Risultati da 1 a 25 di 67
Discussione: vespa R del 77 da iniziare a restaurare
    Aug 2008
    www
    Riferimento: vespa R del 77 da iniziare a restaurare
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    secondo me è un conservato stupendo!!
    è quello che pensavo anche io!! Visto che 50 così ben mantenuti sono praticamente introvabili ne una ammaccatura ne una lesione sulla pedana solo una spolverata di rugine superficiale sul colore originale grigio chiaro di luna!!!
    Io ti consiglerei prima di buttarti sul restauro che è lungo e dispendioso soprattutto se lo lasci fare ai professionist, di cercare di fare un restauro conservativo... che consiste nel recuperare al massimo tutto quello che c'è di buono.
    Io partirei da una lavata sotto e sopra con un buon sgrassatore tipo fulcron, poi passerei allo smontaggio dei cerchi e dei mozzi che con la spazzola metallica sul trapano svernicerei fino al metallo nudo per poi dare un fondo antirugine e grigio alluminio.
    Poi passerei alla carrozzeria. Io darei una passata di pasta abbrasiva che comunque leva anche quella ruggine superficiale e poi con il polish fare risplendere il grigio chiaro di luna. Poi solo qualche ritocco qua e la e ti trovi una vespa unica!!! ORIGINALE !!!
    Per il motore se adesso va io ci cambierei solo il cilindro con un 75 cc per avere quello sprint e 10 km orari in più.
    Poi dopo questi trattamenti che hanno tirato il massimo da quello che hai e ti hanno fatto spendere al max una 50ina di euro di prodotti per la carrozzeria e la tua manodopera decidi se affrontre il restauroi.
    Le tue lacune nel faidate puoi colmarle in poco tempo qui in vr, c'è di tutto e tutti noi ti possiamo guidare e consigliare nelle varie fasi anche con foto in quanto ci siamo già passati
    Ciao Gioweb
    Oct 2009
    hai consigli pratici su come agire per effettuare questi lavori?
    tipo la spazzola di metallo è universale o ci sono tipi speciali?
    idem per la pasta abrasiva..ci sono diversi tipi?
    il polish come si applica?
    grazie mille
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da pette87 Visualizza Messaggio
    ogniuno ha la sua ricetta che conduce ad un risultato spesso simile!
    Una comune spazzola tipo questa
    applicata sul trapano ti svernicia fino a far uscire il ferro vivo sui cerchioni. Ovviamente devi smontare tutto. L'interno del cerchio sarà pieno di rugine.
    Qui c'è altro: http://old.vesparesources.com/vespa-...estaurare.html
    Se tu avessi spazio come un cortile e un compressore potresti sabbiarteli da te come ho fatto io e viene meglio ovviamente ma già così...
    Il mozzo invece siccome è di un materiale più tenero non andrebbe spazzolato in quanto si può graffiare troppo, qui ti consiglio dia agire con acido cloridrico diluito in acqua come ho fatto io sul collettore della marmitta http://old.vesparesources.com/restau...tml#post195316
    la pasta fa miracoli ma devi imparare ad usarla bene altrimenti fai danni. Il polish è più semplice. Ci sono diversi post dove si spiega tutto.
    Inizia a leggere qui:
    Vespa Faidate - Vespa Resources Forum
    http://old.vesparesources.com/vespa-...a-faidate.html
    http://old.vesparesources.com/vespa-...lish-cera.html
    http://old.vesparesources.com/restau...0-special.html
    per ora poi ne riparliamo!!!
    Ciao Gioweb
    Nov 2006
    Toscana
    NONONO questa è una vespa da conservare non da restaurare
    troppo bella, ha il fascino delle vespe vissute che raccontano la loro storia, quelle luccicose... sono solo luccicose
    ... Se ne vuoi una da riverniciare te la do' io e facciamo a cambio...
    Oct 2009
    ok, domani vado a comprare il tutto per il faidate sulla carrozzeria.
    per i graffi con un velo di ruggine uso il ferox?
    dopo ci vado di polish?
    consigli sull'uso di entrambi?
    Oct 2008
    Nuoro
    Il ferox è un ottimo prodotto che converte e previene la ruggine. Dallo tranquillamente nei punti che reputi peggiori. Per eliminare graffi dalla carrozzeria ti consiglio di utilizzare la pasta abrasiva oppure la carta ad acqua 1500/2000. Per rifinire e far risplendere il colore utilizza il polisch. Dallo dapertutto nelle parti verniciate con un panno asciutto. Sucessivamente asciughi il tutto con un altro panno pulito. Esegui questi lavori rigorosamente a mano, senza utilizzare la lucidatrice.
    Oct 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    quindi domani mi metto nel cortile e nell'ordine faccio:
    ferox sui punti maggiormente colpiti da ruggine (da trattare prima o dò il ferox così com'è?è liquido, bomboletta, cera?)
    pulisco
    pasta abrasiva sui graffi (solo pulendo prima la parte interessata?)
    pulisco
    polish su tutta la vespa
    pulisco
    ordine corretto?particolari attenzioni?
    scusate le domande, ma mi han detto che se non si fà attenzione è facile combinare pasticci e vorrei appunto evitare :)
    grazie mille
    Nov 2006
    Toscana
    IO seguirei i consigli di Gio, prima di passare a qualcosa di più invasivo come la carta abrasiva e il ferox, l'unica cosa e che se hai la possibilità sarebbe:
    smontare cerchi e tamburi post e ant, forcella e sabbiarli e poi procedere alla loro riveniciatura.
    Per il resto un semplice "tagliando" e credo che il vespino ritornerà a scorrazzare.
    Man mano che smonti poi, vedremo se ha bisogno di qualche altro intervento più mirato.
