Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Formula Magica Pulizia Viti Rondelle e Minuteria
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Ho preso un motore usato su eBay completamente coperto di morchia oleosa/fango e schifo vario, la crosta è altissima, non si vedevano nemmeno le viti dei carter...
    Ed ecco la scoperta, ho preso mezzo litro di gasolio, messo in una bottiglia di plastica, spruzzata consistente di WD 40 all'interno e shekerata pazzesca...
    Risultato la morchia è passata da viti dadi e rondelle completamente al Gasolio, provare per credere...
    VRista Junior L'avatar di bboy kaos
    Biella
    Riferimento: Formula Magica Pulizia Viti Rondelle e Minuteria
    bella scoperta prima o poi ci provo
    VRista Junior L'avatar di gjespo85
    Apr 2006
    Udine
    Grazie mille! Dovevo giusto giusto dare una pulita al motore "turistico" ;)
    Oct 2007
    Bari
    bastava solo il WD40 e poi invece della bottiglia il cui imbocco non ti permette di inserire pezzi più grandi ti consiglio qualche piccolo barattolo in plastica di idropittura o stucco murale, sono molto capienti, resistenti ed hanno il coperchio a pressione che comunque va tenuto durante l'operazione di shekerata.
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    la soluzione migliore è la nafta,basta un po di nafta in uno spruzzino tipo quelli per il vetril,una bella spolverata abbondante sul motore e poi lo si lascia qualche ora o anche tutta la notte a lavorare,poi si lava con idropulitrice,uno splendore,molto + economico del wd40 che per un barattolino si fregano 5 euro se bastano.... :)
    Nov 2006
    Padova
    Si parlava di lavaggio minuteria... Per i carter, una volta sgrassati, uso la trielina per le macchie con paglietta e poi con pennello per tirar via i residui. Anche sui cerchi in lega del Morini, che non sono lucidati. Provare per credere
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Io, per la morchia pesante, uso il diluente alla nitro e anche per il resto.
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    io uso lo sgrassatore chente clair, quello arancione! và a meraviglia! con un bel pennelo e 1 pezzetto di legno per togliere la morchia più pesante e dopo è super pulito!
    Utente Cancellato
    Citazione Originariamente Scritto da Step91 Visualizza Messaggio
    Quoto e aggiungo che anche il CIF fa la sua porca figura!
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Anchor Visualizza Messaggio
    buona idea alla prossima pulizia lo proverò!
    Jan 2008
    L'Aquila
    io aggiungo a tutti questi prodotti tanto olio di gomito
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    più che giusto! e di questi tempi anche un buon litro di sudore ahahahah!
    Aug 2007
    da che mondo è mondo le parti motore si puliscono con derivati del petrolio...benzina, gasolio, acquaragia e diluenti...
    lo chante clair è una roba da femminucce :D
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da Giangy11 Visualizza Messaggio
    Toccano sempre alle femminucce i lavori ingrati!
    VRista Junior L'avatar di special130
    Palermo
    chante clair arancione? è migliore di quello bianco? conoscevo la potenza racchiusa in qst roba odorante per "femminucce" ma l'arancione non l'avevo mai provato!
    quasi quasi domani lo prendo!
    Come nonna docet: CIF E PAGLIETTA e tutto torna a splendere in fretta, la migliore combinazione in assoluto.. Difetti? TANTO OLIO DI GOMITO!
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    gasolio e compressore (una specie di aerografo) ...a bassa pressione (2/3bar max) ... poi normalmente lascio a macerare col wd 40 dopo ...lavata normalissima con vaporella e sgrassatori vari (normalmente il fulcron...ma si mangia gomme e plastiche ...quindi usare con cautela) !! i motori tornano come nuovi :) :)
    nn ho ancora mai provato a farlo con una vespa :(
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Con quello che costa al litro, diventa quasi più conveniente la benzina...
    Pace e bene!
    Francesco
    il gasolio essendo piu' grezzo ha un maggiore potere detergente :) :) la benzina poi col tempo e' corrosiva verso plastiche...gomme...e anodizzazioni !! Ci sarebbe anche il petrolio lampante (petrolio bianco) ma costa relativamente tanto rispetto il gasolio :(
