quindi non devo staccare i tre fili colorati che stanno nella parte posteriore del motore e neanche togliere la vite del minimo ed il filtro?
c'è un problema aggiuntivo: nell'incidente ero in 4a marcia, ed il motore è rimasto in quarta, quindi la ruota dietro si puo' solo trascinare, insomma, muoverla da solo è un casino mi esce l'ernia...
a meno che non ci sia un modo per liberare la marcia e rimettere il motore in folle
Si, vero anche quello, palavo di come ho fatto io, quando ho tolto la forca l'ho ancora spostata alzandola da davanti, (perchè non avevo + tempo per continuare) e poi adagiata su un cartone a far da cavalletto... Benchè incidentata non mi ero sentito di poggiarla a terra![]()
dunque: quello che sto indicando è il coperchietto di cui parli che devo svitare?
e poi: per togliere il serbatoio devo togliere quel tappo nero e quel filo che entra nella carrozzeria o posso aprire il coperchio così com'è?
e ancora: dove lo trovo il tubo della benzina che entra nel carburatore?
ahhhh come vespooooooo
ok, quindi questi fili non li devo staccare giusto?
sbaglio a dire che se toglie il motore dal telaio, gli unici collegamenti sono derivati dai cavi, accelleratore, frizione cambio e tubo benzina?
in teoria quei cavi ti vengono via attaccati al motore se lo togli dal telaio! devi togliere il motore in blocco, solo i cavi sopra citati sono da staccare, al motore ci pensi poi....
un momento..ho tolto il tappo nero vicino a quello dove si mette la benzina, e mi sembra che ci siano i cavi che indicavo prima, pero' hanno un collegamento strano e non so come toglierli. poi, ho tolto il coperchietto e ho trovato il filtro con una vite del minimo sopra, lo devo quindi togliere? per toglierlo basta svitare la vite del minimo? sotto ci sono dei cavi, ma il loro collegamento mi sembra un po' complicato non ci sono viti ma strani meccanismi e non so come staccarli. in più il tubo della benzina siceramente non lo vedo
ciao a tutti
oggi è venuto paki e, grazie al suo preziosissimo aiuto, abbiamo smontato il motore. Ecco la foto aggiornata.
grazie ancorapaki
Dai, lunedì stacchiamo la forcella![]()
Tra l'altro, giusto per andare un po OT....
Io tra poco parto per rivoli, che andiamo a mangiarci una pizza.
L'ultima volta siamo andati al ristorante/pizzeria cinese in corso francia, e la pizza era veraveraveramente buona!
Se ti va....
grazie Dex lunedi' finiamo! buona serata.
Mark![]()
ciao saresti così gentile da spedirlo pure a me? rcamilleri86@gmail.com grazie mille
lo smontaggio è terminato, grazie al preziosissimo aiuto del mitico DEX!!!!
ora la prox settimana, appuntamento dal carrozziere per il "lifting". il carrozziere che ho contattato si chiama parrillo è di nichelino e ha le dime.mi è sembrato uno giusto.
grazie paki e dex non ce l'avrei fatta senza di voi.![]()
Grazie a te per l'ospitalità, io mi sono divertito, ho visto un bel cagnone e son felice di averti aiutato![]()
ti consiglio di fare delle foto, e sopratutto ordine e pulizia
bene, allora andiamo OT, quando facciamo una pipizzata? O una spaghettata? O una frittomistata? O una bollitata?![]()
