Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: [GUIDA] Risolvere il problema del faro che batte sullo scudo
    Jul 2009
    Borgo San Lorenzo
    Salve a tutti!
    Restaurando la mia VNB1T ci siamo resi conto io e il mio babbo che c'era un problema non da poco: il faro batteva sullo scudo.
    E' un problema che c'era sempre stato, infatti lo scudo nei punti di battuta del faro era rovinato prima del restauro.
    Per evitare problemi post-restauro, abbiamo voluto risolvere in maniera forse definitiva questo fenomeno.
    Il problema deriva dal fatto che la battuta di fine sterzo è anticipata dalla battuta del faro sullo scudo.
    Innanzitutto abbiamo incurvato leggermente la battuta per avvicinarlo di qualche millimetro ai fermi dello sterzo, ma non bastava.
    Abbiamo portato allora lo sterzo da un saldatore che saldasse sull'ALLUMINIO, e abbiamo così portato del materiale sui fine corsa dello sterzo:
    Dopo di che abbiamo limato e fatto pari la parte che andava a contatto con la parte della battuta, in modo che entrambi i "piolini" avessero lo stesso spessore aumentato di 6mm:
    Forse poteva già bastere.
    Tuttavia, per evitare che l'alluminio saldato si sciupasse nel caso in cui andasse a toccare violentemente la fine corsa, abbiamo deciso di incollare, con una colla bi-componente, delle piastrine, spesse poco più di 1mm, di acciaio inossidabile sui piolini di fine corsa:
    Il risultato finale è questo:
    (in quest'ultima foto stavo riscaldando la colla con un phono).
    Spero che questa guida vi sia utile :)
    P.S. Se non vedete le foto, queste sono tutte quelle caricate: ImageShack -
    VRista Junior L'avatar di taesu61
    Nov 2009
    Savona
    Cool Riferimento: [GUIDA] Risolvere il problema del faro che batte sullo scudo
    Scusa.. ma perchè sui pioli della forcella ci avete saldato dell'alluminio... la forcella non è d'acciao??, saldando normalmente un pezzo di un bullone o quant'altro sarebbe stato molto più resistente...
    Mi interessa perchè è un lavoro che dovrei fare anche io... CIAO
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da taesu61 Visualizza Messaggio
    Perchè l'anello di battuta fine corsa NON è di acciaio ma di una lega di alluminio incastrato sul tubo in acciaio della forcella.
    Io ho risolto sempre con spessori incollati con bicomponente adatta.
    Nov 2009
    Savona
    Bell'idea... Ma tiene bene la colla bicomponente? Quale marca usi? .. CIAO
    VRista
    Jul 2009
    non so che colla abbia usato lui, ma in genere la bicomponente è pazzesca....io ho sempre usato la pattex, quella che trovi al brico....è veramente potente
    Nov 2009
    Savona
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    Grazie mille...proverò!
    CIAO
    Jul 2009
    Borgo San Lorenzo
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Infatti, non è di acciaio ma di alluminio, per quello ho dovuto farci saldare dell'alluminio.
    Jul 2009
    Borgo San Lorenzo
    Per ora tiene, dovrebbe anche essere una colla molto forte.
    Ho usato la UHU Plus.
    Dragoni di Lequile
    Va bene una qualsiasi per metalli. Io ho trovato buona la POXIPOL
