Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Moquette dentro lo sportellino ET3
    Aug 2008
    www
    Ciao a tutti, ho bisogno di una foto ravvicinata della moquette che c'è nello sportellino dell'ET3. Ovviamente presa da una vespa conservata per confrontarla con una che ho visto da un tapezziere. Se non è di troppo disturbo vedere anche quanto è spessa in quanto ci sono più spessori e se va messa anche sul fondo del cassetto.
    Ho trovato questa foto ma non si vede molto...
    Ciao Gioweb
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Moquette dentro lo sportellino ET3
    questa è presa online su vespaclub.com:
    e le mie...
    la moquette va messa così come l'ho fotografata..... la striscia lunga va sotto e lateralmente a DX
    15x20
    6x34
    fammi sapere se trovi qualcosa!
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    e le mie...
    15x20
    6x34
    Confermo...l'ho appena riposizionate sul mio ET3 rientrato dal carrozziere (che ha avuto il buon senso di staccarle prima di verniciare).
    La moquette è spessa e molto rigida (quasi un feltro da mezzo centimetro di spessore) e va posizionata solo nella parte laterale destra del vano portaoggetti (a sinistra, essendoci la centralina, rimane lo spazio libero).
    Aug 2008
    www
    Grazie, appena riapre il tappezziere faccio un salto! Mi sembra di averla vista proprio così.
    Ciao Gioweb
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Visto che io nella Primavera non ce l'ho, mi potete spiegare a cosa serve? A riparare dal calore della marmitta a siluro?
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    se non erro va solo nella ET3....
    ripara dal calore della marmitta a "banana" .... che la primavera non ha
    VRista Junior L'avatar di Bax83
    Jul 2009
    Ciao a tutti sono nuovo del Forum..
    Ho appena staccato dalla mia et3 la moquette dal vano portaoggetti per pulirla, qualcuno sa dirmi quale colla posso usare per riattaccarla? In origine sembra che sia stata incollata con una colla tipo bostick.
    Ho trovato su ebay questa da sostituire:
    FELTRO PORTA OGGETTI BAULETTO PRIMAVERA ET3 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Qualcuno l'ha gia comprata? Sapete dirmi se è come l'originale? Quasi quasi la cambio è troppo sporca la mia.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Che tempismo: grazie, Fabio!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2008
    www
    Ciao benvenuto, sembra un po chiaro come blù rispetto alla foto postata prima, ma potrebbe essere solo il flash che l'ha schiarito e poi sembra un po sottile... la colla dicono che va bene il bostik quello giallo da calzolaio.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    nulla ti vieta di metterlo, è comodo in quanto poi le cose che metti dentro non vibrano più
    Ciao Gioweb
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Giusto!
    Però, se ci piove dentro, s'impolpa...
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2008
    www
    Giusto!
    A proposito come si può fare ad isolare dalla pioggia battente il cassettino? Una guarnizione??
    Ciao Gioweb
    Jul 2007
    Novara
    Ci ho provato (con quella per carburatore px che serve anche per altre parti, tipo bordo cassettino, ecc)...dopo poco si stacca...comunque non entra acqua dentro, a meno che lo sportellino non sia svirgolo...
    Jul 2007
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da Bax83 Visualizza Messaggio
    La colla da usare è il bostik giallo, avendo cura di farlo asciugare almeno 5-10 minuti prima di attaccare la moquette dentro al vano portaoggetti (deve sembrare secco al tatto)...per quanto riguarda la sostituzione, io terrei quella originale perchè quella dell'inserzione anche a me sembra di un colore sbagliato e troppo sottile...se è sporca non importa (anche la mia è ingrigita, ma è la sua e sono dell'idea che in un restauro bisogna tenere quanto più possibile le parti dell'epoca..al massimo lavala con della trielina o quella schiuma per i tappeti)
    Jul 2009
    Ti ringrazio per la risposta, anche io la penso così, meglio tenere tutto originale.. Proverò a pulirla come mi hai detto tu.
    PS.
    Finalmente sono riuscito a creare un post dove pubblicherò le fasi del restaturo della mia ET3, vi prego di darci un occhiata..
    Ecco il link:
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post282213
    Vi spetto numerosi!!!
    Scusate se m'intrometto anche io vorrei mettere la moquette dentro lo sportellino, perchè quando avevo un et3 era presente,ora ho acquistato un 125 primavera(vma2t), che sto facendo tirare a nuovo,vorrei metterlo anche se non è previsto, ma come dite è comodo e se metti delle chiavi non rigano l'interno, pensavo a quello su ebay va bene? oppure avete un'indirizzo a cui rivolgersi?, secondo voi faccio bene? grazie buona giornata
    Aug 2008
    www
    secondo me si
    Ciao Gioweb
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da ranapazza Visualizza Messaggio
    Il mio sportellino non sembra storto ... però quando ho lavato la vespa l'acqua è entrata eccome , dopo ho asciugato con la pelle, per le prox volte mi sa che lo coprirò!!
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    scusa ma la moquette quella lunga e stretta (6*34)va messa tutta in basso e un po nella fiancata destra?
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    si si!!
    @FedeBo: la tenuta dell'acqua è efficace solo per la pioggia, se ci vai vicino con la canna o dirigi il getto direttamente sullo sportellino è ovvio che ci entra acqua!!!
