Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 240
Discussione: Che peccato!!! (La storia della Vespa Miracolata)
  1. #126
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Che peccato!!!
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    Pensavo anch'io che fosse morto da poco, ma poi ho trovato il bollo sotto la sella e del 1982, quindi più di vent'anni,sinceramente non gli ho chiesto quando fosse successo l'incidente , ma quando vado per il libretto mi informerò meglio.
    Anche perché la vespa e del 1976,l'ultimo bollo del 82 avrebbe girato solo 6 anni.
    scusami se mi permetto, ma quella vespa non può essere del 1976....di sicuro è 1982.....sto tentando di capire se può essere un 81......lo vedo da diversi particolari......
    confermo, è del 1982.....se volete spiego come ho fatto......
    comunque, complimenti per la manualità, davvero fuori dal comune, e per altrettanto ingegno nel risolvere......sono proprio curioso di vederla finita...anche se non ho alcun dubbio sulla bontà del risultato......
  2. #127
    Dec 2008
    Formigine
    è
    è una terza serie migliorata, intendi? l'hai dedotto dai rinforzi nel telaio nella zona posteriore?
    l'etichetta penso si riferisse al codice del colore, forse?
  3. #128
    Ti stiamo ascoltando ...................
  4. #129
    Jan 2005
    citti
    ..troppo facile!!!!io impiego anni per scoprire un particolare, e voi, così sui 2 piedi lo sapete subito, senza nemmeno soffrire un pò.. allora che è 81-82 si capisce dal rinforzo interno tipo 90 ss in primis e da altri piccoli particolari della scocca che però voglio prima verificare....per vedere se sono sempre costanti......invece da un particolare del motore,che poi sono 2... uguale alle prime pk, ho capito che è una delle ultimissime......prego il caro Vespazza di farci sapere i primi 2 o 3 numeri di telaio in modo da poter fare la verifica....e anzi ho detto troppo......chi di voi è bravo al gioco "aguzzate la vista"?
  5. #130
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Che peccato!!! (La storia della Vespa Miracolata)
    ...comunque non ce la faccio ad essere cattivo..... il particolare l'ho evidenziato in rosso...è il coperchio frizione con relativa leva...solo nelle ultimissime è uguale a quello del pk 50 prima serie.....inoltre, ma questo può essere che l'abbiano aggiunto dopo, ricordo che solo nelle ultimissime versioni mettevano il cappuccio cromato sul mozzo ruota posteriore, normalmente uscivano senza ed il proprietario la lasciava in quel modo.....
  6. #131
    Jan 2005
    citti
    anche il collettore di scarico è quello della pk, ha la forma più angolata, mentre quello delle special era più "tondo".....ma questo è poco significativo, perchè in origine tali collettori avevano una strozzatura sul 50 codice e venivano spesso cambiati d'ufficio dal concessionario con quelli "aperti" del motore 125....certo se il collettore avesse ancora la strozzatura sarebbe un ulteriore elemento....
  7. #132
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    I numeri di telaio confrontati con i dati matricolari di vespa tecnica n° 3 mi risulta 1976.
    http://vespazza.com/
  8. #133
    Mar 2005
    Provincia MI
    Tieni presente che VT, nel terzo volume, tratta le Vespe proprio sino al 1976, senza riportare dati per gli anni successivi.
    Il coperchio frizione con tappino metallico 'Nadella' e diversa sagomatura c'è anche sulla mia ET3 del 1981. Ho modo di credere che sia originale, quindi posso confermare (se ce ne fosse bisogno) l'impressione di Sergio.
  9. #134
    Dec 2008
    Formigine
    Ho vinto quacchecosa???
    non rispondete..mi immagino già la risposta..(un calcio nel c..o!)!
  10. #135
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    In effetti la vespa e del 1981,oggi ho ordinato il colore e nel frattempo mi sono costruito un accessorio
    • Tipo File: jpg 01.jpg (54.3 KB, 75 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (89.8 KB, 79 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (91.1 KB, 86 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 04.jpg (91.0 KB, 88 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 05.jpg (101.9 KB, 83 Visualizzazioni)
  11. #136
    Una ne pensi e 1000 ne fai Damiano. Ingegnosa l'astina per tenere la sella alzata!
  12. #137
    VRista Junior L'avatar di Spike
    Apr 2009
    Caspita O_o
  13. #138
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    come non quotarti
  14. #139
    Jan 2009
    Palermo
    Mmm, diciamo che sembra una mezza Special SS!
  15. #140
    Dec 2008
    Formigine
    ahaah!!! troppo fico la special ss!!!!
    Dì un pò Vespazza..dato che con sta vespa diciamocelo..ti stai sbizzarrendo...ti sbizzarrerai anche sul motore?
  16. #141
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    La prima idea era quella di montare una molla a gas faceva più figo ,ma poi ho optato per l'astina basta togliere la ruota e la sella si ribalta normalmente.
  17. #142
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    No Gabriele il motore ho montato solo il 50 dr,forse se trovo il tempo ho un altro accessorio da realizzare.
    Il colore del porta ruota non so se farlo in tinta con la vespa o nero opaco o argento secondo voi che colore lo posso fare?
  18. #143
    Aug 2008
    www
    sembra già bello così! Ma non è inox?
    Ciao Gioweb
  19. #144
    vespazza,solo ora ho visto la tua opera,ma sei un genio!
  20. #145
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    nero opaco!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  21. #146
    Aug 2008
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    buon giorno!
    si si vespazza continua così sono sicuro che a casa c'è ancora un rubinetto che perde! oppure una lampadina fulminata da sostituire...
  22. #147
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sono daccordo anch'io, è il colore ideale!
  23. #148
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Sono 43 anni che continuo cosi e spero di continuare per altri tanti ancora,le lampadine le sostituisco prima che si fulminino
  24. #149
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    E acciaio normale e non inox quindi devo verniciarlo, cosa intendi per ideale? argento?
  25. #150
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh se devi verniciarlo per forza io direi argento a questo punto, anche xchè mi sa che con il trasparente poi si ossida lo stesso no?
