Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: Maledetta Carburazione, aiutoooo!!!!
    VRista Junior L'avatar di giudi
    Sep 2009
    Vespa City
    Riferimento: Maledetta Carburazione, aiutoooo!!!!
    ciao a tutti,
    ieri mi son rotto le scatole e mi son preso un 24/24e col suo bel filtro del 200 con i fori già fatti.
    Come getti ho cambiato quello del max rimettendo il 125, vite dell'aria l'ho svitata a 2 con il 55/160.
    Come sensazione mi sembra che con questo carburatore sia molto più fluida ai bassi e perso un pelino agli alti, situazione penso risolvibile con la modifica del filtro T5....
    Per quanto riguarda il difetto di questo post non ho ancora provato ma a orecchio, quando mollo, scoppietta un pò troppo, provo cun getto del minimo + grande, vedo cosa hanno dai ricambisti, pensavo ad un 50/100....
    Vi terrò aggiornato.....
    Cmq consiglio personale x tutti.........comprai il 24/24G xchè leggendo vari post il G sembrava il non plus ultra dei carb. x vespa.....
    Beh, parere mio personale, è una boiata tremenda, 1° per lo sbattone nel dover tagliare i getti e cercare quelli giusti, 2° senza vite aria del carb. normale è impossibile da carburare....Insomma troppi tapulli x nulla.....
    Incrocio le dita x il mio getto e x cortesia.......tipo Giucas Casella......incrociateli anche voi......
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    Dai son esperienze..
    però effettivamente leggendo vari forum è il filtro del T5 ad essere osannato come il non plus ultra , non il carburatore..
    Mio PERSONALISSIMO parere, anche la storia del filtro del T5.. è un'esagerazione! in somma; se lo monti intero devi modificare la scatola del carburatore con la sopraelevata per farcelo stare, se no lo devi aprire e abbassare segando i pioli per farlo stare dentro, alla fine.. ti ritrovi con un filtro del 200 con un semitromboncino dentro..
    Non ci si può aspettare miracoli!
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da TarroPX Visualizza Messaggio
    Provare per credere!!
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    senza filtro.. provare per credere! via quello scatolotto insulso, e un filtro in spugna dentro al soffietto.. (ovviamente su un carburatore SI 24 rivisto e corretto) col filtro del 200 non andava proprio bene, o bassi o alti c'era sempre qualcosa da migliorare.
    Su un carburatore originale magari può dare dei miglioramenti (magari anche con un po' di placebo..)
    Dec 2008
    Formigine
    mah...io rimango dell'idea che con un 125 sei magro..
    Grazie Nero per la precisazione!
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    può darsi.. se magari ci fa una tirata e controlla la candela.. si potrebbe avvalorare la tesi.. se il responso della candela è che agli alti è a posto, siamo fregati perchè si ritorna a inizio post
    Almeno dato per assunto che il max è a posto, restano solo altre 3 cose da rivedere..
    Feb 2006
    Su a Sud
    Ciao Tarro,innanzitutto grazie per i contributi poi se ti e' possibile vorrei una foto di questa tua modifica,grazie anticipate.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da giudi Visualizza Messaggio
    Perchè non provi prima a vedere se riesci a compensare svitando ancora un pò la vite miscela minimo, sei solo a due giri, quindi potresti anche farcela.
