Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 176
Discussione: Progetto Santa Maria
  1. #76
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Progetto Santa Maria
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    ciao Sergio, dacci una "rinfrescata" su come si effettua una bilanciatura statica,...e se conviene sempre farla anche se l'albero te lo vendono come bilanciato.....
    Eh si, anch'io sarei curioso di capire quando è opportuno ribilanciare un'albero...
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  2. #77
    Dec 2008
    Formigine
    ...aspè, non facciamo confusione....in linea di massima , siccome non tutti i carter sono uguali, e ho riscontrato differenze notevoli tra un carter e un altro, occorre misurare ben bene la valvola, senza fare errori, prima di procedere..., montando un albero già posticipato, purtroppo, in chiusura si va già, senza toccare la valvola, in chiusura, oltre i canonici 70 gradi post pms...in alcuni casi, ho misurato 78 gradi..... i 120 gradi sono riferiti invece al pre-pms e vanno raggiunti lavorando la valvola dalla parte dell'ammortizzatore...anche qui, ci sono carter che consentono di arrivare a 120 solo allungando la valvola e ci sono carter nei quali per raggiungere i 120 occorre per forza togliere un pò di materiale dall'albero.....ora, a mio parere però, è deleterio allungare troppo la valvola, soprattutto se si usa il carburatore originale, anche perchè si incanala il flusso in direzione opposta rispetto a dove deve andare.....anche qui va fatta una valutazione caso per caso....comunque, ripeto, maggiore è l'alesaggio e minore l'azzardo nelle fasature e meno possibilità ci sono che una valvola "allungata" crei problemi......insomma, nel polini 177 è probabile che allungando allungando si finisca per ridurre le prestazioni, mentre nel 210 ho constatato che questo non succede....infine, tutti gli alberi dovrebbero essere controllati nella bilanciatura statica prima del montaggio, già una bilanciatura statica fa cambiare il motore vespa dal giorno alla notte.....
    mmmmmhhhh...forse sto capendo!
    Sergio, ora provo a riassumere, vediamo se ho capito ciò che si deve fare con un polini 177,a prescinedere dalla corsa dell'albero...
    allora, se montiamo il mazzucchelli lasciamo la valvola "ferma" dalla parte verso il manubrio, misurando se siamo arrivati ai 70°, o di più.
    nell'altro senso invece dobbiamo misurare fino a 120°, avendo però l'accortezza di non esagerare...abbiamo dei riferimenti da segnarci? i 120° da dove si misurano? e invece qual'è il limite oltre al quale non lavorare, anche se non siamo giunti ai 120°?
    invece per bilanciare l'albero come si fa?
    scusate le mille domande!!
  3. #78
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    Si misurano PRIMA del PMS.
    Per come fare a misurare puoi vedere:
    http://old.vesparesources.com/tuning...tura-fasi.html
    http://old.vesparesources.com/tuning...-fasature.html
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
  4. #79
    Brugherio
    Piccolo aggiornamento con qualche foto.....
    Abbiamo iniziato raccordando la scatola del carburatore al carburatore stesso (il 24/24E), subito dopo abbiamo raccordato la luce di aspirazione con la scatola precedentemente lavorata.
    Con l'aiuto della guarnizione in alluminio (Polini) tra cilindro e carter abbiamo allargato i condotti di aspirazione facendo molta attenzione a non assottigliare troppo i carter stessi. Nel nostro caso abbiamo deciso di non far riportare materiale di rinforzo all'esterno.
    Fatto ciò è stato modificato un cuscinetto in modo da permetterci di fare tutti i "falsi montaggi" senza dover martellare continuamente l'albero dentro e fuori e abbiamo iniziato con le misurazioni.
    In origine (con l'albero Mazzucchelli anticipato) abbiamo misurato 98° + 68° ..... l'obbiettivo è di raggiungere i 120° + 70° (scarsi). Il post PMS abbiamo deciso di lasciarlo a 68° mentre abbiamo cominciato a lavorare la valvola fino ad ottenere circa 108° .... e qui ci siamo fermati, eventuali aggiustamenti verranno fatti dopo aver modificato anche l'albero. ATTENZIONE : allungare la valvola significa rischiare di trovare il foro del prigioniero del carburatore. La lavorazione deve quindi essere fatta moooolto inclinata.
    Ecco le foto......
    Riccardo
    PS Grazie Danerac......Polidelle arrivate
    Creative Engineering
  5. #80
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Ecco le foto......
    Riccardo
    Guardando le foto, praticamente gli avete fatto il solletico a sta valvola!
    Prima di arrivare al prigioniero, come è capitato a me (130°pms) , avete a disposizione ancora il doppio di quello che sin ora avete rancato via
    Io credo che 120° pms sia un ottimo margine di sicurezza
    Poi, è bene che per la fluidodinamica, quello scalino nella valvola venga addolcito il più possibile.
  6. #81
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    quoto antonio in tutto chiaramente.
    io aggiungerei, dato che mi era stato suggerito, di squadrare il più possibile la valvola dal lato ammo esattamente come lo è già lato GT.
    spero di non aver detto gorbellerie ma vcosì mi avevano suggerito.
    saluti
    Andrea
    PS Perfetto:)
    PX125E dell'82 +++
  7. #82
    Jul 2006
    la mia di valvola, e anche questa non è esagerata
    la lunghezza della valvola prima della lavorazione:
    e dopo la lavorazione non esasperata
  8. #83
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    azzo...qui si fà sul serio!
