Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: cammeo on the road again... ma...
    Apr 2006
    colleferro
    oggi ho rimontato il gt polini rettificato (quello grippato in grecia) adesso ho fatto i primi 4 km e sono abbastanza soddisfatto.
    testa chiusa con la dinamometrica, pasta neraa sotto il cilindro e sotto la testa.
    ho notato in rilascio in discesa dei contraccolpi (maaaaaarbennnnn).
    che potrebbe essere?
    anticipo tutto ritardato.
    adesso rodaggio... vedremo
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: cammeo on the road again... ma...
    Si Leo
    Jan 2005
    citti
    ok, tranqui...i contraccolpi sono normali è l'anticipo ridotto......
    Apr 2006
    colleferro
    allora ho percorso una 50uina di km in tutto di cui almeno 30 in 2
    la vespa va molto bene è molto reattiva.
    quel singhiozzo in rilascio, sergio, non è dovuto allo statore posticipato, perchè io l'ho trovato in quella posizione (altro piccolo dilemma sulla mia avventura greca)
    prima di montare il filtro t5 avevo un getto max da 118, adesso ho messo su il 120.
    il filtro t5 sta in garage in attesa di essere messo sul 200
    Apr 2006
    colleferro
    ragazzi percorsi i primi 200km posso fare un mezzo bilancio, ho controllato la candela NERISSIMA, piena di residui carboniosi, in pratica posso scrivere con l'elettrodo. se poi ci mettete il fatto che in alto il motore sembra morire..... credo di essere troppo grasso
    io sono tentatissimo di rimetterci il 118...
    candela grado termico 9 (champio, mai più ngk)
    ho il terrore del grippaggio
    Dragoni di Lequile
    Con il polini è meglio che la candela sia nera!!!
    In tal modo lo puoi pure scannare e lui si farà scannare.
    I calci che senti in rilascio . . . sono i suoi.
    Calci da mulo!!!
    Dragoni di Lequile
    Mulo da corsa
    Nov 2005
    Arcore
    Se sei in rodaggio il colore della candela non è indicativo.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    quel singhiozzo in rilascio, sergio, non è dovuto allo statore.......
    Io proverei a dare una svitatina alla vite parzializzatrice aria/benzina....
    hai visto mai......
    Apr 2006
    colleferro
    dopo il messaggio di prima mi sono fatto coraggio e ho tirato la 4 per un po'
    ho raggiunto agevolmente i 100km di strumento ma poteva andare oltre, ho fatto la prova candela e questa è risultata nocciola....
    Dec 2008
    Formigine
    Forza Cammelleo..torna a galoppare!!!!!
    Dragoni di Lequile
    Mmmmh, con il polini meglio se la mantieni sul nocciola scuro tendente al nero
    Dragoni di Lequile
    122?
    Se non ti batte i 4 tempi . . . 122.
    Certo che ogni vespa è una cosa a se. Io giro con un 112 e la candela è nera!!!
    Apr 2006
    colleferro
    con he carburatore? io ho il 24|
    mi intrometto nella tua discussione per dirti che a parità di configurazione ad eccezione del carburatore, la mia vespa non va come la tua.
    Appena trovo un carburo da 24 ne riparliamo
    Dragoni di Lequile
    Idem.
    Dovetti passare da 118 a 112 dopo due anni dall'avvento della verde.
    Finito tutto il piombo residuo nel serbatoio non rendeva più al massimo e dopo diversi impazzimenti si arrivò al getto da ridurre.
    Apr 2006
    colleferro
    io prima giravo col 118 e la mia candela era nocciola
    adesso ho il 120 ed è ancora nocciola
    ho quasi paura che ho qualcosa che non va
    Dec 2008
    Formigine
    leo su quel motore hai il polini, il 24 e basta?
    non vorrei dire...ma ho come l'impresione che quest configurazione sia più brigosa da settare,io col 20 non ho nessunissimo problema! ed ho anche l'albeo anticipato..e il getto è un 108!
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Maddai? Davvero?
    Apr 2006
    colleferro
    gabriele io AVEVO una vespa perfetta, ritornerà così....
    Dragoni di Lequile
    Tranquillo Leo, tempo e prove e ritroverai i suo equilibrio.
    Alla Bibbi ci ho messo un anno e 12000 km prima di arrivarci
