Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Dubbi sul volano Vespa 150 GS 1961
    Riferimento: Dubbi sul volano Vespa 150 GS 1961
    La rondella zigrinata ci deve essere. Se tu non l'hai trovata, può voler dire solo che chi ha smontato precedentemente il volano, s'è scordato di metterla.
    Se manca quella rondella, è normale che il dado si sviti e se si svita, la chiavetta si può rompere con conseguente spostamento del volano. Questo potrebbe essere il motivo per cui la vespa non parte.
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Grazie senatore.
    La vespa è stata portata da un restauratore che ha fatto non pochi pasticci, soprattutto sull'impianto elettrico.... forse ha anche rugato il volano.
    La chiave del dado volano è un 13, quindi la rondella dovrebbe essere per un M8 o no??? Almeno la preparo già e quando vado a ripararla ce l'ho già pronta.
    A questo punto è meglio ordinare anche una chiavella nuova credo, la vecchia già dopo la prima volta si era segnata un po', ma era ancora intera.
    CHIAVETTA CHIAVELLA VOLANO VESPA 50 125 150 200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Questa potrebbe andare bene??? C'è scritto che va bene per 150, ma so che la GS è differente in molti punti....
    Grazie ancora
    Andrea
    Strano, molto strano, perchè il dado del volano dovrebbe essere da 14 e non da 13 e non credo che la rondella da 8 vada bene. Riguardo la chiavetta, possibile che dalle tu parti non ci sia un negozio dove comprarla personalmente?
    Comunque, io aspettereri di avere la vespa a portata di mano, prima di muovermi.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Adesso che ci penso non ricordo veramente se è del 13 o del 14, il mio cricchetto arriva fino al 14, era una della ultime due.
    A vedere da queste immagini, la vite mi sembra un 10, però la rondella non è della misura della vite ma bensì è adatta al diametro esterno del collo del dado.
    http://www.palli.it/vespa/smontaggio_volano.htm
    Si, la rondella si adatta al dado, più che alla parte filettata dell'albero, e tutto ciò perchè il dado è un dado particolare, di quelli con il "collarino", per intenderci.
    Il "collarino" serve a fare da estrattore, battendo contro il fermo, quando si svita.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Salve senatore
    sono andato dal rivenditore Piaggio più vicino (che sono comunque 10 km), ha pure in esposizione delle farobasso, ma di ricambi d'epoca nulla!!! Voleva darmi una chiavella delle nuove vespe e farmela limare...
    Preferisco prendere quella su ebay... confermi che può andare bene per la 150 GS??
    E come faccio a confermare quello che vende un ebayer?
    Io avrei preso quella del rivenditore. Che vuoi che sia una limatina?
