Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Olio Cambio Agip SIC 75
    Jun 2009
    Riferimento: Olio Cambio Agip SIC 75
    intendi mollare la frizione in modo tale da aumentare il gioco sulla leva? se si, potresti aiutarmi con qualche link utile dove metter mano...non ha mai regolato la frizione di una vespa...
    ...il rumore cmq è quando si innestano le marce, come se la frizione non tirasse del tutto...
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da killkenny Visualizza Messaggio
    E allora probabilmente hai il cavo frizione allungatosi: registralo e aggiornaci.
    Se hai la frizione ad 8 molle (la leva è molto morbida nel tirarla, e la Cosa 2 già l'aveva) ci vuole NON il SAE 30-40 e simili ma gli 80-90.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2009
    ok, proverò a regolare la frizione, devo solo avvitare o svitare la vite dove entra la guaina che si trova sotto al blocco del cambio? avvitare o svitare?
    La mia è una Vespa Cosa 1, controllando i manuali ha la frizione a 6 molle e leggendo in giro si consiglia un SAE30 minerale. confermate? Grazzzzieee
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Frizione 6 molle = SAE 30.
    Il registro sotto il carter va allentato, allontanandolo dal passante nel carter (credo 1-2 mm siano sufficienti).
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2009
    fantastico e velocisimo!!! eheheh ci provo e vi dico!!! buona serata!!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Dato che il SAE 30 non riesco a trovarlo mi sapreste dire l'equivalente oggi ? Frizione originale per Px 125 E Arcobaleno '84.
    L' Mtx sul sito della Castrol non c'è.
    Jun 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ho provato ad svitare la vite dove finisce la guaina della friziona sotto il blocco motore (in modo da allontanare la guaina dal selettore, infatti diminuisce il gioco sulla leva e quest'ultima diventa piu dura), le marce entrano meglio ma appena metto la quarta ed accellero la frizione slitta. che dite?
    Ciaoo
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Se hai la certezza che la frizione è 6 molle, l'80-90 non va per niente bene, e ti fa slittare la quarta.
    Sicuro che il libretto che hai è della Cosa 1 e che forse parla del 75 come se avesse la 8 molle?
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2009
    Sul libretto di manutenzione nella tabella che si trova alla fine, trovo scritto IP DUE T per olio cambio! Lo stesso che consiglia per il miscelatore....mi sa che mi sono sbagliato in quanto facevo riferimento ad un'altro manuale...sorry!
    L'olio IP DUE T sarebbe il SAE30? da quanto deduco, mi sa che compro un SAE 30 per il mio vespone....che me ne faccio del Agip Gear SAE 80W-90??
