Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cuscinetti secondario P125X 1980 e P200E 1980
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Riferimento: Cuscinetti secondario P125X 1980 e P200E 1980
    tra arcobaleno e prearcobaleno cambia tutto il gruppo asse ruota + crocera+preselettore+ingranaggi+alberino
    sono intercambiabili a patto di cambiare TUTTO il gruppo
    Canegrate
    Per il 125 ho capito l'arcano, fino al motore 146313 va montato il12X40X12. Il mio motore e' 1224** quindi ci va questo.
    Per il 200 invece ci va il 15X42X13, ma probabilmente con un codice di carico/tolleranza diversodai 125 e 150. Infatti le dimensioni sono uguali ma il codice e' diverso.
    Per la crocera, sono uguali tra PX e PX arcobaleno fino al motore No 620*** per il PX150E Arc.
    Questo spiega perche sul mio 150 arcobaleno ho montato una crocera uguale a quella che mi hanno proposto per il PX125 prearcobaleno.
    Ciao,
    Mar 2005
    Provincia MI
    Strano comunque che carico/tolleranze siano diverse.. In fondo non sono diverse le sollecitazioni ed un 200 non gira più alto di un 125/150.
    Mah, se i codici sono diversi un motivo ci sarà.. credo. Anche se non ho ancora capito perchè il paraolio lato frizione di cui parlavamo, sebbene le misure siano le stesse, abbia codici diversi fra 125/150 e 200.
    Canegrate
    Solo i ricambi piaggio hanno codici diversi. Ariete e corteco invece portano lo stesso paraolio sia per 125 che per 200.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Per la crocera, sono uguali tra PX e PX arcobaleno fino al motore No 620*** per il PX150E Arc. Questo spiega perche sul mio 150 arcobaleno ho montato una crocera uguale a quella che mi hanno proposto per il PX125 prearcobaleno.
    In fatti quando ho sostituito la crociera di un' arcobaleno prima serie, era la stessa del mio pe200.
