Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Minimo e carburazione PE 200
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Minimo e carburazione PE 200
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    ciao, io sul 200 appena preso ,avevo lo stesso problema, pero' la vite dell'aria era quasi completamente chiusa, riaperta a c.a. 2 e mezzo il minimo e' regolare, l'unica anomalia che trovo e che per farla accendere a freddo servono 6 scalciate sulla pedivella,
    mi e' sembrato di leggere che questa difetto e' comune a molti p200e .
    Il mio parte alla seconda spedivellata.
    Dipende anche dalla compressione che ha. Il mi è sempre stato molto compresso, il più delle volte, se non passo per il PMS mi da il contocolpo.
    Ho sempre usato candele molto calde, per uso urbano.
    Jan 2008
    L'Aquila
    Anton ,vnb4t, si' ho notato la forte compressione ( ero abituato al 125 con gruppo 175) il difetto lo da' solo con partenza a freddo , al ritorno dall'audax controllo meglio la candela che monta,
    per uso urbano quale candela utilizzi ? ed eventualmente la sostituisci con piu' fredda per lunghe percorrenze
    Oct 2007
    In pieno inverno uso una b6 poi in primavera 7- 8 e per i raduni 9 tutte rigorosamente ngk
    Si comunque, la regola dice: candela calda è autopulente, ma dissipa poco calore lasciandolo in testa.
    La candela fredda è decisamente per chi sfrutta il motore ad alti regimi.
    Quando giravo in pista, facevo partire i motori con candela calda, due giri, e si sostituiva con quella fredda!
    Morale.... cosa faccio a parte la sostituzione candela provo a cambiare la bobina nella speranza di una scintilla + corposa ...ù
    Oct 2007
    "Il fatto che la candela sia troppo nera, va analizzato, quando ? Anche dopo una bella tirata, ed immediataamente controllata? Se si allora sei grasso, ma poi vedremo come risolvere."
    Hai fatto le prove che ti ho suggerito?
    nessuno ha la sfera di cristallo.
    Dunque la candela è bella nera anche dopo una tirata, per la precisione la parte esterna filetto ecc e proprio ricoperta sembra quasi che non bruci bene tutta la miscela, l'eletrrodo e marrone scuro quasi nero anche lui, e verificando come dicevo,che la corrente alla candela mi sembra un po fiacca comincio a pensare che possa essere un problema elettrico, il carburatore e stato revisionato con getti originali guarnizioni e spillo nuovo boh.....
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Igli Visualizza Messaggio
    Il colore lo devi osservare dall'elettrodo, magari se metti una foto alla luce diurna, è meglio.
    Che candela usi ?
    Il filtro dell'aria tende molto ad ingrassare, se usurato. Io monto quello nuovo già forato, lo trovi in Piaggio.
    Comunque sostituire la centralina mi pare una buona idea, anche io la'ho fatto a scopo precauzionale. La sua originale la tengo di scorta.
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Grazie appena torno da Ancona controllo.
