Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Messa a punto carburazione per Pinasco 177 2 travasi in ghisa
    VRista Junior L'avatar di TANO VNB
    Jul 2009
    Ciao ragazzi,
    finalmente ho montato il gt pinasco!!! ho solo un piccolo problema! Ho seguito alla lettera la cunfigurazione di carburazione che mi è stata consigliata da molti di voi, e anche dalla pinasco stessa. 160-be3-106 vite aria-benzina un giro e mezzo.
    La vespa non tiene il minimo, va un po su di giri e mi perde benzina dal collettore della marmitta! monto una ngk b9 es come candela
    adesso, le mie domande sono:
    sarà troppo grassa la miscela??
    devo cambiare il getto max??
    Premetto che dal gt nn fuoriesce un filo d'olio quindi la guarnizione tiene benissimo ed è stato montato correttamente!!!
    Datemi una mano perfavore!! sono a due passi dal successo!!!:P
    N.B.= Apro questa discussione in quanto il mio post su: "Mi sono convinto: 177 pinasco 2 travasi! come metterlo a punto?? " nn viene letta magari perchè è una discussione vecchiotta.
    Jul 2009
    Riferimento: Messa a punto carburazione per Pinasco 177 2 travasi in ghisa
    Sarà mai possibile!!! Gira bene e mantiene il minimo con 9 giri e mezzo di vite!!
    Mi sa che ho esagerato con l'olio nella miscela!!
    voi che dite???
    Brugherio
    Ciao, sinceramente sono un po' confuso.....
    9 giri e mezzo di quale vite ?
    Cosa significa che hai esagerato con l'olio nella miscela ? a che percentuale l'hai fatta ?
    Facci sapere....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Dragoni di Lequile
    Quale vite stai girando?
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Facci sapere....
    Riccardo
    Ciao Ragazzi,
    grazie di aver risposto. La vite di cui parlo è quella per smagrire o ingrassare. La m iscela praticamente prima di cambiare il GT avevo fatto il pieno al 2% poi visto che avevo bisogno di un 4% gli ho aggiunto olio, ma sinceramente mi sa che ho esagerato!! Voi che dite?? può essere causa dei problemi e dei dilemmi di questo caso??
    grazie ciao
