Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Cilindro massimo su small-frame ..... quale è?
    L'avatar di fbatsan
    Mar 2009
    FERRARA
    Question Cilindro massimo su small-frame ..... quale è?
    Chiedo venia,
    quale è la massima cilindrata che si può montare plug&play su Smallframe (ET3) ?
    Saluti.
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: Cilindro massimo su small-frame ..... quale è?
    Malossi, 135cc
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da fbatsan Visualizza Messaggio
    Chiedo venia,
    Saluti.
    Su ET3 130cc credo su 50 special 115cc.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Su ET3, Malossi 132,3 cc, 57,5mm diametro
    Su 50ino, Polini 111,6 cc, 57,5mm diametro.
    Piú precisi di cosí non si puó.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Bravo hai fatto bene a correggere le mie eresie
    Ma come le due cilindrate hanno lo stesso pistone anche se hanno due cilindrate diverse?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Cambia la corsa, ovviamente.
    Se posso introdurmi avrei una domanda che mi assilla: su un 50, se si cambia gruppo termico è necessario cambiare anche l'albero motore?
    Immagino che la risposta non sia generale, ma dipenda dal gruppo termico... In tal caso sapreste indicarmi un GT sicuramente compatibile con l'albero motore originale?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da GiacoMASTER Visualizza Messaggio
    Per quello che so io si deve cambiare dal 130 in su propio perchè aumenta la corsa!
    Compatibili ci sono il 75 il 102 e il 112. Correggetemi se sbaglio
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    giusto! fino al 112 si può utilizzare benissimo l'albero originale!
    VRista Junior L'avatar di vesparospo
    Lucca
    ma non esisteva anche il 118 malossi?
    Dec 2007
    Darco city
    Citazione Originariamente Scritto da vesparospo Visualizza Messaggio
    ma sarà sempre lo stesso...che alcuni chiamano 112 alcuni 115 e alcuni 118(mai sentito...)
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    con l'albero dell'et3 una volta si montava anche il 147...si trovano ancora in commercio? io ne avevo uno sulla special 4° marce, era doppia alimentazione...
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    Forse ti riferisci al 130 polini a doppia alimentazione o al 125 pinasco a doppia alimentazione. 147cc non si possono ottenere a meno che non si fanno modifiche sostanziali aumentando ulteriormente la corsa. Ci sono un paio di modifiche del genere ma costano un occhio della testa e sono relativamente recenti (Fabrizi, Falc..)
    In tua difesa peró ti dico che il 130 l'ho anche sentito chiamare 180...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Io ho GT che è 102 doppia limentazione! Ma non ne fanno più polini di quella cilindrata.
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    mio padre che aveva un primavera prima serie trent'anni fa, mi dice sempre che ''ai suoi tempi'' montavano il ''131'',carburatore''più grosso'',e la marmitta cromata della 90ss
    Nov 2006
    Umbertide
    io parlo del 1979 1982 su questo periodo il massimo era questo "147 dopia alimentazione pero onestamente la cilindrata precisa non la conosco, io avevo questa configurazione sulla special GT "147 forse"doppia alimentazione, scarico proma, carburo 22 del tipo a "trombetta",finale denti dritti, arrivava quasi a 120. poi erano c**** per fermarti....la marcha del GT francamente non me la ricordo......
    Jun 2006
    Londra
    Paese che vai "cilindrata" che trovi.
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    Molto verosimile quanto modifica ancora attuale.
    Jan 2009
    Palermo
    Ho letto qualche tempo fa su ebay che per small cera un GT 146 (credo) fabbrizzi, che compreso di carb, GT, marmitta veniva quasi 1.000 euro.
    Però adesso che lo ho ricercato non lo trovo
    Jan 2009
    Palermo
    Eccolo!! Trovato!!!!!
    Era 160 di cilindrata e oltre a quello che già ho detto è comprensivo anche di albero motore e candela.
    Prezzo: 1.369 eurozzi per una vespa da 38 cv e 175 km/h.
    Qualcuno lo ha mai provato??
    Ecco il link: http://cgi.ebay.it/Maxi-kit-Fabrizi-Fht-160-cc-38-Cavalli-Piaggio-Vespa_W0QQitemZ370185173707QQcmdZViewItemQQptZRica mbi_e_Accessori_Scooter?hash=item370185173707&_trk sid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A1 2|39%3A1|240%3A1318
    Dec 2008
    Formigine
    Un kamikaze?
    VRista Junior L'avatar di Spike
    Apr 2009
    O_o e poi come fai a fermarti? ti vendono anche un kit paracadute d'emergenze?
    Dec 2008
    Formigine
    si, ti ricordi KIT la macchina nera con l'attore che poi fece baywatch? nella versione restyling aveva anche il paracadute..
    http://it.wikipedia.org/wiki/File:KI...al_Studios.jpg
    Jun 2006
    Londra
    Tanto per chiarire le idee, la fabrizi NON é una modifica plug an play. Praticamente é un Proto.
    Apparte che l'albero é a corsa 55mm, quindi diverso da quello originale. L'alesaggio é 61mm, il quale significa che la barenatura originale del carter da 61mm é inadeguata e bisogna ribarenare piú largo. Ribarenando ci sará bisogno di sostanziali rinforzi al carter, senza contare parecchia saldatura tutto intorno per creare la sede dei travasi. Se vuoi continuo ma per tirarla breve quella li non é una modifica di tutti i giorni. Richiede abilitá fuori dall'ordinario per montarla e i superpoteri per mantenerlo, non credo che sia un motore che si puó usare tutti i giorni. Per cui su questa discussione non fa testo
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    172 km\h e 38cv sono davvero troppi per una vespa da usare in strada
