Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: perdita olio???
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: perdita olio???
    ciao, da come si presenta in foto sembra una perdita del tubo della benza, prova a pulire e vedere bene da dove scende.
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Ciao!
    A vedere dalle foto, sembrerebbe un po' quello che succedeva a me sul mio Px My del 2003: per vari problemi (miei) è rimasto fermo quasi un anno e mezzo in garage, ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso...però poi di punto in bianco ha incominciato a perdere olio (macchiava il pavimento), ma tra le lamiere ne trafilava proprio dove si vede sulla tua (seconda foto). Quando mi sono deciso ho smontato il serbatoio e controllato il serbatoietto dell'olio...non so come sia sulla lml, ma sulla piaggio il serbatoio olio è in plastica trasparente, attaccato al corpo in metallo del serbatoio benza con una ghiera, ed ha un beccuccio (da cui l'olio deve uscire) in cui il tubetto olio si infila: quest'ultimo è fissato con uma maledetta fascetta a molla, che col tempo e le vibrazioni può cedere un poco: basta niente e l'olio inizia a trafilare..scende nel vano sottoserbatoio e poi da lì cola in giro. Magari potresti controllare lì sotto...
    E un consiglio: chiudere sempre il rubinetto benza è una sana abitudine!
    Ciao e facci sapere!
    Nov 2005
    Arcore
    Io con simili perdite d'olio ci ho lottato per anni.
    Ho cambiato un paio di volte il bicchierino, cambiato guarnizioni e fascette dei tubi e gli stessi tubi. Alla fine ho usato del teflon sulla flangia filettata del bicchierino e (forse) sono riuscito a risolvere tutte le perdite.