    FFFsssiiiiiiiHHH!!!! Mueno, Boldi....lasciate stare youporn e risintonizzatevi su VR!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  9. #84
    Nov 2005
    Arcore
    Abbiamo deciso di guadagnare i 120 gradi di anticipo ripartendo la lavorazione su valvola ed albero, quindi la valvola è abbastanza aperta, magari possiamo lavorare un po' sull'inclinazione, ma l'apertura è sufficiente secondo noi.
    Ieri sera abbiamo attaccato con ferocia la spalla dell'albero con armi pesanti. Sto ancora masticando i trucioli di acciaio.
    Dobbiamo rifinire. A presto le foto.
  10. #85
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    stò progetto promette bene,x il prossimo Vraduno?e buona Tunigata
  11. #86
    VRista L'avatar di ilCuri
    Jul 2009
    Abbiategrasso
    complimenti e buon lavoro!!...e buon divertimento!!
  12. #87
    Casnate
    Quando prevedete di finire ??? La mia è ovviamente una domanda interessata, in vista di quell'altro progetto di cui non ho ancora parlato a fondo con Ric...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
  13. #88
    Brugherio
    Flavio, le cose possono andare in parallelo....se aspetti che io finisca tutto la tua la facciamo nel 2023
    Scherzi a parte io sono a disposizione, intanto dobbiamo decidere il da farsi e poi cominciamo a smontare e mandare le parti dal carrozziere....questo porterà via circa una giornata....intanto che aspettiamo il carrozziere vediamo che vogliamo fare al motore e cominciamo a procurarci i ricambi che servono.
    Domenica mattina siamo qui a lavorare....se voui venire a trovarci cominciamo a pensare seriamente al da farsi.
    Riccardo
  14. #89
    Casnate
    Riccardo
    Riccardo, ti ringrazio ancora pubblicamente per la disponibilità.
    L'unico problema che vedo è lo spazio: non sono sicuro che ci sia posto anche per il mio PX nella tua officina.
    Per quanto riguarda questa domenica, non ci sono: sarò moooolto impegnato qui...
  15. #90
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    Se non ci entra ci penso io smussarlo con il dremel, che ormai sono diventato abilissimo. Te lo straformo in un ciao il tuo PX, poi entra anche nella cuccia di Watt
  16. #91
    Dec 2008
    Formigine
    sempre più interessante sto post!
  17. #92
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    Noto che la lavorazione sulla tenuta laterale della valvola non è stata molto precisa.
    Io non avrei toccato nulla sulla larghezza ma solo su posteriore ed anteriore, o solo posteriore, dipende.
  18. #93
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Foto,Foto!
  19. #94
    Dec 2008
    Formigine
    Noto che la lavorazione sulla tenuta laterale della valvola non è stata molto precisa. Io non avrei toccato nulla sulla larghezza ma solo su posteriore ed anteriore, o solo posteriore, dipende.
    appunto mi chiedevo se il bordo così irregolare pregiudichi le prestazioni, e come mai allargarla anche per quel verso?
  20. #95
    Jul 2006
    La svasatura centrale? Poca roba, e cmq anche se sembra strano l'ho ottenuta con la carta vetrata, lì il minitrapano non ci aveva messo piede.
    No, non succede nulla, quel motore ha appena varcato la soglia dei 10.000 km in sei mesi e va sempre come una scheggia.
    Dovresti vedere come sono grezzi e malfatti tanti motori, eppure vanno, vanno ...
  21. #96
    Dec 2008
    Formigine
    Grazie per la delucidazione!
    sto raccogliendo quante più info possibili, penso che dopo natale farò aprire il blocco Polinone, e finalmente tirare fuori tutti i cavalli.... e diventerà..Turbo Gianna!
  22. #97
    Casnate
    Domenica siete in officina a lavorare ???
  23. #98
    Nov 2005
    Arcore
    Scusa Flavio, leggo il tuo messaggio solo ora: domenica scorsa io non c'ero, hanno lavorato solo Ric ed un nuovo acquisto dell'officina sociale.
    Si sta quindi preparando un terzo motore, sempre base 125/150.
    Insomma, siamo vicini alla produzione seriale
    Insoddisfatti della geometria dei travasi, si è deciso di riportare del materiale sui carter per guadagnare volume e poter lavorare meglio i travasi.
    Ieri sera ho lavorato il gruppo termico Polini per renderlo compatibile con l'avviamento elettrico. Mi sono respirato mezzo chilo di ghisa in polvere, sto ancora tossendo...
  24. #99
    Jan 2005
    citti
    attento se sfondi....certe volte resta un velo sottile che poi si sfonda con le vibrazioni....purtroppo il punto che va lavorato sul cilindro è la parete esterna del travaso di destra e non è per niente difficile sfondare......attenzione, verifica se è rimasto spessore o c'è la possibilità che si buchi con le vibrazioni.. eventualmente si fa un punto di saldatura e si riempie.....però se non ci si accorge di nulla la grippata è in agguato.....
    a Danerac voglio rispondere, un bel pò di post più su....che la forma della valvola deve rimanere l'originale......non ha senso squadrarla in apertura....perchè una forma arrotondata favorisce lo "spruzzo" ad inizio apertura e fa indirizzare correttamente il getto, aprire in forma squadrata non è che sia il massimo...comunque poi ognuno ha le sue idee........
  25. #100
    Casnate
    Il nuovo acquisto c'era solo al mattino. Al pomeriggio, visto che Riccardo era da solo, sono andato da lui a fargli compagnia e a bere una birretta...
