Attenzione, ad ogni litro di benzina ne devi togliere il 2%, in pratica 98% di benzina + il 2% di olio = 100% di Miscela.
Pierluigi
Pierluigi
Fidati del vecchio: se dovessi usare il nuovo dovresti prima levare esattamente la stessa quantità di benzina corrispondente esattamente a quanto olio devi aggiungere per avere l'esatta percentuale.
Infatti: 98 (benzina)+2 (olio)=100 %, non 100+2=102.
(p.s.: non sono GustaV, ma Vesponauta!)
Ciao francè, quando vieni da me? settimana prox faccio il pomeriggio quindi lavoro dalle 14 alle 22.
detto questo non mi torna di nuovo....
se così fosse mettendo il corrispettivo per 5 litri nel misurino nuovo dovrebbe esserci una quantità minore di 100cc, invece ce n'è di più.
Dunque il misurino della polini si presenta così, perciò se dovessi fare 8lt di benza e fare miscela al 3% dovrei riempire la boccetta fino in cima? mentre ad esempio: se notate in basso a sin c'è il 4 perciò se dovessi fare 2lt di benza e fare miscela al 4% dovrei arrivare alla seconda tacca?
exactly!
l'univo 4 che vedo è quello in centro... nella colonna del 3% con a fianco (a dx) il 2 (litri) per la miscela al 6%
devi SEMPRE seguire la colonna del 3% (in verticale)
infatti, se ci fai caso, quella del 6% a fianco indica sempre la metà dei litri.. (appunto perchè usi il doppio di olio)
e magari ci dici per quale motivo/vespa fai miscela al 3%!?
E allora non ci siamo, xchè cmq il misurino apposta 2% è più generoso, se così fosse dovrebbero servire 110 cc per 5lt, ma versadone "l'equivalente" nel misurino graduato in cc ne misura almeno 120, forse un po di più consideando che quello che ho è un bicchierino a cono...
Non ne verrò mai a capo....
Non penso cmq che si rischi il grippaggio per un cucchiaino di caffè di olio in meno...
