Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Dubbio ordine dischi secondaria
    Nov 2007
    Exclamation Dubbio ordine dischi secondaria
    Ho un dubbio sull'ordine dei dischi dell'albero secondario perché da stupido non ho segnato l'ordine durante lo smontaggio. Ora li ho disposti in modo che ad occhio sembrino combaciare ed inoltre la riesco a "mettere in folle" posizionando la crocera fra 1° e 2° .
    Qualcuno più esperto potrebbe confermarmi se è l'ordine è corretto.
    Nov 2007
    Riferimento: Dobbio ordine dischi secondaria
    Nessun consiglio? Volete punirmi per non aver segnato l'ordine in fase di smontaggio . Beh me lo meriterei però aiutatemi!!
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da tomma Visualizza Messaggio
    Penso che ti vogliano punire per non aver cercato prima di chiedere!!!!!!
    Basta cercare con il tasto cerca, ma..... addirittura c'e' un post nella prima pagina della sezione officina. Che e' questo:
    http://old.vesparesources.com/offici...bio-verso.html
    Ciao,
    Nov 2007
    Argh giuro che avevo usato il motore di ricerca ma a quanto pare oltre a smontare male i motori sono anche impedito nell'usare le funzioni dei forum.
    Comunque grazie dell'aiuto volumexit.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Per dovere di cronaca, la disposizione che si vede nella prima e seconda foto, non sono assolutamente da prendere in considerazione. E' evidente che non vi è un corretto allineamento tra primaria e secondaria. Questo per l'errato verso d'inerimento di un paio, se non tre ingranaggi.
    Nov 2007
    Ho provato a riordinare di nuovo gli ingranaggi del cambio ma visto che non riuscivo a capire se il risultato era corretto o no dall'accoppiamento con la primaria ho optato per un'altra soluzione. Ho montato il selettore sul semicarter, ho montato provvisoriamente l'albero del cambio e ho controllato che le marce corrispondessero, cioè ho contollato che si bloccasse un solo ingranaggio alla volta e che fosse quello giusto. Gli ingranaggi così come sono disposti in foto sembrano funzionare ma volevo sentire un parere dagli esperti in merito a questa mia "tecnica" di verifica.
    QUI il video della verifica
    Canegrate
    Mi sembra ma non ci giurerei, che la seconde e la terza siano troppo vicine e la terza e la quarta siano troppo lontane.
    La quarta non puoi sbagliere, ha degli svasi dal lato della terza.
    La prima e la seconso sono sagomate in modo che ci sia una spazio in mezzo per la folle, se le altre tre sono corrette se monti la terza al contrario te ne accorgi perche tocca la quarta.
    Ciao,
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    dalle foto non si riesce a vedere bene,ma la seguenza e facilissima tra i due ingranaggi piu' pikkoli deve formare il folle poi il terzo ingranaggio stemmino verso mozzo e l'ultimo il + grande stemma verso lato volano,se fai una foto dei dischi e piu' facile dirti il verso
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    La folle tra la terza e la quarta.
    La folle tra i due piu grandi.
    Nov 2007
    Va bene domani faccio un set fotografico completo agli ingranaggi. Mi domando è possibile che muovendo il selettore le marce corrispondono anche se a quanto mi dite (e mi fido più di voi ) gli ingranaggi non sono inseriti nel verso corretto?
    Canegrate
    Potrebbe non combaciare perfettamete ma sempre sembrare inseriti.
    Poi sotto sforzo inizia a saltare.
    Ciao,
    Nov 2007
    Ieri non ero riuscito, oggi ho fotografato gli ingranaggi. spero si vedano sufficientemente bene.
    • Tipo File: jpg 1A.jpg (54.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2A.jpg (63.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1B.jpg (67.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2B.jpg (63.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3A.jpg (64.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3B.jpg (66.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4A.jpg (57.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4B.jpg (53.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    Canegrate
    La quarta le deve mettere come nella foto7.
    La terza come nella foto 6
    La seconda come nella foto 4
    La prima come nella foto 3
    Dovrebbe essere cosi.
    Ciao,
    Nov 2007
    Domani monto nell'ordine che mi hai detto e poi posto una foto. Grazie mille dell'aiuto!
