Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Modifica miscelatore
    VRista L'avatar di walrus87
    Oct 2009
    Roma
    Exclamation Modifica miscelatore
    Salve,
    vorrei acquistare una vespa px150 dell'83.
    La cosa che non mi convince è che non ha il miscelatore automatico per cui mi chiedevo se fosse possibile aggiungere questo pezzo, fondamentale per la vita in città e per un uso quotidiano.
    Essendo di Roma dovrei sistemarla e iscriverla al registro storico per poter circolare e la cosa che mi preoccupa è che mettendo il miscelatore automatico (qualora fosse possibile) andrei a modificare l'originalità della vespa(requisito obbligatorio per l'iscrizione al registro storico).
    Si potrebbe successivamente al montaggio del miscelatore automatico fare omologare il tutto e farlo risultare nel libretto?
    Ultima domanda:
    non si trovano le chiavi di questa vespa.è possibile cambiare il blocchetto di avviamento?
    anche in questo caso andrei a modificare l'originalità?
    grazie per le risposte!
    Wal
    Brugherio
    Riferimento: Modifica miscelatore
    Ciao Wal e Bentrovato su VR.
    Per aggiungere il miscelatore devi cambiare i carter motore...non si può aggiungere su un motore sprovvisto e non predisposto. Guarda che prepararsi la miscela da se soprattutto se per uso cittadino è meno problematico di quanto sembri.....certo il mix è una comodità ma si vive tranquilli anche senza....
    Farlo poi risultare sul libretto è una pratica che ti sconsiglio....già mi vedo i gironi danteschi in cui ti andresti a ficcare......per quanto riguarda il registro storico dipende dall'esaminatore che ti capita anche qui esistono diversi gradi di pignoleria e mica tutti sono sempre d'accordo....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ho spostato in una sezione più adatta.
    Quoto Ricmusic al 100%.
    Benvenuto su VR!!
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da walrus87 Visualizza Messaggio
    dipende da quanti peccati da espiare hai.. solo un gran peccatore riuscirebbe a sopportare tutta la trafila per questa banale procedura.
    Ultima domanda:
    Wal
    se trovi un blocchetto dell'epoca no, resta tutto originale. Non so di che zona sei, ma io ho trovato ben fornito il ricambista/concessionario che sta quasi alla fine di gregorioVII direzione piazza irnerio, almeno a sensazione.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Oct 2009
    Roma
    eccomi di nuovo...
    innanzitutto mi scuso per aver postato nella sezione sbagliata
    sono ancora alla ricerca..
    ho trovato una vespa px 150 sempre senza miscelatore e sono indeciso.
    in ogni caso vorrei provare a metterlo in futuro (qualora dovessi acquistarla)
    quindi prima di fare il "grande passo" vorrei sapere anche il prezzo della modifica..
    carter + cambio serbatoio ecc quaato mi verrebbe a costare più o meno?
    la disponibilità di questi pezzi com'è?
    dubbio:per cambio carter cosa intendi..mi spiego meglio:devo cambiarlo perchè altrimenti non si adatterebbe il miscelatore o perchè il carter di motori con miscelatore hanno meccanismi diversi (non penso sia la seconda, ma non intendendomi molto di motori chiedo per sicurezza)
    altro dubbio:essendo di Roma devo per forza iscriverla al registro storico per poter circolare.Il venditore mi ha detto che è abilitata alla circolazione e paga un'assicurazione d'epoca di 90 euro annue circa.
    mentre mi spiegava che il colore originale era blu scuro e ora invece è grigio antracite ha parlato di questa assicurazione definendola escamotage..
    cosa vuol dire?che in realtà non è iscritta al registro storico?esiste un modo per non iscriverla al registro storico e farla risultare comunque d'epoca..
    più che altro perchè pensavo che se fosse già iscritta al registro potrei fare le modifiche che voglio (parlo del miscelatore non pensate male :P) senza dover poi far risultare il tutto sul libretto...almeno a breve termine...o invece ogni anno c'è il controllo da parte del perito?
    cioè l'importante per me è essere in norma e poter circolare per la città.
    grazie per l'aiuto
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    quindi prima di fare il "grande passo" vorrei sapere anche il prezzo della modifica.. carter + cambio serbatoio ecc quaato mi verrebbe a costare più o meno? la disponibilità di questi pezzi com'è? dubbio:per cambio carter cosa intendi..mi spiego meglio:devo cambiarlo perchè altrimenti non si adatterebbe il miscelatore o perchè il carter di motori con miscelatore hanno meccanismi diversi
    Inizia magari a trovare una px con miscielatore, suggerito vivamente.
    Apportare la modifica non è impssibile, ma non ha senso secondo me. Dovresti anche cambiare il sebatoio ed il carburatore, oltre che i carter, che non sono altro che i gusci dell'intero motore. A quel punto converrebbe trovare un motore completo con mix, un serbatoio, fai un buco sulla scocca della vespa (se vuoi) oppure la tieni senza spia del livello olio.
    VRista L'avatar di ilCuri
    Jul 2009
    Abbiategrasso
    serbatoio :
    nel caso ti servisse io un serbatoio ce l'ho
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da ilCuri Visualizza Messaggio
    per eventuale prosieguo vi prego di usare i Messaggi privati o andare sul mercatino, grazie.
    Phantom™ driver...
    Oct 2009
    Roma
    @ antovnb4:
    hai ragione.lo sto facendo da mesi ma non riesco a trovarne una per le mie possibilità(anche economiche)
    il fatto è che mi servirebbe "urgentemente" per uso quotidiano.
    in realtà io preferirei un 200 però anche 150 va bene..
    ma considerando l'opzione di kit motore ecc ecc tutto completo quanto verrebbe a costare?
    il buco per la spia è difficile da effettuare?
    @ilCuri:
    ok grazie! :)
    a dir la verità mi servirebbe la vespa 200 che vendi in firma..purtroppo sei a milano..:P
    Jul 2009
    Abbiategrasso
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, se necessario cancellate pure il messaggio
    grazie
    Jul 2009
    Abbiategrasso
    @ilCuri:
    ok grazie! :)
    Già,a volte le distanze sono la vera fregatura e comunque la mia è senza miscelatore
    Oct 2009
    Roma
    scusate un info:
    la vespa 150 dell'84 che ho trovato ha un motore di 54000km..
    non me ne intendo molto...sono troppi?
    Aug 2006
    scusate un info:
    dipende sempre e cmq da come sono stati fatti, il mio ne ha 59000 e rotti eppure va ancora. tipo di olio usato, trattamento del motore a freddo, carburazione usata sono parametri determinanti per stabilire se sopno troppi o pochi. non avendo notizie in merito prepararsi a fare manutenzione quanto prima è utile, specie per trattare sul prezzo.
    Phantom™ driver...
    Oct 2009
    Roma
    oggi ho visto una vespa p200e del 81 con miscelatore funzionante ecc ecc
    l'unica cosa è che la carrozzeria sta a pezzi...
    in molti punti c'è ruggine e più che altro c'è un buco formato dalla ruggine (da parte a parte) nel punto in cui c'è la levetta per l'aria per capirci..
    ora il mio dubbio, non intendendomene è: non si tratta dell telaio là?
    nel senso se è solo carrozzeria può essere cambiato il pezzo e pace..però se è il telaio mi sa che non so quanto possa essere risistemato..
    altra domanda:quali modelli sono compatibili con quella vespa?
    tutte le serie px di quegli anni o solo 200 o anche 150 o magari anche 125..fino a che anno di produzione?
    grazie!
