Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Formula Magica Pulizia Viti Rondelle e Minuteria
    VRista Junior L'avatar di bboy kaos
    Biella
    Riferimento: Formula Magica Pulizia Viti Rondelle e Minuteria
    bella scoperta prima o poi ci provo
    VRista Junior L'avatar di gjespo85
    Apr 2006
    Udine
    Grazie mille! Dovevo giusto giusto dare una pulita al motore "turistico" ;)
    Oct 2007
    Bari
    bastava solo il WD40 e poi invece della bottiglia il cui imbocco non ti permette di inserire pezzi più grandi ti consiglio qualche piccolo barattolo in plastica di idropittura o stucco murale, sono molto capienti, resistenti ed hanno il coperchio a pressione che comunque va tenuto durante l'operazione di shekerata.
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    la soluzione migliore è la nafta,basta un po di nafta in uno spruzzino tipo quelli per il vetril,una bella spolverata abbondante sul motore e poi lo si lascia qualche ora o anche tutta la notte a lavorare,poi si lava con idropulitrice,uno splendore,molto + economico del wd40 che per un barattolino si fregano 5 euro se bastano.... :)
    Nov 2006
    Padova
    Si parlava di lavaggio minuteria... Per i carter, una volta sgrassati, uso la trielina per le macchie con paglietta e poi con pennello per tirar via i residui. Anche sui cerchi in lega del Morini, che non sono lucidati. Provare per credere
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Io, per la morchia pesante, uso il diluente alla nitro e anche per il resto.
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    io uso lo sgrassatore chente clair, quello arancione! và a meraviglia! con un bel pennelo e 1 pezzetto di legno per togliere la morchia più pesante e dopo è super pulito!
