Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: getti and polini
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    getti and polini
    ciao a tutti,
    ritornando da un raduno notavo che la vespa aveva, quando ero quasi al massimo dei giri, dei vuoti penso di carburazione.
    Ho pensato di dare una pulita al getto del massimo e ho provato a sostituire il getto che montavo, un 105 con il 102.
    Ho riprovato la vespa e devo dire con ottimi risultati, i vuoti sono scomparsi e la velocita' massima e' salita dai precedenti 93/94 km/h a 98/99 km/h misurati con navigatore.
    Puo' il getto provocare questo aumento di velocita' ed eliminare i precedenti vuoti di carburazione???
    l'unica cosa che non ho avuto tempo di fare e' di controllare il colore della candela.
    Dimenticavo la mia configurazione attuale e': px 150 e del 1983, polini p&p,
    buco sul filtro dell'aria e max 102, marmitta originale.
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Riferimento: getti and polini
    Il 102 mi sembra magro, soprattutto con il foro sul filtro, stai attento.
    Dai una controllata alla candela.
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    quoto pienamente, tempo fa', erroneamente montai un 102 al posto del 108 sempre dopo pulizia carb. risultato una grippata ad un polini che non aveva mai dato problemi, in quanto tenuto sempre con carburazione piu' grassa.
    corato
    effettivamente oggi ho controllato il colore della candela con il 102 ecome immaginavo ero molto magro,
    ho montato il getto 108 e il colore della candela e' decisamnete migliorato ma mi sembra ancora un po magro e la velocita e' diminuita di poco circa 97km/h.
    secondo voi???
    preciso che il 108 non lo ho mai montato ho sempre avuto il 105
    datemi consigli grazie
    Nov 2007
    Messina
    a me il colore sembra perfetto
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Jul 2008
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    ... ciao... da quello che so ''il polini vuole grasso'' (parafrasando i big del forum) quindi non ho nessuna voglia di verificare e il colore in foto pare magro.
    tillio
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    corato
    auitatemi
    la carburazione con il 108 e buona o e magra?????
    Jul 2008
    auitatemi
    ciao... io utilizzo il 108... con polini177, lavori ai carter e valvola....per me va bene.
    le foto da te postate indicano che sei magro quindi monta il 108 e vedi... d'accordo ?
    tillio
    (deandrè)
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    tillio
    ciao,
    ma le foto sono gia fatte con il getto 108 montato ....
    Jan 2005
    citti
    ...se vuoi sbloccare la tua vespa, probabilmente in primis devi pulire la marmitta o metterla nuova, fare i fori sul filtro(usa il tasto cerca), montare il getto max 110, mettere lo statore tutto avvitato in senso orario, mettere una candela ngk b8hs; e dopo questo, la candela DEVE essere nera col polini, come detto...in questa configurazione, se non ci sono problemi di infiltrazione aria dalla testata, puoi stare al max tranquillamente, con affidabilità assoluta per km e km....
    corato
    quindi se ho ben capito dovrei solo spostare lo statore tutto avitato insenso orario , mettere una candela b8hs e aumentare il getto da 108 a 110.
    Per quanto riguarda la marmitta e nuova con 4000 km, il buco sul filtro lo ho gia' fatto(solo sul getto del max).
    con questa configurazione dovrei ottenere dei risultati.
    Quindi ritornando alle foto con il getto 108 se ho ben capito sono ancora magro???
    Aug 2007
    il getto minimo originale 140-45 va bene con il polini 177? (il mio ormai sarà anche un 185-190 dopo le svariate rettifiche)
