Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Perdita olio fra carter e piatto
    Ciao Ragazzi,
    ecco il mio problema:
    Da qualche giorno noto che la mia Vespa Px 125 anno82 non frena bene col posteriore, osservo e noto tracce di olio sul cerchio della ruota.
    Decido di intervenire, pensando subito al paraolio del mozzo, apro e trovo tutto perfetto o almeno credo, pulisco e richiudo.
    Appena pultia, frena benissimo, ma mi sa che fra poco il problema tornerà perchè osservando ho notato che l'olio fuoriesce esternamente dove il carter batte sulla ruota. Vedere la foto.
    Cosa può essere?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Perdita olio fra carter e piatto
    Citazione Originariamente Scritto da ilredelsilenzio Visualizza Messaggio
    Mi sa che non è così perfetto.
    Ps
    Benvenuto tra noi
    Ps
    Benvenuto tra noi
    ma se l'olio esce fra carter e piatto, cosa c'entra il paraolio che è tra piatto e tamburo?
    Aiuto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    fra carter e piatto l'unico buco è quello dove c'è il paraolio, di conseguenza un po d'olio entrerà nel tamburo e un po trafilerà tra piatto e carter
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Alt, a me è successo così, è una perdita dalla frizione, esattamente è l'OR dell alberino della frizione, molto probabilmente il cavo della frizione toccando sul carter fa sgocciolare l'olio prorpio li.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma fa dall'alberino frizione ad andare dentro al tamburo? Cmq se ho detto una cavolata chiedo scusa
    Oct 2007
    In fatti non va dentro il tamburo, rimane esterno al parapolvere.
    E quell'olio arriva dal perno frizione.
    no Mirko non hai detto nessuna cavolata
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    no l'ho detta, xchè ho riletto il primo messaggio e mi sono accorto di aver letto che c'era olio dentro
    Oct 2007
    ho fatto finta di non aver capito
    L'olio me lo sono trovato anche nelle ganasce, però non so se infiltra da qualche fessura del piatto...
    Cmq, se il paraolio è fra tamburo e piatto, perchè esce fra carter e piatto? C'è un altro paraolio dentro al carter??? e la guarnizione dove sta?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Maesta'...silenziosamente,comincia a sostituire il paraolioCi vuole un quarto d'ora in tutto e pochi euro di spesa,poi ne riparliamo
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Aiutatemi:
    smonto la ruota
    apro il tamburo
    sfilo quell'anello nero
    lo sostituisco
    richiudo il tamburo
    monto la ruota?????????????????????
    anche un meccanico che non ha tempo di aiutarmi mi ha parlato di paraolio, che essendo stato appena montato da un meccanico inesperto pare abbia sbagliato la misura,
    qualcuno sa dirmi la misura esatta?
    inoltre in che verso va montato?
    aiuto?
    Oct 2007
    aiuto?
    Per non sagliare la misura devi avere il campione con te! I ricambisti Piaggio la conoscono a memoria, o sfogliando il catalogo con un numero di riferimento. Se vai da un ricambista generico sei obbligato a portare il vecchio.
    Per il montaggio è semplicissimo, la parte con la molletta su tutta la superfice di tenuta va inserita verso l'interno, dove fermerà l'olio. La tenuta è data solo quando inserirai il tamburo, non tra carter ed albero !
    Quindi potrai verificare il diametro portantoti dietro il tamburo e la misura interna della sede carter. ( questo se non hai il vecchio paraolio giusto)
    Oct 2007
    Emanuè se non ci fossi.......
    Dopo ho realizzato
