Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Problema affogamento motore special
    VRista Junior L'avatar di cescbcn
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Salve ragazzi,
    ho un problema con la mia special.
    Ieri mentre tornavo a casa è accaduto che, accelerando, la vespa tendeva ad affogarsi, come se stesse finendo la benzina, però non appena rilasciavo l'acceleratore, la vespa rimaneva accesa. A questo punto ho provato a tirare l'aria e la vespa si è spenta. Visto che ero in riserva ho pensato che fosse finita la benzina, cosa molto strana in quando avevo percorso pochi km, e quindi son tornato a casa spingedola (fortunatamente ero vicino).
    Oggi pomeriggio, quando ho messo la miscela ho notato che il serbatoio nn era vuoto.
    La vespa, si è messa in moto e quindi mi son andato a fare un giro di prova e dopo 5 minuti di normale funzionamento la vespa ha ripresentato lo stesso problema di affogamento imponendomi di fermare. Ho spinto la vespa fino ad una strada in discesa. Qui ho inserito la 2° e la vespa si è accesa e funzionato normalmente permettendomi di tornare a casa.
    Cosa può essere accaduto??
    Ringrazio tutti quelli che vorranno illuminarmi...
    trani
    Riferimento: Problema affogamento motore special
    secondo me può essere il filtro benzina sporco sul carburatore
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    io ti consiglierei per prima cosa di dare una pulita al filtro, al carburatore e cambiare la candela....
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Il carburatore è stato pulito da poco...forse è la candela, proverò a cambiarla sperando di risolvere il problema.
    Jun 2006
    Londra
    No, penso proprio che sia un problema di carburatore o alimentazione. Controlla che non ci sia sudicio nel serbatoio, che il rubinetto e il tubo siano in buono stato e senza gomiti o ostruzioni. Controlla ancora il carburatore e soffia ben bene i getti.
    Se al minimo funziona e quando acceleri si affoga significa che non arriva sufficente benzina.
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Si avevo pensato anche io al serbatoio sporco o roba del genere. La cosa che + mi preoccupa è che nn ho mai smontato ne serbatoio ne carburatore...ce la farò??
    Inizio facendo qualche ricerca...
    Aug 2008
    www
    butta un occhio qui
    La mia officina
    e qui per il carburatore Revisione del carburatore
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Si avevo già pensato a Palli... !
    Grazie!!
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Salve gente,
    prima di incominciare a smontare il serbatoio e/o il carburatore, volevo farvi vedere in che condizioni ho trovato la candela...
    E' abbastanza sporca e oleosa.
    Potrebbe essere quest'ultima la causa dei problemi alla vespa??
    Jun 2006
    Londra
    Lo stato della candela potrebbe essere conseguenza e non causa. Tanto piú che a parte lo sporco la candela sembra abbastanza nuova.
    Per tagliare la testa al toro prova una candela nuova di zecca.
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Ho capito...quindi procedo ad esaminare il carburatore e il serbatoio.
    Cmq ho già preso una candela nuova così mi tolgo tutti i dubbi... !!
    Banned
    Secondo mei hai dello sporco nel carburatore, e forse anche nel serbatoio e nel fiiltro. Pulisci tutto l'impianto di alimentazione e vedrai che va a posto
    luca
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Ho smontato il carburatore e il serbatoio, ma nn sono riuscito a trovare nulla di anomalo o ostruito...
    L'unica cosa che nn ho controllato è il rubinetto del serbatoio, in quanto non ho l'apposita chiave a T per lo smontaggio...comunque lo laverò comunque.
    Posto alcune foto...
    Aug 2008
    www
    il serbatoio è praticamente nuovo non ha nessun segno di ruggine "perfetto" il filtro idem... ed è difficile che si ostruisca. Il carburatore invece lo hai smontato? Dopo la pulizia nel solvente va soffiato con aria compressa.
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Per il momento ho solo smontato il carburatore, senza trovare niente fuori norma. C'è un modo per pulire il serbatoio senza smontare il rubinetto? e se fosse quest'ultimo a essere intasato ?
    Aug 2008
    www
    prova a soffiare a bassissima pressione dal tubo della benzina a rubinetto aperto con un po di miscela dentro e vedi se esce sporco...
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Bene...ho soffiato con l'aria compressa dappertutto, carburatore, getti, tubo della benzina con rubinetto aperto ed ho cambiato anche la candela. Mi son fatto un giro di mezz'ora e il problema non si è presentatoe spero che nn si ripresenti mai +!
    Ma quale sarà stato il problema ??
    Aug 2008
    www
    Sicuramente lo sporco nel carbuatore. Il filtrino del carburatore dove si attacca il tubo era ostruito?
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    A dir la verità sul filtrino della benzina ho trovato dei piccolissimi pezzettini di sporco...ma nn credo abbiano ostruito il passaggio di miscela, erano davvero pochi!
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Ecco lo sapevo...ho cantato troppo presto vittoria.
    Allora...il problema in realtà è stato risolto...ma ora se nè ripresentato un altro !
    Prendo la vespa dal garage e controllo per terra che nn ci siano macchie di nessun tipo, ed infatti è così...nulla! Dopo essermi fatto un giro ed averla lasciata ferma per due ore trovo una bella chiazza di benzina.
    Controllo il carburatore e mi rendo conto che il filtro dell'aria è completamente inzuppato di benzina...ovviamente la vespa nn si accendeva!!
    Ho pensato che fosse il galleggiante o lo spillo conico, ma se fossero questi ultimi doveva perdere di continuo o sbaglio??
    Prego schiaritemi le idee .
    Jun 2006
    Londra
    Uhm, in genere la pozza di benzina é indice di spillo che non fa bene il suo lavoro.; a meno che rimontando tutto non hai innestato il tubo della benzina impropriamente.
    Magari prima non te lo faceva proprio "grazie" all'ostruzione risolta dal'operazione precendete.
    Ormai sarai un'esperto... ricontrolla il percorso del tubo benzina e se non trovi nulla smonta il carburatore e prova a cambiare il filtro. Con il fondo di un fiammifero di legno dai una grattata e una pulita alla sede di tenuta dello spillo.
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Questa volta, dopo aver smontato il carburatore, ho serrato le varie viti senza aver paura di sfilettare...pare che il problema sia stato risolto, in quanto per il momento nn ci sono perdite.
    Un grazie a tutti!
