Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: rettifica tamburo anteriore
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    devo rettificare il tamburo anteriore perchè se freno ad alte velocità vibra tutto l'anteriore, poi dai 40 km/h in giù frena benissimo.
    Sentivo dire che poi le ganasce originali non vanno più bene, perchè non lavorano correttamente in sede. Cosa mi suggerite in merito
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Riferimento: rettifica tamburo anteriore
    Forse spendi meno comprando un tamburo nuovo, tra rettifica e ganasce nuove credo che spenderesti all'incirca la stessa cifra del tamburo. Altrimenti perchè non provi a chiedere sul forum se qualcuno ha un tamburo usato in buone condizioni di seconda mano....
    Ciao e buon lavoro.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao, per far rettificare un tamburo ci vorrano 30 euro e 10 per le ganasce nuove originali. l'unico problema è che quelle originali non vanno bene e quelle "maggiorate" (so che la ferodo le produce) purtroppo non ho idea di quanto possano costare.
    Io ho il tamburo anteriore leggermente ovalizzato e mi fa lo stesso tuo scherzo, per ora l'ho solo carteggiato (la parte interna) e montato ganasce originali, e dato che anche io non trovo le altre ganasce aspetto di comperarne uno nuovo(in fin dei conti dopo un pò mi sono abituato alle vibrazioni ).
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Antonio se vuoi posso provare ad alesarlo con avanzamento molto fine, premetto che è un lavoro che non ho mai fatto, ma se tanto così è inutilizzabile tentar non nuoce....
    Parliamo dell'americanina?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Se gli fai dare una pelata leggera, non servono le ganasce maggiorate. Altra cosa è la rettifica di tamburi con solchi profondi.
    Apr 2006
    colleferro
    io ho un tamburoarcobaleno che mi avanza.....
    la vespa da cui l'ho smotnato ha 11.000km io ho tutti dischi se serve...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    Gli America di solito hanno l'asse ruota da 16mm.
    Apr 2006
    colleferro
    io c'ho provato
    Oct 2007
    Sono per la rettifica, perchè è il tamburo della serie america, quello con la spia di usura ganasce. Se poi proprio non si risolve, qualcosa mi inventerò.
    Mirko se ci vuoi provare non mi dispiacerebbe. Quando pensi di farlo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il giorno successivo a quando me lo porti sarà già in officina
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    Più che abituato alle vibrazioni, non mi fido, credo siano molto dannose al complesso anteriore, oltra a non essere una frenata efficente, è un po come avere l'ABS, ma non funziona.
    Carteggiare non serve a nulla, non si eliminano nemmeno i graffi, figuriamoci un' ovalizzazione
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Antonio una sera di sta settimana dovrei venire a Torino, come so con certezza quando vengo ti faccio sapere, e magari ci si becca da qualche parte
    Oct 2007
    Mirko apprezzo molto la tua disponibilità, ma è più il tempo e la strada, che il lavoro effettivo, ci sarà un officina con un tornio dalle mie parti!
    Grazie comunque.
    Oct 2007
    Dimmi tu, io dovrei smontarlo almeno un giorno prima.
