Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: si inchioda la ruota e ingozza.....aiuto!!!!!!!
    Question si inchioda la ruota e ingozza.....aiuto!!!!!!!
    ciao a tutti, grosso problema, ho appena riverniciato la mia special 50 non originale, quindi smontata completamente, appena rimontata e provata su brevi distanze tutto ok. Oggi invece andando al lavoro per la prima volta con la vespa, in 4^ velocità da crocera circa 50 km/h sento il motore ingozzare come se mancasse benzina e di colpo la ruota post che si inchioda; mollo la frizione e riprende i giri in folle senza spegnersi, allora ingrano la 2^ e riprende ad andare così per due volte........!!!!
    premetto che il pistone è stato sostituito con uno nuovo e il cilindro rettificato di conseguenza a misura, la benzina c' era il pieno, non ho mai smontato i carter ne il volano ma solo cilindro e pistone, sul cilindro ho messo una guarnizione in alluminio nuova e sulla testa niente come mi hanno consigliato di fare (solo pulire bene un piano diritto le due parti in appoggio), candela nuova.
    ho svitato il tappo/valvola dell' olio ingranaggi e riavvitato (forse troppo???) e probabilmente carburato male......
    Alla prima pedalata parte senza capricci e il suono della marmitta la minimo è pieno carico di compressione
    cosa potrebbe essere????? aiutatemi per favore
    grazie mille
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: si inchioda la ruota e ingozza.....aiuto!!!!!!!
    Hai preso un paio di scaldate.
    Cerca di capire perchè, forse carburi magro per sporcizia nei getti o perchè tiri aria da qualche parte.
    La vite di regolazione della carburazione non c'entra, non incaponirti su quella.
    Una volta capita la causa intervieni per risolverla e fallo senza continuare ad andarci in giro così, per evitare nuovi e più gravi danni.
    Jun 2006
    Londra
    Ciao, mi dispiace portarti cattive notizie ma il bloccaggio della ruota é stato dato da una scaldata al motore. Due volte.
    Una scaldata é un grippaggio leggero. Ossia il motore raggiunge una temperatura tale che il pistone si allarga per dilatazione termica e arriva a toccare le pareti del cilindro. Appunto grippando nei casi piú gravi.
    Prima di tutto devi cercare di stabilire perché questo sia successo.
    Un 50 originale a 50 all'ora ha il collo tirato al massimo dei regimi e per i primi km di vita del cilindro questo é altamente sconsigliato. La ragione principale é che non arriva abbastanza benzina, per un motivo o per l'altro.
    Se invece hai un motore diverso con diversi rapporti le ragioni possono essere diverse.
    Appunto, servirebbe sapere la tua configurazione...
    Cilindro, rapporti, carburatore e getti, marmitta e quanti km hai giá fatto con il cilindro.
    grazie a tutti per l' attenzione, monto un 70 cc modificato DR con 10 travasi, carburatore dellorto da 19 i getti sinceramente non li so ma è sempre andata bene così fino a quando ovviamente non ci ho messo le mani per cambiare il pistone col cilindro rettificato, in testa non monto ne pasta ne guarnizioni perchè non ci vanno, mentre tra cilindro e carter ho inserito una guarnizione nuova di alluminio (la sua per intenderci), o il carburatore è sporco e non arriva abbastanza benzina oppure tira aria dal cilindro, ma c' è la gaurnizione!!!!!! secondo voi?
    thanks
    Jun 2006
    Londra
    Il carburatore pulito é essenziale per una corretta carburazione.
    L'aria potrebbe essere tirata da molte parti, prime tra tutte i paraoli. Sarebbe opportuno che fai una prova della candela e vedere come stai messo col colore. Se é troppo bianca allora vai a vedere che getto monti e se hai qualche infiltrazione dal paraolio lato volano. Se hai un'alone unto allora é quello.
    Fai la prova del tappo dell'olio per vedere se fosse il paraolio lato frizione.
    In poche parole devi stabilire se il problema é di carburazione magra o infiltrazioni aria.
    Ho smontato il carburatore in ogni sua piccola parte e l' ho pulito monto il getto grande da 90 e il piccolo da 60, comunque ho pulito il serbatoio, c' era una piccola perdita di sfiato dalla testa ma non credo possa incidere molto, la candela è color nocciola, niente olio lato volano, ma sporco invece dall' altra parte lato marmitta credo do c' è la frizione, a proposito come faccio a fare la prova del tappo dell' olio? E come sostituisco I paraoli? Grazie per la vostra generosità e disponibilità
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da pupaccione81 Visualizza Messaggio
    Non credi che possa incidere molto?? Cosí come lo sfiato fa uscire cosí fá entrare. Eccoti scovata l'infiltrazione d'aria.
    Ho smontato il carburatore 19 dellorto in ogni sua piccola parte, getto piccolo 60 e il grande 90. Ho trovato un sfiato sulla testa per la mancanza di guarnizione e pasta, ma non dovrebbe creare questo tipo di problema(almeno così mi han detto), la candela è color nocciola, sul lato volano nessun alone, mentre sul lato frizione sembra ci sia un pò di olio ma non capisco se fuoriuscito dal tappo valvola olio o dal carter, a tal proposito come faccio la prova tappo olio e come faccio a cambiare in tal caso il paraolio? Grazie mille x la disponibilitá e la cortesia
    Jun 2006
    Londra
    Ti ripeto, cosí come lo sfiato fa uscire miscela in compressione cosí fa entrare aria in aspirazione.
