Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Sostituzione e modifiche carburo su Rally
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    [EDIT BY TORMENTO]
    Questo post è estratto da quest'altro
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post339355.
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Bellooo, il carburatore difettato della prima serie!!!!!
    E' una bella chicca, nonostante le rogne dei condotti.
    Vedi, non ha il pallino a chiudere il buco.
    Bene, prendi una pistola aria con beccuccio piccolo, mettila sopra al buchino evidenziato (il buco zulla zama, non il buchino minuscolo sulla plastica bianca)soffia col compressore , poi falla girare per qualche minuto e risoffia.
    Stai ben attento al dischetto conico bianco infilato nel buco, non ci ficcare nulla e non soffiare se non con la pistola attaccata al buco, potresti rovinarlo. Se proprio vuoi pulirlo, usa uno sfilaccio di un cavo veccho qualsiasi.
    Mi auguro che tu risolva, diversamente male non avrai fatto alla Vespa e .... la possibilità del paraolio si avvicina.
    Buon lavoro.
    Ciao Gigler,
    una curiosità...
    la mia rally del 77 con accensione ducati aveva il carburatore da te menzionato...quello col buchino...
    questo carburo ha il getto del minimo senza buco sopra e stranamente la valvola gas senza incavo sotto codice 8492.01 anzichè 8492.04 normalmente montato su tutti i 24/24E...
    poichè la valvola era consumata e nuotava nel carburo dandomi problemi a regimi costanti (ho dovuto allargare il getto del minimo perchè andava a singhiozzo) ho tentato di sostituirla con una nuova ma non entrava perche evidentemente il carburo era imbarcato....
    disponendo di carburatore nuovo di scatola dellorto (no spaco), pochi giorni fa l'ho montato previa sostituzione dello spillo perchè c'era ancora quello con la punta nera....
    la mia domanda è se sai quale valvola gas è montata in origine sul carburo vecchio tipo con il buchino...
    grazie
    Tommy
    Bari
    Riferimento: Problema: Rally200
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Ciao Gigler,
    una curiosità...
    grazie
    Tommy
    Ciao Tommy,
    sicuramente tutti gli aggiornamenti che si sono susseguiti hanno permesso di eliminare tante piccole anomalie di finzionamento e, pertanto, la sostituzione con un nuovo carburatore, ti risolve parecchie rogne. L'aggiornamento di un vecchio carburatore è cosa non facile, come precisamente descritto nel manuale officina PX prima serie. Io preferisco combattere col vecchio, anche se un 24 nuovo lo porto sempre al seguito, specie nei lunghi spostamenti.
    Per rispondere alla tua domanda devo andare a scavare dove tengo i manuali e ti farò sapere, con calma, a meno che qualche volenteroso non abbia il manuale a portata di mano.
    Canegrate
    Se ti riferisci alla modifica del freno aria del minimo, io ho risolto senza mettere il tappo in piombo. Ho semplicemente tappato il foro del freno aria presente nel carburatore saldandolo con dello stagno.
    In 2 minuti ho risolto.
    Ciao,
    Bari
    Ciao,
    Io non ho risolto e non voglio risolvere, lo ritengo un vezzo della mia Vespa; ogni tanto fà le bizze ma, bella calda su strada .. canta.
    Mi piace tenere le cose come nascono, con tutti i difetti.
    Poi lo stagno con la zama del carburatore non regge granchè, anche se , tutto sommato, è protetto dal filtro.
    Buona , comunque, basta che funziona.
    Canegrate
    Non ho stagnato sulla zama, ma sull'ottone del freno aria.
    Bari
    Haaa Vol..pone!!!
    Non ci avevo pensato sai, devo rivedere la faccenda ed i condotti interessati.
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Gigler, quindi dici che il mio carburatore primo tipo ha dei difetti di funzionamento? Ma come si manifestano, nella guida in città o come?
    Giusto per sapere come regolarmi un domani.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da paolos90cv Visualizza Messaggio
    Ai bassi regimi, quando parti dal semaforo, la carburazione di minimo è sfasata, tende a spegnere o tiene il minimo alto. Poi, camminando, passa alla carburazione di massima e sembra migliorare. Quando si riscalda adovere, dovrebbe migliorare.
    Ti ritrovi? Io però avevo anche gli spiriti e gli gnomi dispettosi nel carburatore ... mi hanno fatto impazzire.
    Bari
    Non sono ancora andato a scavare nel mio pattume ma, se non sbaglio, il carburatore prima serie non aveva il buco sul freno aria e, pertanto, l'aria a minimo entrava dal famoso buchino. Se tu hai tappato il buco sul freno aria, forse il freno stesso non era di quel carburatore e, pertanto, stagnandolo, non hai fatto altro che riportare tutto all'origine e l'aria a minimo continua ad entrare dal buchinio.
    Verificherò oggi, sperando di non aver scritto cazzate, eventualmente modificherò più tardi.
