Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Forza ! Chi ce l'ha più grande ??!!
    Banned VRista Junior
    Sep 2009
    sia su questo forum che su altri vedo che c'è quasi una competizione a chi ha il carburatore più grande ! io sulla mia special 102 olympia ho un carburo 16/16 con getto 80, marmitta originale e la vespa va bene !! A che serve montare un carburatore 19, 24 ecc ? Se cambio carburo che cambiamenti ho ??
    Sep 2009
    Riferimento: Forza ! Chi ce l'ha più grande ??!!
    nessuno mi ha risposto ?? E' forse una domanda stupida ?
    P.S.- sono un neofita !
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    che dai da bere di più al tuo motore, in particolarmodo con un cilindro maggiorato noti una bella differenza, già un 16/16 è meglio di un 16/10, ma se montassi un 19, consumi a parte, sentiresti cambiare il tiro
    Sep 2009
    quindi se monto un carburatore più grande avrò quindi più benzina nel cilindro, una aumento di potenza e prestazioni ma un aumento di consumi !! Vabbè preferisco avere una vespa meno performante ma che abbia consumi ragionevoli !! Con la configurazione che ho consuma all'incirca 20-30 km con un litro .
    VRista Junior L'avatar di rokito
    Jan 2010
    vabbè non è che cambia così radicalmente come se tu avessi un 24 o addirittura un 28! Il 19 è il classico su tutte le small, fidati ne vale la pena! ;)
    Jul 2008
    Verona
    Ma dare più benzina ad un cilindro che non ha sete è buttare soldi dal benzinaio. Certo, un 19 su motore originale ti può dare qualche vantaggio, ma secondo me rispetto al 16/16 non cambia sto granchè. Diverso sarebbe con un cilindro maggiorato e relativi rapporti allungati.
    Sulla mia Special col 130cc a doppia alimentazione della Polini ho un 24, messo su perchè col 28 andava da dio ma consumava un botto.
    Poi tutto va rapportato al tipo di motore che si sta per fare ... non si può dire a priori "più è grosso meglio va"
    Sul 130 il 24 e' perfetto,il 19 troppo piccolo ed il 28 (a mio avviso) troppo esagerato
    Jul 2008
    Verona
    Su un 130 plug&play concordo, ma lavorato a dovere, con albero anticipato, carter lavorati e raccordati, valvola allargata e lavorata al limite della tenuta, si beve tranquillamente anche un 30
    Sep 2009
    il motore della mia vespa è tutto originale a parte il cilindro 102 olympia, carburo 16/16 e campana originale che in questi giorni sostituisco con 22/63 già acquistata !
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    scusa per curiosità...ma con 102 e campana originale piu o meno che velocità raggiungi? in prima seconda e forse anche terza non rischi di ribaltarti???
    Sep 2009
    non mi ribalto per niente, poi dipende da come guidi ! Se come un mio amico saresti allora capace di " ribaltarti " anche in quarta ! Cmq con la quarta e la manopola dell'accelleratore tutta girata credo sui 70, anche se x me va bene la velocità ho preferito cmq cambiare la campana xkè alla fine sto sempre ad accelerare, xkè le marce cmq sono corte, ormai la prima nn la uso prorpio più parto in seconda ! In questo modo poi riduco i consumi, sfrutto più i bassi regimi e faccio meno casino per strada .
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da sir9090 Visualizza Messaggio
    secondo me fai bene a cambiare campana, vedrai quanto te la godi di più, andrà sicuramente molto meglio e non sforzerai tanto il motore
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Se cambi campana io ti consiglio di montare anche un 19 e vedrai che andrà benone...
    Jan 2010
    Esatto! Mi chiedo solo se la 22/63 non sia un pò lunghina (non di molto naturalmente!) per un 102 e 16/16 ... se metti il 19 penso che sia una buona configurazione, mi chiedo se andrebbe meglio una 18/67 ...
    Sep 2009
    Torino
    la migliore campana per un 102 è e rimarra sempre la 24/72
    Sep 2009
    Torino
    Quindi mi vuoi dire che se ci dai di brutto ti si alza anche di 4^?......Figata!!!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da rokito Visualizza Messaggio
    a pari elaborazione con un 24 phbl consumi al massimo come un 19 shb
    tendenzialmente consumi meno
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Ah no perchè per far una penna fatta bene che marcia usi
    la 2?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Zena Visualizza Messaggio
    è quasi tutto giusto
    manca la cosa più importante per il motore 2 tempi.......
    ricordatevi una cosa, per analogia
    il carburatore è la bocca
    termica, camera e banco lo stomaco
    la marmitta il "bus de cul"
    non puoi mangiare come una mosca se hai lo stomaco di uno squalo e il culo di un elefante
    non puoi neanche mangiare come un maiale se hai lo stomaco della gallina e il suo medesimo culo
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    130 polini.....24/24
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    130 polini.....
    non vedo bene
    se è un 28, tutto ok (e guardando la boccola mi sembra proprio così)
    se è un 24 non ti lavora bene la marmitta
    Rimini
    rettifico
    è un 24 - vista la seconda foto
    1 - apri lo spurgo che hai tappato con quella gommina nera
    2 - se hai lavorato il motore internamente come penso, il 24 è piccolo con quella marmitta
    Nov 2006
    Umbertide
    e completamente lavorato sia carter, cilindro nei travasi, abbassato e spessorato
    sotto, per il momento gira sul "cavalletto" appena posso lo rimontiamo sul telaio, che problemi potrebbe dare la marma?....
    Rimini
    l'espansione per lavorare ha bisogno di bere.....
    provala con il tuo 24 ben carburato
    riprovala con un 28-30 ben carburato
    sentirai la differenza
  25. #25
    Sep 2009
    Si, da fermo riesco a partire impennando di 4 !! Giusto per farti capire come sono corti i miei rapporti !