    La guarnizione e la pasta non ci vanno, se il bordo della testata é in piano e ben serrata alla giusta coppia non perde.
    Il sudicio sul carter é normale e difficilmente l'olio uscirá dallo sfiato.
    La prova del tappo dell'olio si fa cosí:
    Sviti la vite di carico (quela sotto i numeri del motore per intenderci), tieni il dito sul buco e metti in moto, togli e leva il dito dal buco e se il motore varia regime allora é il paraolio lato frizione.
    Per camibiarlo devi aprire i carter e sfilare l'albero motore.
    Scusate la replica del msg ma scrivo col blackberry e mi ha incasinato le pagine, quindi dici che è sufficiente mettere un pò di pasta alla testa? Effettivamente prima c' era, è che poi il rettificatore che per di più è un preparatore mi ha detto di pulire solo bene le due facce che aderivano senza mettere niente anche perche le guarnizioni per la testa non le fanno...boh speriamo bene oggi vado a comperare la pasta poi ti faccio sapere...come sempre grazie
    Nov 2005
    Arcore
    La testa andrebbe chiusa senza alcuna guarnizione.
    Se pulisci bene (senza graffiare) le 2 superfici di contatto e serri i prigionieri con la chiave dinamometrica ai valori di riferimento, sei a posto. Controlla dopo qualche centinaio di km.
    Se perde ancora c'è da spianare la testa su piano di riferimento.
    La chiave dinamometrica è fondamentale: senza non riesci a serrare uniformemente.
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    quoto gustaV ::
    Scusa hai detto togli e leva il dito dal foro di carico dell' olio... Cioè tolgo semplicemente il dito? Scusa ma non vorrei perdere qualche passaggio per fare le cose giuste grazie ancora
    Jun 2006
    Londra
    Se sviti il tappo (un bullone) rimane un buco. Ci metti il dito per attapparlo.... poi metti in moto, togli il dito per stapparlo e rimetti il dito per riattapparlo. Se il motore sale e scende di giri allora il paraolio é da cambiare.
    Fatta prova olio, nessuna variazione di regimi; ho smontato il cilindro per quantificare I danni subiti dalle due scaldate, niente di grave, solo nel togliere la guarnizione metallica ho visto che sul carter c' è un solco profondissimo, probabilmente le poco abili mani del precedente proprietario, io l' avevo visto ma me ne ero completamente dimenticato( infatti prima c' era la pasta non la guarnizione) allora rimetto la pasta per coprire altre eventuali imperfezioni sulla superficie, non contento la metto anche sulla testa e sul collettore di aspirazione per essere sicuro e perchè stufo di smontare e rimontare, faccio una prova e pensa un po, non é cambiato una cippa!!! Mentre provo però in terza ogni tanto mi sfriziona da sola come se slittasse la frizione, ma è una cosa che ha sempre fatto. Spero non sia il paraolio della frizione altrimenti da suicidio, dover smontare tutto il cilindro e l' albero mi vien da piangere...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    ....hai voluto la vespa...e mò pedala...!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Nov 2005
    Arcore
    Il paraolio lato frizione che si spacca non provoca simili anomalie alla carburazione, da altro tipo di problemi.
    Se carburi così magro il problema è il carburatore, il collettore di aspirazione, il paraolio volano, oppure la testa che fa passare aria, non c'è altro. E' su questi elementi che ti devi concentrare.
    Rimini
    sicuro di aver messo l'olio nella benzina per far la miscela???
    con un 75 e un getto max del 90 non sei magro...
    Jan 2009
    Taranto
    infatti...io monto un 80 con un 75cc e con il tuo stesso carburatore.
    Jun 2006
    Londra
    Quoto, é grassissimo!
    Io penso che siano arrivati su a quel numero proprio sfalsati dall'infiltrazione d'aria che col tempo é anche diventata peggio. Comunque il nostro buon vespista dice che la testa era lenta.... e adesso l'ha stretta. Non gli rimane che sostituire il paraolio lato volano, assicurarsi che il collettore d'aspirazione sia ben saldo e mettersi a rifare la carburazione.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    molto probabile infatti che il getto così grande vada a compensare l'aria falsa tirata
    L'avatar di cionizon
    May 2008
    brescia
    Mentre provo però in terza ogni tanto mi sfriziona da sola come se slittasse la frizione...
    mmmmm....a crocera come stai???
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da cionizon Visualizza Messaggio
    Non è la crociera......sono i dischi della frizione consumati, che vanno sostituiti.
    May 2008
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Può essere che siano i dischi ma il fatto che lo faccia in terza marcia e non in tutte mi fa pensare!!
  25. #25
    Oct 2008
    Nuoro
    A me capitava che "slittava" solo in quarta sopratutto in salita.Ho sostituito i dischi e ho risolto.
