Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Motore 200 Rally
    VRista Junior L'avatar di remoguerra
    Apr 2008
    Cagliari
    Motore 200 Rally
    Ciao!
    Quando ho acquistato la Vespa (Px 125 Arcobaleno) mi è stato dato anche un motore 200, che pensavo fosse sempre di un Arcobaleno.
    Da qualche tempo ho in testa di cercare un Px 200, con carrozzeria decente, anche senza motore, considerato che quello che mi hanno dato è funzionante (c'è da sostituire la crociera e la pedivella di accensione)
    Così mentre lo controllavo ho preso il numero di matricola e sul database di scooter help ho scoperto che è il motore di una Rally 200 electronic del 1979.
    Sapreste dirmi quali sono le differenze tra il motore della Rally e quello del Px, e quali difficoltà potrebbero esserci a montare quello della Rally su un Px?
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: Motore 200 Rally
    credo che tu abbia una sigla vse1m se la sigla e questa nessuna
    Apr 2008
    Cagliari
    ...esatto, la sigla è questa....ma quindi tra una Rally e un Px le differenze sono minime?
    Apr 2009
    napoli
    il motore vse1m monta su entrambi
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Cambia il settore di avviamento e la pedivella, l'impianto elttrico a 6V sulla rally e sul PX senza frecce mentre e' a 12V sul PX con frecce sempre se parliamo di un Rally con impianto ducati mentre se e' un Rally con impianto Femsa cambia anche il motore. Ma e' sempre possibile montarlko su un PX ma adeguando l'impianto elettrico. Lo stesso discorso dell'adeguamento dell'impianto elettrico vale anche per i motori Rally e PX senza frecce.
    Apr 2008
    Cagliari
    Ciao....
    Grazie per le informazioni!!! quindi anche la pedivella è diversa; per caso è questa?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da remoguerra Visualizza Messaggio
    Ciao....
    Cosi a prima vista non sembra di una rally, sembra troppo corta pero potrebbe essere l'immagine che inganna.
    Sembra di una 125/150 pre PX ma sucessiva a quelle che avevani il mille righe.
    Ciao,
    Apr 2008
    Cagliari
    ti spiego....questa leva era montata sul motore del Px 125 Arcobaleno, ma quando siamo andati a mettere le pance, la leva era troppo alta e non permetteva l'esatto montaggio. Così ho pensato che avessero scambiato le pedivelle, mettendo quella dell'Arcobaleno sul Rally e viceversa quella del Rally sull'Arcobaleno....
    Canegrate
    meno che non abbiano cambiato il settore avviamento dell'arcobaleno, difficilmente questa leva va bene. Prova a montare la leva a fare un foto.
    Ciao,
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi sa che l'ingranaggio esterno è lo stesso, o quantomeno ha la stessa forma.
    Però la posizione della lavorazione è diversa, di conseguenza montando quella leva li su un motore px risulterebbe troppo alta.
    Calabrone è riuscito ad adattarla creando con una limetta (credo) delle scanalature in più all'interno del foro.
    Cmq anche a me sembra corta per essere della rally.
    Apr 2008
    Cagliari
    Grazie ragazzi....appena possibile farò delle foto!!!!!!
    Apr 2008
    Cagliari
    Ciao! Ecco le foto......
    Ardea
    secondo me è di un px200, anche il virtù del fatto che quella leva di avviamento rimane troppo alta e quindi non è la sua
    detto questo lascio la parola agli esperti
    prova
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Anche il coprivolano non è della rally, il volano non so, ma quello delle rally femsa è diverso
    Canegrate
    Per me e' un motore PE 200.
    Quandi fili escono dal motore e di che colore?
    Se sono 5 di cui uno blu, uno nero, un rosso, un verde ed un bianco allora il volano e statore sono di un PX 200 con le frecce.
    Ciao,
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Scusate, ma il volano delle 200 non dovrebbe essere con le alette curve, per favorire maggior flusso aria al GT. Io tutti i volani duecento che ho visto fin ora sono con alette curve.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Potrebbe non essere un volano del 200, il motore lo e'. Quelli del 125/150 sono intercambiabili con quello del 200 ma hanno le alette dritte.
    Tra l'altro il carburatore e' o di una rally o di una delle prime PX. Ha il freno aria del getto del minimo nel corpo del carburatore e non sopra al getto del minimo.
    Ciao,
    Apr 2008
    Cagliari
    ......mi son scordato di controllare!!!!
    Provvederò quanto prima.....
