Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Cambio ganasce anteriori e vespa frenata
    VRista Senior L'avatar di Idol
    Aug 2009
    Sun City
    Ciao a tutti,
    Ieri ho cambiato le ganasce al mio PX,le vecchie erano ossidate,quindi ho pulito tutto ben bene con spazzola di metallo e messo un velo di grasso su tutti i fulcri,in particolae i pioli fissi delle ganasce,le ho incise e rimontato senza sforzo il tamburo,ma girando il mozzo mi accorgo che è frenata,allora oggi ho riaperto il mozzo e dato una picola passatina di carta abrasiva,rimontato sempre senza sforzo il mozzo ma è ancora frenata! cosa può essere secondo voi?
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: Cambio ganasce anteriori e vespa frenata
    Filo troppo tirato?
    Prova a regolarlo
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ti ho risposto qui :http://old.vesparesources.com/offici...tml#post277513
    Anzichè aprire altri post perchè non rispondi dove hai gia postato la stessa domanda?
    Il forum è sufficentemente seguito, non è che aprendo nuove discussioni si hanno nuove risposte!
    Aug 2009
    Sun City
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    Filo troppo tirato?
    Prova a regolarlo
    a filo staccato è frenata lo stesso
    Aug 2009
    Sun City
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    - Ho tralasciato di dirti che tutto sebra regolare sotto quel profilo,ganasce in sede eccentrico chiuso.
    - Ho pensato che,dato il titolo,le cose dovessero essere differenziate per ottenere risposte.
    Aug 2009
    Sun City
    si ho capito, ma hai controllato se l'albero sul quale è fissato il tamburo è libero e gira correttamente? Se no attribuirei il problema agli astucci a rulli dove l'albero vi ruota.
    l'unica che non ho capito è questa:L'albero è fisso..il mozzo con uscinetto gira..in ogni caso con le ganasce vecchie girava bene prima
    hai già tolto gli spessori?
    Li rimetterai quando la ganascia si sarà consumata un pò.
    Aug 2009
    Sun City
    No...quello no proverò..
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Io le ho sostituite un paio di settimane fa e una delle due non entrava bene nel perno che le fa aprire di conseguenza stava come se la leva fosse tirata, maledette ganasce indiane. Non potete immaginare quanto c'ho impazzito, in un lavoro di pochi minuti c'ho perso un pomeriggio!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Aug 2009
    Sun City
    Le mie sono originali piaggio....e stanno perfettamente in sede come fatto decine di volte,è la prima volta che mi capita un problema del genere e anche l'incisione l'avevo già fatta su altre vespe...è molto strano...
    VRista Senior
    livorno
    non so che px hai...ma se hai le ganasce autocentranti devi allentare anche il dado del registro e poi serrarlo una volta chiuso il tamburo...altrimenti rischi che i ferodi struscino
    Aug 2009
    Sun City
    Ho un arcobaleno...oggi stessa operazione su quello di un amico...registro a zero ea lui neppure il tamburo entrava! ho tolto i distanzieli entra ma frena male...
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Idol Visualizza Messaggio
    Si devono assestare
    VRista Senior
    livorno
    allora se hai un arcobaleno prova a fare come ti ho scritto sopra.....allenta il dado sul piatto portaganasce del sistema di autocentraggio (lato opposto vicino al registro cavo freno) e' un dado da 10 poi assesta le ganasce (se il tamburo continua a non entrare) con qualche colpetto (martello di gomma dura)
    solo quando entra e gira libero dai qualche pinzata facendo girare la ruota...meglio muovendo la vespa...
    poi stringi il dado da 10
    non devono strusciare...non e' normale che tu sia costretto a togliere gli spessori sulle ganasce....
    Aug 2009
    Sun City
    Oggi ho riaperto tutto e cambiato le ganasce senza inciderle ma nulla da fare neppure col dado di centraggio completemente allentato.Appena stringo il dado il tamburo resta frenato ,dopo aver ripetuto le operazioni dimontaggio e smontaggio 10 volte ho optato per due rondelline di rasamento sul mozzo...ora và bene ma non mi era mai successa una cosa simile...Ho dovuto anche montare una molla in asse col filo del freno perchè la leva dell'eccentrico restava bloccata...boh...
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Jul 2008
    ... sistema frenante arcobaleno.
    con ganasce NEWFREN nessun verso di inserire il tamburo. solo con il braccetto girato verso il basso.
    con ganasce DR il tamburo entra. si avverte la solita resisestenza dei ferodi nuovi.
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    Sep 2009
    CT
    ciao a me è capitato con la special,ho dovuto smontare 2 volte il tamburo per dare una limata con la carta vetrata,credo che era uno spigolo della ganascia a strusciare.
    potresti ritentare con la carta vetrata,le mie erano newfren.
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    Ocio che non funziona proprio così. Sono autocentranti e quindi si devono centrare da sole, senza dover regolare nulla.
    La camma deve essere bene ingrassata, sia all'interno del suo perno che il perno flottante stesso. Il serraggio del dado perno flottante (quello cerchiato in foto)
    deve essere fatto in modo che tutto il meccanismo sia sì fisso ma che con un po' di sforzo si possa muovere. Per questo c'è una rondella elastica tra le varie rondelle della camma.
    Il tutto per funzionare bene deve essere perfettamente pulito e ingrassato, magari con del grasso teflonato.
