Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: quote testa pinasco VRH 225 corsa 60
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    grazie alla gentilezza di Ricmusic () che in pratica si è comprato la testa, e ancora non l'ha vista perche l'ha fatta spedire direttamente qui,
    ho potuto prende le quote della testa e postarle.
    le quote sono prese a mano, anche se verificate piu volte anche con l'uso di calchi fatti in alginato, possono pero essere affette da inevitabili inesattezze, anche se non credo che ne pregiudichino il globale funzionamento.
    In generale, la testa è fatta secondo i classici criteri , banda di squish al 50% dell'are, RC 11:1 ...... etc
    metto il disegno della camera di combustione, con le quote. spero non manchi nulla .semmai chiedete.
    foto dei modelli in alginato.
    -Le boccole per il centraggio hanno misura diametro esterno 9.8mm ; interno 8.7mm ; alte 10mm
    -La rondella da mettere sotto la candela ha diametro interno 14.3mm ; esterno 19.6mm ; alta 2.8mm
    La testa è ben fatta e rifinita.
    NOTE:
    pensavo, invece di usare una rondella in alluminio da mettere sotto la candela, visto che la differenza di lunghezza di filetto tra candele a passo corto e lungo è 6.3mm (19-12.7) e dato che la rondella è alta 2.8mm , non sarebbe stato un lavoro piu "pulito" spianare la base di appoggio della candela di 3.5mm (6.3-2.8 ) e usare una candela a passo corto? (ovviamente se c'è abbastanza ciccia per spianare 3.5mm)...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: quote testa pinasco VRH 225 corsa 60
    Ottimo lavoro
    L'avatar di mormax1
    Apr 2009
    Pavia
    Question Riferimento: quote testa pinasco VRH 225 corsa 60
    Ciao, bel lavoro, hai intenzione di produrla modificando quella corsa corta (home made)?
    Ho chiamato la Pinasco e consigliano vivamente la modifica in corsa lunga per motivi di prestazioni, vibrazioni, affidabilità ecc. ecc.
    Avendo già montato il secondo corsa corta, primo grippato per motivi di probabile carburazione troppo magra, vorrei qualche parere da parte di chi ha testato la testata , o comunque la config. corsa lunga,anche in merito ad un albero sufficentemente bilanciato che non lo faccia vibrare come una lavatrice in centrifuga.
    Grazie in anticipo.
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    mmm, ma quelle misure le conosco già...
    Con qualche variazione, ma posso dire che sono quelle che funzionano con i cilindri pinasco per avere squish degni di tale nome, e non i quasi 4mm di serie (in c57). Non so quella in particolare, ma le teste fatte così vanno molto bene sia in C57 che in C60, credo che Mr.Oizo possa confermare, negli anni ne abbiamo fatte parecchie così...vero Sergio?
    mi verrebbe da dire: inalmente ci è arrivata anche pinasco...
    fichissimo il materiale dello stampo, sembra gelato alla fragola...
    solo mi sembrano pochi 16°, a meno che non abbiano cambiato la bombatura del pistone. Mi ricordo fossero 18° scarsi quelli sul pistone, 17,6° o qualcosa del genere, ma potrei ricordare male...
    complimenti per l'iniziativa, ragazzi, sono sicuro che tornerà utile a molti
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Tekko, complimenti per questo utilissimo lavoro.
    Io ho montato da un mesetto la nuova testa VRH in corsa 60 e la mia esperienza è positiva: il battito che ha sempre afflitto il mio Pinascone in corsa 57 finalmente è scomparso...
    Speriamo che andrà ugualmente bene nella torrida estate napoletana...
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Jan 2005
    citti
    E' ovvio che noi "smanettoni" abbiamo un approccio differente rispetto agli altri, quindi chiedo venia se io e 2IS possiamo sembrare presuntuosi o troppo sicuri, ma veramente le abbiamo provate tutte;se diamo le nostre impressioni è perchè sappiamo quello che affermiamo....;allora, partendo dal presupposto che io adoro il 215 pinasco, devo dire che questa testa non sembra all'altezza....semplicemente perchè il rondellone sottocandela potevano evitarselo con una misera lavorazione in più e perchè , questa volta, sono andati troppo in senso opposto, cioè a mio parere, hanno esagerato;ho montato diversi corsalunga modificando la testa sbagliata originale e finora non sono sceso sotto i 13 mm di banda;prima era 18-20, ora la fanno 11, ma non potevano trovare una via di mezzo?forse vogliono andare sul sicuro, ma col rischio che venga un motore addormentato;poi, si dovrebbe misurare la capacità della testa in cc, per vedere di quanto è aumentata la capacità;la vecchia senza modifiche era 19 cc; con le modifiche arriva a poco più di 21 cc, vogliamo scommettere che questa è almeno sui 24?Infine, con l'equilibratura dell'albero, la testa non c'entra nulla...abbiamo potuto sperimentare che una ragionata equilibratura statica sull'albero è più che sufficiente......
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    quando ho aperto la scatola ci sono rimasto male... in pratica identica a quella che mi sono fatto un annetto fa per il mio pinascone....solo che la mia è un pochino piu compressa....
    è alginato da dentisti......
    guarda, potrei aver sbagliato io a prendere la misura, ma l'ho controllata molte volte, e con uno scarto di +- mezzo grado la misura è 16 gradi.
    l'angolo del pistone invece non l ho mai misurato.
    ciao!
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    via oggi faccio un calco del negativo del pistone e lo posto....
