Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Cosa 200 GS
    VRista L'avatar di miticomice
    Jun 2009
    Genova
    Riferimento: Cosa 200 GS
    Mi sembra di capire ch ti serva proprio il pinasco! Devi cambiare solo testa, pistone, cilindro e getto max e sei a posto. Ariverai a 100 km/h con la stessa facilità che prima avevi per arrivare a 90, e la tiri fino a fine contakm. Io ci viaggio in 2 con bagagli sui 110-115 km/h i contakm, quindi più o meno sui 100 reali! non male...
    Citazione Originariamente Scritto da miticomice Visualizza Messaggio
    Strano cosi poco...mhhhh ma i 100km-h li fa già adesso con motore stanco (di contachilometri si intende)
    Cmq devo dire che la cosa riscalda un tantino, ed'è pure + pesante della px... quindi mi consigli per il pinasco? e il dr come lo vedi ? e + costoso?
    Jun 2009
    Genova
    Non sono la persona adatta a fare comparative, ma su questo forum sono certo che ti consiglieranno tutti il pinasco! Neropongo per esempio lo sta montando sulla sua Cosa, ma lui ne sta facendo una ferrari, facendosi tutti da solo mille lavori allucinanti (ho visto il motore nel suo salotto...)
    Per una comparativa chiedi a lui.
    Ciao ciao
    Jun 2006
    Londra
    Non esageriamo, non sto facendo nulla di trascendentale ... e comunque il motore é finito e non é piú in salotto
    Comunque, torniamo alla Bella Cosa GS dell'amico Max.
    Prima di tutto, la velocitá massima che riscontri per quel motore mi sembra adeguata, non ti aspettare nulla di piú.. monta i rapporti 21/68 e 100kmh li prendi a circa 6500 giri. Direi che ci siamo. Conta anche che il carburatore é tappato da tutta una serie di filtri che fanno da tappo, etc etc... va a finire che il motore che hai sotto sta piú che bene. Una pulita al carburatore e se proprio sei in vena di spese una rettifica al cilindro e ti campa 100 anni.
    Se poi vuoi proprio modificare.
    Ti metto sul piatto tre scelte.
    1. Pinasco (213cc) montato plug and play. Non ti aspettare grossi miglioramenti, quel cilindro montato cosí al volo rende praticamente quanto un originale. La cosa buona é che é di alluminio ed é piú leggero ed ha minore inerzia termica.
    2. Polini (208cc). Preparati a lavorare i carter e prendere parecchie accortezze, puoi lasciare l'albero originale e devi mantenere i rapporti originali. Il risultato é un motore mostro di coppia che ti traina una roulotte e ti fa i 120 prima che te ne accorgi. Il rovescio della medaglia é che devi curarlo bene altrimenti "sembra" che grippi con facilitá. Dico "sembra" perché il mio non ha grippato ne scaldato.
    3. Pinasco a corsa lunga (225cc). Ci vuole pazienza, molta pazienza, parecchie lavorazioni, cambiamento di rapporti, albero, cambia qui, misura di la. Insomma, il risultato puó anche essere quello che é ma certo non si puó definire un'elaborazione soft.
    Per finire... il DR per 200 non esiste!
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Neropongo
    ecco la risposta che cercavo.... per la miseria + esaustivo non potevi essere.... allora tu mi consigli il pinasco, proprio perché plug&play ma la velocità rimane io opterei per il polini lavorando su anticipo e carter... carburatore 24? che getti uso? e dove posso reperire il polini online? Grazie ancore te ne sono grato...
    dimenticavo io vorrei montare questo, ma l'albero e sempre quello? qui non si legge il diametro dello spinotto....
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da DDTMAX Visualizza Messaggio
    Neropongo
    Polinone.
    Velocemente...
    Col 24 se lasci la marmitta originale ti servirá il 125 di max e il 50/100 di minimo, misura piú misura meno. L'albero lavoralo come consigliato da polini, raccordi i travasi al carter, anticipo su TI. Al limite puoi anche permetterti il lusso di cambiare i rapporti con quelli originale del px200 23/65, il polinone ce la fa a tirarteli e cosí magari ti rimane piú turistico. Decisamente devi eliminare tutto l'ambaradan superfiltrante e rimanere solo col filtro sul carburatore.
    Poi come dice il Miticomice. Effettivamente sono stato un pó reduttivo descrivendo le prestazioni di n Pinasco p&p.Un pizzico di miglioramento rispetto all'originale c'é.
    Jun 2009
    Genova
    Jun 2009
    Genova
    Non sono assolutamente d'accordo! La mia vespa, ora con motore originale, và mooolto meno del pinasco!!! Per me il pinasco ha un 10% in più di tutto, e la differenza maggiore che ho riscontrato è che il ghisa originale non ha assolutamene confronto col pinasco ai giri alti. Dove l'originale si ferma, il pinasco tira ancora, e molto! Ovviamente non è un elaborazione "mostro", ma il pinasco rende possibile fare londra genova in 2 giorni, di cui il secondo con tappa da Troyes a Genova in una tirata sola (più di 800 km!), tutta a 120 di contakm!!!!!!
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Citazione:
    Originariamente inviato da Neropongo
    Miticomice, la mia esperienza col Pinasco è un pò diversa.
    Come dice Neropongo, non ho avuto grossissimi miglioramenti montando il GT 215 P&P: ho certamente guadagnato un pò di coppia, e anche qualche Km/h (pochi) ma niente di più.
    Ho un motore molto pronto ai bassi e medi regimi, ma non tira agli alti e "mura" molto presto.
    Tornando coi ricordi a circa 20 anni fà, la mia PX 125 con cilindro Polini 177 era molto più rabbiosa.
    In sostanza il 215 montato P&P è una vera elaborazione "soft"........e del resto è esattamente quello che desideravo inizialmente.
    Ma, si sà, l'appetito vien mangiando, ed adesso non mi soddisfa più ed è per questo che a breve lo monterò corsa 60 con tutti i lavori su carter e rapporti..........dovendo però mettere in preventivo di spendere una "discreta" sommetta.
    Per questi motivi, con il senno di poi, forse oggi avrei scelto direttamente un GT Polini 208 + albero anticipato corsa 57 + lavori ai carter ed una attenta carburazione per scongiurare eventuali problemi di griiipp......
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Ragazzi sono veramente confuso il fatto è che parecchi consigliano il pinasco, per la sua durata, meno rabbioso ma efficente... (forse meno veloce ma duraturo nel tempo)
    Col polini il 220 (pistone da 6 si ha + potenza + spinta ma bisogna lavorare sui carter (magari bisogna cambiare pure l'albero) ma si grippa facilmente...
    Allora per riassumere ragazzi io sono 1 che con la vespa ci gira parecchio e nel gruppo ci sono 2 soci che con il p200e (posso assicurare che hanno il motor originale rettificato) mi passano! Nonostante la cosa 1 cavallo in più... Il fatto è che io sono pure uno di quelli che poi tirano sempre a manetta, quindi per riassumere il Pinasco plug&Play farebbe proprio per me, ma se poi quei due mi passano di nuovo, non potrei resistere alla delusione PERCHE' mi sfottono SEMPRE!
