Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: pedale freno px
    VRista DOC L'avatar di Ken
    Jun 2007
    valenzano
    Question pedale freno px
    ragazzi aiutatemi ..
    alla vespa di Mari200 rimane giù il pedale del freno e quindi le rimane la vespa leggermente frenata..
    premesso che i freni sono nuovi ,ho pulito il pedale dal grasso e messo lo svitol,ho provato a tendere o allentare il cavo ma niente..
    un altra cosa ; la molla che sta dietro,senza cavo funziona benissimo..
    che devo fare????
    Ricordati che quando sbaglierai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti dirà.... Te l'avevo detto io....!!
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: pedale freno px
    Per la molla che sta dietro intendi quella applicata al leveraggio sul carter?Il cavo scorre bene dentro la guaina?
    Jun 2007
    valenzano
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    è l'unica prova che non ho fatto
    e se fosse cosi?? devo cambiare il cavo???
    May 2008
    Cesena
    Magari basta solo ingrassarlo un pò.Sgancialo dal morsetto e tenendolo teso con le dita da dietro e facendo azione sul pedale con l'altra mano vedi come si comporta...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Se il cavo è in ordine, i punti da verificare sono fondamentalmente due: il leveraggio nel carter ed il pedale.
    In entrambi i casi sarebbe bene smontare tutto, pulire e rimontare; nel mio senzafrecce il pedale era bloccato, ma smontandolo, pulendo la ruggine dal perno e ingrassando bene è tornato perfetto!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mauro, lasciagliela frenata, così non corre!!!
    Ecco perchè è scesa senza problemi dalla rampa box di casa mia domenica scorsa, aveva il BREAK-ASSIST-PEDAL-DU-FREN-D'DRET.
    Jun 2007
    valenzano
    grazie per i suggerimenti , domani controllo il cavo e vediamo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Jun 2006
    Londra
    Quoto, é successo piú di una volta anche a me.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Aggiungo di verificare la salute del perno, a volte si consuma irregolarmente, perchè a volte il pedale lavora storto. Per questo motivo, credo, è successo che alla base del pedale della PX di Teorane è ceduta una delle due asole con una cricca da fatica.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao a tutti, io farei come dice Marben ma se non risolvi il problema sostituisci la guaina.
    So che sembra una minkiata, ma io ho dovuto sostituire quella per risolvere un problema uguale a questo. La mia guaina era mangiata e la bussola di metallo, che sta alla fine non c'era più; ho preso guaina e le 2 bussole nuove e tutto è andato a posto!
    Jun 2007
    valenzano
    non ho ancora avuto tempo di verificare
    appena metto mani sulla Vespa vi tengo aggiornati
    Feb 2005
    Berna
    e comunque appena hai smontato il pedale te ne accorgi subito se è libero o meno.. altrettanto per la guaina... se non si smonta si possono fare 1000 ipotesi...
