Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: da che lato devo martellare per far uscire i cuscinetti banco?
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    salve ho dei dubbi da che parte devo martellare i cuscinetti del' albero motore. da quello che ho capito una volta riscaldato il tutto devo martellare dall esterno dei carter verso l'interno per entrambi giusto?
    chi mi puo dare questa conferma? grazie.
    VRista L'avatar di simonenico
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Riferimento: da che lato devo martellare per far uscire i cuscinetti banco?
    ciao, si... batti dall'esterno verso l'interno
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da simonenico Visualizza Messaggio
    Quoto ma il paraolio lato volano va tolto, sotto c'é una coppiglia che tiene il cuscinetto in sede.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quoto Emilio, ed aggiungo:se scaldi troppo rischi di peggiorare la situazione, devi solo cercare di scaldare il carter, senza surriscaldare il cuscinetto.
    Jul 2008
    Napoli
    fatto con un pò di pazienza sono riuscito a sostituire i cuscinetti banco, ma è normale che per mettere la boccola del cuscinetto lato volano sull' albero motore ho dovuto dare delle martellate per farlo posizionare nella sua sede ovviamente con un distanziale? (immagine sotto)
    cosi come quando ho dovuto inserire l'albero motore nella sua sede (cuscinetto lato frizione) in quel caso ho avvitato un perno che non mi serviva sul lato opposto e martellato fin quando non fosse tutto in ordine.
    data dalla foga ho agito in questo modo spero che mi perdoniate di non aver chiesto prima consiglio a voi.
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    Magari ti saresti evitato di dare martellate....
    Cuscinetti in congelatore per una nottata, quando sei pronto scaldi bene con un cannello la sede del carter e vedrai che il cuscinetto entra in sede con la sola forza delle dita.
    L'albero motore stessa cosa, in congelatore, quando sei pronto scaldi il cuscinetto alla stessa maniera e l'albero entrerá senza sforzo fino in fondo. Provare per credere, mai piú martellate!
