Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: consigli su un vecchio polini 130
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    qualche consiglio su rifasare o meno questo gt.
    carburo 24 campana 27\69 marma mirko rr
    Rimini
    Riferimento: consigli sudi un vecchio polini 130
    mmm
    sei sicuro che il pistone sia il suo? lo ricordavo con la fascia superiore ad ELLE
    mi dici che numero di conchiglia ha? (è il numero che c'è scritto all'interno del pistone)
    Sep 2009
    perugia
    il numero del pistone e 2373 le fasce le ho rimesse nuove ma le vecchie erano come queste...
    il diametro del pistone e 56.8...
    che metodo uso, da chi mi devo rivolgere per abbassare il sopra del gt?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    è un 57
    quello è il pistone del 7T, ma va bene ugualmente
    i 2 fori che hai aperto nel mantello, a lato della finestra di travaso, aprono i secondari, che dovrebbero essere alimentati dal condotto di travaso del principale, giusto?
    se è così hai fatto peggio......
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: consigli su un vecchio polini 130
    Mumble mumble.
    Io invece penso che quello sia il pistone del vecchio 5 travasi, lo sospetto dalle fasce da 1.5 in luogo di quelle da 1 dei nuovi pistoni.
    Quel pistone aveva anche le luci laterali di serie anche se in realta erano tonde e la luce del terzo travaso considerevolmente piú piccola.
    Sarebbe da dare una sbirciatina nel cilindro per essere sicuri.
    Sotto le foto del Polini 130 5T
    Sep 2009
    perugia
    ciao nero ma il mio cilindro e un po diverso dal tuo i travasi che ho aperto sono quelli principali...
    Sep 2009
    perugia
    sartana aprendo quelli permetto alla miscela di ritornare giu in camera di manovella piuttosto che salire verso la camera di scoppio giusto?
    Sep 2009
    perugia
    i travasi a lato della camera sono doppi e piu piccoli divisi da un traversino e il centrale e solo uno e non ha quelli lunghi e stretti
    Sep 2009
    perugia
    nero se guardi bene la foto che ho messo si vedono
    Jun 2006
    Londra
    Hai ragione, ho visto.
    Infatti adesso sono sicuro. É un 6 travasi, ormai non piú in produzione da una 15ina d'anni.
    Purtroppo non mi riesce di trovare una foto, il pistone comunque non mi sembra il suo.
    Sep 2009
    perugia
    la finestra era molto piu stretta l'ho allargata io sul pistone comunque no non e suo se ricordo bene e un asso di sicuro conseguenza di qualche rettifica
    Sep 2009
    perugia
    cel'ho da tanti anni ma non e mai andato forte sto gt..
    ora vorrei ridargli un po di brio ma mi sa che gia o fatto una cappella bucando il pistone----
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    quello che hai postato tu è una termica ET3 con le unghiate da 10
    rivisto e rifatto gloriosamente dal vecchio Zirri
    lì si che i fori nel pistone permettono di travasare (sono quei fori che permettono alla miscela di passare dalla camera di manovella in compressione, dentro la canna)
    Nel lavoro che hai fatto tu pacio immagina il pistone che dal pms scende al pmi e comprime tutto - ancor prima di aprire i travasi con lo spigolo tra cielo e mantello che scende - queste 2 luci danno sfogo al fluido in questione che manda miscela fresca ancora in camera
    di primo acchito ti direi che hai si' migliorato il raffreddamento e la lubrificazione in zona frontescarico ma probabilmente peggiorato un po' la resa
    Rimini
    la finestra del travaso nel pistone va bene
    hai tutto aperto con il pistone al PMI
    Jun 2006
    Londra
    Appunto, quindi credo ti abbiano rifilato quello di un 5T.
    Hai anche riprofilato le finestre laterali?
    Jun 2006
    Londra
    quello che hai postato tu è una termica ET3 con le unghiate da 10 rivisto e rifatto gloriosamente dal vecchio Zirri
    Ah!
    E il 5T Polini invece come era allora?
    Sep 2009
    perugia
    no le luci nella canna non le ho toccate non sapendo dove mettere le mani ho lasciato perdere ho letto che luce di stesse dimensioni ma con forma diversa gia cambia tutto percio prima di far danni ho chiesto qua sperando di trovare qualcuno che ne sa piu di me...
    che altro posso fare per migliorarlo?
    Rimini
    Ah!
    il 5T polini è quello che ha postato il nostro buon Pacio74
    questo montava un pistone con 2 fasce
    la superiore a elle
    l'inferiore da 57x1,5
    Jun 2006
    Londra
    Ma io ne vedo sei o é proprio arrivata l'ora degli occhiali da presbite?
    Sep 2009
    perugia
    mi sembrava un gt originale il tuo nero ma non riconoscevo le luci....
    Sep 2009
    perugia
    ragazzi accetto consigli utili su ulteriori modifiche da fare.
    se sono complicate e conoscete qualcuno che le fa per me va benissimo..
    grazie di tutto
    Rimini
    ehm.....................................
    Jun 2006
    Londra
    ari-mumble, mi vengono i grilli per la testa.
    Non é che per caso sai che fasi ha dato ai travasi? Mi avanzano giusto un paio di cilindri originali che si stanno annoiando.
    Rimini
    grazie di tutto
    ne riparliamo domani...
    adesso a nanna
    domattina sveglia alle 5,30
    @pacio - compitino
    misura quanto hai, se c'è, dal segno superiore della fascia più alta al piano di appoggio della testa
  25. #25
    Jun 2006
    Londra
    Ehm.....
