Risultati da 1 a 25 di 110
Discussione: VNB3T iniziamo il restauro FAI DA TE
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Riferimento: VNB3T iniziamo il restauro FAI DA TE
    allora qualche aggiornamento.. grazie alla segnalazione di anton ho preso da colore amico il fondo epossidico 3000m max meyer
    per il colore invece l'ho fatto rifare Lechler acrilico bicomponente HS 2K
    su campione!
    ho portato la vespa nel negozio dei vernici e loro mi hanno ricreato il campione
    lo so nitro era originale ma volevo spendere bene ed una volta sola..
    cmq metto qualche foto di qualche giorno fa mantre avevo cominciato a svernciarla... ho trovato anche una bella stuccata sullo scudo e del fondo rosso ho finito tutta la scoccoa ma non ho fatto foto le farò dopo aver messo le toppe con vtr
    UN GROSSO GRAZIE A YASU75 PER AVER PARLATO DEI DISCHI DA DECAPPAGGIO!! sono ottimi con tre di quelli Viola marchiati 3M ce la si fa a sverniciare tutta la vespa.. altro che sabbiatura ...!! olio di gomito!!!
    dove vedete marrone sulla lamiera sverniciata è il riflesso del soffitto del "garage" il blu sulle pedane è il fosfatante che ho passato subito dopo aver tolto tutta la ruggine col disco da decappaggio ... i graffi sembrano profondi ma è un effetto della fotocamera.. sono finissimi.. al punto giusto per far attaccare il fondo!
    aggiungo foto della zona da dove è stato preso il colore a campione
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    segui sempre i consigli di anto ... non finiro' mai di ringraziarlo per le selle. Ciao e buon lavoro.
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    Ma non togli l'impianto elettrico? Io l'ho tolto e sostituito le guaine irrigidite dal tempo...
    Jun 2006
    prv RM
    Citazione Originariamente Scritto da neptuno1 Visualizza Messaggio
    ovviam si!
    togliero tutto anche le guaine.. ma ho lasciato tutto l'impianto per tirare dentro quello nuovo.. lo usero come guida... cosi faticherò la metà!!! stessa cosa x cordine e guaine..!!
    Jun 2006
    prv RM
    ragazzi una informazione... su copriventola semimanubri ventola coperchio selettore e cuffia posso passare la spazzoletta di ottone col trapano o il disco da decappaggio per luciadre??? o graffierebbero troppo...?? e per i numeri del telaio?? io per ora li ho coperti con scotch ma se ci passassi la spazzoletta col trapano dite che faccio danni ai numeri o lucido e pulisco soltanto??
    Aug 2008
    www
    Fai attenzione alle parti in zama dei semimanubri sono molto duttili e portrebbero consumarsi inaspettatamente, io le ho sverniciate con lo sverniciatore gel.
    Non insistere sui numeri soprattutto se sono poco evidenti, semmai dai un colpetto e poi vai con un po di carta o forse è meglio solo un po di sverniciatore.
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    Acireale
    Puoi passare la spazzola col trapano solo su copriventola e cuffia... Presta parecchia attenzione ai semimanubri! Io li ho sverniciati con carta abrasiva 400 e per rifinire con la 1000 e acqua. Dopo la carta abrasiva li ho lucidati con pasta abrasiva "superlucidante".Per il coperchio selettore vai di carta abrasiva ma dovrebbe essere zincato successivamente.
    May 2010
    potenza
    Re: Riferimento: VNB3T iniziamo il restauro FAI DA TE
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    su campione!
    ma il disco usato e con le lamine di acciaio tipo spazzola?
    Ultima modifica di Pablo1; 28-04-13 alle 17:37
    Jun 2006
    prv RM
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo1 Visualizza Messaggio
    erano tipo questi............. io li collegai al trapano
    Ruote per decapaggio Clean and Strip: 3M Soluzioni per la carrozzeria: 3M Italia (Italiano)