    Nel frattempo, posto 2 evidenze del vecchio e nuovo carburatore nelle quali si vedono ben bene i condotti sul quali ragionare.
    Jul 2007
    Arona
    La vespa l'ho presa a novembre, iscritta al PRA e revisionata a dicembre.
    Da allora ho fatto solo 3 brevi giretti, nell'ultimo dei quali mi è successo questo. Quindi non saprei proprio...
    Ti ho fatto la domanda proprio per sapere come regolarmi in futuro (per fortuna non abito in città, e ci sono pochi semafori ).
    Canegrate
    Quel "buchetto" era il freno aria del minimo, con il buchetto aperto si deve usare un getto del minimo senza freno aria, quindi senza il buco sopra. Io volevo modificare un vecchio carburatore da usare sul mio PX.
    Il mio carburatore comprato usato era un po un macello. Il getto del minimo era del tipo nuovo ma era comunque presente il freno aria sul corpo del carburatore. Il getto del massimo, di corretto aveva solo il freno aria da 160, per il resto era stato messo insieme pezzi di vari carburatori.
    Ho deciso di aggiornarlo tappando il buchetto e montando tutti i getti correti come da post modifica.
    Per tappare il "buchetto" ho pertanto deciso di stagnarla, visto che la procedura piaggio sembrava un po laboriosa.
    Non ho eliminato il bussolotto in ottone come consigliava la piaggio ma ho stagnato direttamente sull'ottone.
    Ciao,
    Bari
    3 giretti, così la Rally si innervosisce soltanto, così fai il gioco dei folletti che vivono nel carburatore. Se vuoi davvero vedere com va, mettila in moto, falla riscaldare pian piano, non a minimo sennò scaldi, comincia a girarci piano, piano piano, pio sentirai che il cambio diventerà meno rumoroso, a quel punto l'olio sarà ben caldo e vai sul misto ... terza, quarta, apri un pochino, terza per impostare la curva .. FALLA VIVERE!!
    Se ti limiti al giretto non mi fai capire bene. Poò darsi che non abbia nulla. La mia fà schifo per la prima ventina di minuti .. poi si assesta da sola.
    P.S.
    Oggi ho aperto la saracinesca, mi è passata la voglia di scavare.
    Bari
    Ciao,
    Si, però l'aria passa sempre oltre la saracinesca chiusa, a minimo, attraverso il buchetto, come da all'to, anche con il freno stagnato X
    o no?
    Ecco l'aggiornamento in pdf.
    Comunque resto dell'avviso che la piccolina debba macinare qualche km.
    File Allegati File Allegati
    Mar 2005
    Provincia MI
    o no?
    Dall'immagine non capisco, ma è pur vero che stagnando si ottiene il medesimo risultato della procedura ufficiale, per cui credo che così facendo si ottenga un carburatore in tutto e per tutto identico a quelli che già venivano prodotti 'modificati'
    Canegrate
    Infatti, domenica ho fatto un giro di prova con il carburatore modificato, non ho notato alcun problema, Tra l'altro per adesso ho montato il getto del minimo 48-160. Ho ordinato quello giusto prima di natale ma non e' ancora arrivato
    Ciao.
    Bari
    A memoria, stagnando si tappa il buco che sul freno di minimo originario non c'era, quindi si riporta il carburatore all'origine .. non modificato come da aggiornamento.
    Mi riservo di scavare tra i carburatori per riverificare il tutto.
    Mar 2005
    Provincia MI
    No, Gianni, forse ho capito cosa intendi. Luca non ha stagnato il getto del minimo, ma il freno aria del minimo che sui vecchi carburatori è montato sul corpo. Luca ha stagnato proprio il foro sul carburatore, quindi ha riprodotto la modifica illustrata dalla Piaggio, semplicemente senza piombino e con una goccia di stagno al suo posto.
    Così il carburatore è identico a quelli più recenti, che ancora conservano il piombino là dove prima c'era il freno aria.
    Canegrate
    Esatto, infatti quel foro nel corpo del carburatore aveva la funzione del freno aria del minimo.
    Bari
    Io ho letto sull'ottone ed ho pensato ai buchi sui getti...
    Canegrate
    Infatti quel foro, sui PX pre modifica aveva una bussola calibrata di ottone annegata nella zama.
    Bari
    Ma guarda .. sulla mia Rally c'è un carburatore SI 24 che non ha una bussola di ottone, bensì un cono di plasitca biancastra con un buchino al centro. Non so quanto sia spesso o resistente, non l'ho mai toccato (se non con un ago sottilissimo passando nel buchino per pulire eventuali depositi) per evitare di romperlo.
    Alla prima occasione posto una foto.
    Canegrate
    Il mio invece e' uguale a questo. La foto l'ho presa del Thread sulla rally di Paolos90cv
    Bari
    Chissà, allora, la modifica con le spine a crescere e l'inserimento della sfera come la facevano. Forse, in questo caso, avrebbero tolto la boccola in ottone .. o le spine l'avrebbero spinta piu giù?
    Bah!!
