Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: carburazione con 112 polini
    salve a tutti, che carburazione mi consigliate con questa configurazione?
    GT 112 Polini travasi raccordati ai carter
    Carburatore shbc 19/19
    Marmitta Polini a banana
    Primaria 22/63de
    Filtro originale con buchi aggiunti
    ho provato il 94 ma mi sembra grassa, e borbotta parecchio ai bassi!
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: carburazione con 112 polini
    Impossibile fare una carburazione a distanza, quello che a me andrebbe bene qui non é detto che sia ottimale dalle tue parti. Un punto di partenza ce l'hai, col 94 borbotta, prova un 92 e se ancora non va bene scendi gradualmente fino ad arrivare al punto giusto. Puoi leggere in vari angoli del forum parecchie discussioni in cui si spiega come regolare la carburazione.
    Comunque tutto sommato la tua configurazione é ben equilibrata, leggermente a lungo si presta bene a trasferte di media e lunga distanza. In quarta raramente riuscirai a portarla in fuorigiri ma questa é una buona cosa e gioca a favore dell'affidabilita del motore.
    Fai una buona carburazione e divertiti in giro col Vespino.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vitovespa50 Visualizza Messaggio
    Primaria 22/63de
    infatti il 94 è grande che tipo di accensione monti , il tappino in gomma sul filtro è presente ,prova un 85 vite aria aperta di 2 giri
    e facci sapere .
    primaveraET3
    l'accenzione è l'originale HP con volano da 1kg. Ho capito perchè necessita di un getto così grande; perde olio dalla base del cilindro e di conseguenza dallo stesso punto il motore aspira aria, mi sa che mi tocca portare i carter in rettifica per far spianare quella zonale guarnizioni sono nuove e anche il gt..
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    e facci sapere .
