Risultati da 1 a 25 di 61
Discussione: eliminare il miscelatore sul px200e
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    Riferimento: eliminare il miscelatore sul px200e
    se ti interessa ne ho uno,.
    cmq io volevo toglielro giusto per il gusto di fare la miscela io e perfetta,poi dicono che meno ingegnerie ci sono in un veicolo e minori sono i rischi di problemi..
    Apr 2006
    colleferro
    matteo mi permetto di dissentire totalmente...
    posso capire quelli che mettono in moto a pedale perchè da un gusto particolare,
    ma credimi, farsi la miscela da solo è una cosa davvero fastidiosa
    l'olio in giro per il bauletto, il misurino ecc ecc.
    insomma posso capire se non ce l'hai, ma se lo togli....
    io ho il cammeo polinizzato e 24izzato vado sempre e comunque col mix e on ho mai avuto problemi.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    io ho il cammeo polinizzato eizzato vado sempre e comunque col mix e on ho mai avuto problemi.
    concordo con Leopoldo, io sono senza mix (Vespa P125X del 1979) e devo dire che è un po scomodo fare miscela, si imbratta sempre un po' con l'olio, anche se oramai mi ci sono abituato.
    Jun 2006
    Londra
    Infatti, uso quotidianamente sia una vespa con che una senza miscelatore. Potessi montarlo su quella senza....
    Sempre stá boccia dell'olio appresso, misurino, straccetti, sbafature..
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    hihiihih come ti capisco!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    basta fare come ho fatto io, grossa tanica in garage con miscela già prota dentro
    Jun 2006
    Londra
    Si, e se ti finisce la broda quando sei in giro che fai, spingi fino al tuo garage??
    Canegrate
    Ecco qua, dopo un anno ho capito l'origine dei tuoi problemi in grecia.
    Te la sei tirata!!!!
    VRista Junior L'avatar di ascellaovale
    Jul 2006
    Orosei
    Re: Riferimento: eliminare il miscelatore sul px200e
    So che la discussione è vecchia, ma scrivo qui per non creare post doppioni.
    Ieri con il mio PX 150 2004 ho avuto un inconveniente molto preoccupante che vado a raccontarvi.
    Premessa: un po di tempo fa avevo rotto il serbatoio dell'olio e per un po di tempo avevo girato facendo da me la miscela (in attesa del sebatoio nuovo) e SENZA disattivare il miscelatore. Presumo non abbia fatto danni la mancanza dell'olio (spero...).Comunque la settimana scorsa avevo portato da un meccanico di mia fiducia causa mancanza tempo la bambina a fare una revisione, lamentandomi di una piccola perdita di olio dal carburatore. Niente di che, 2/3 gocce a terra ogni tanto, ma che sporcavano di morchia il blocco in modo fastidioso. Mi dice che aveva risolto, forse avrebbe sporcato qualcosa, non più come prima e vedo che ha usato della pasta rossa tra carburo e scatola.
    Fatto: Ieri mattina mi avvio al lavoro come mio solito (40 km tra Orosei e Nuoro), dopo 3 km la moto rallenta improvvisamente come se mancasse corrente premo frizione al volo e rallento. Si rimette subito in moto, faccio un altro km e si ripete lo spegnimento. A questo punto non so cosa pensare (francamente ho detto "speriamo non sia una scaldata o un grippaggio). Provo a rimettere in moto, ma fatica. Cambio candela, per scrupolo aggiungo un po d'olio nel serbatoio della benzina (a occhio.......) e la bambina riparte facendomi arrivare a Nuoro alle 8:00 in tranquillità. Quando alle 14:00 mi accingo a tornare a casa, sorpresa. A terra una pozza di olio del diametro di 20 cm circa. Non so cosa pensare. Ho il sospetto di aver fracassato il miscelatore (in ricordo dei km fatti con miscela e che la manutenzione fatta non bene abbia definitivamente rovinato lo stesso). Ora, penso che la sua rimozione sia più una necessità che un vezzo. Cosa mi consigliate?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da ascellaovale Visualizza Messaggio
    Non vorrei che con la pasta rossa ti abbia tappato qualche passaggio dell'olio e pertanto hai scaldato.
    Usare pasta rossa e ermetico su quelle guarnizioni e' un errore enorme.
    Al mio compagno di viaggio per andare al VRaduno, hanno montato il miscelatore e la scatola depuratore con l'ermetico, probabilmente tappando il foro di ritorno dell'olio che lubrifica il mix, non ti dico che disastro, perdeva olio copiosamente da sotto la scatola mix imbrattando anche la gomma posteriore.
    Jul 2006
    Orosei
    Hai centrato! Ecco il quantitativo di pasta rossa che oggi ho tolto. Ho cambiato la guarnizione alla base della scatola, ben unta, ho serrato con giudizio e ho liberato un passaggio dell'olio che la pasta aveva otturato. Spero di aver risolto. Già che c'ero ho tolto il motorino d'avviamento. Ora tapperò il buco con del nastro d'alluminio per alte temperature adesivo.
