Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: come si fa a portare la vespa al collaudo?
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Nov 2006
    Roma
    Devo fare il collaudo alla mia 50 special: non ho ne targa ne libretto.
    Presumo che il solo modo per arrivere alla motorizzazione sia di caricare la Vaspa su un furgone! è così? oppure è possibile assicurarla e con il foglio della prenotazione per il collaudo posso girarci almeno per quel giorno?
    grazie a tutti
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: come si fa a portare la vespa al collaudo?
    Citazione Originariamente Scritto da stefano67 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Dubito che un'assicurazione ti faccia la polizza se non hai il libretto. Puoi metterla in un'auto (una qualsiasi station wagon è più che sufficiente, basta avere l'accortezza di svuotare il serbatorio e di usare un telo di plastica), oppure, se conosci qualcuno che può prestartela (concessionario o meccanico), una targa prova per moto (che è assicurata di suo).
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Se una Vespa 50 ( ciclomotore ) è senza libretto ( certificato di conformità), è sufficiente farne denuncia di smarrimento agli organi di pubblica sicurezza, in seguito recarsi alla sede provinciale della Motorizzazione Civile che si preferisce, e compilare un modulo per la richiesta del collaudo. Dopo il pagamento di alcuni bollettini postali, ritornare e farsi rilasciare il permesso di circolazione provvisorio, in attesa del collaudo, al termine del quale verrà rilasciato immediatamente il nuovo libretto. Superfluo dire che la Vespa deve essere in regola col codice della strada. Importante invece precisare, che nel caso di acquisto di una Vespa da terza persona, dovrebbe essere questa a fare la denuncia di smarrimento. Farla a proprio nome potrebbe essere pericoloso, nel caso dovesse malauguratamente risultare rubata. Quindi attenzione agli incauti acquisti! Se il libretto è del nuovo tipo (dal luglio 2006) si può ottenere un duplicato dell' originale senza bisogno di collaudo, spendendo dai 7,80 ai 37,04 euro a seconda che si tratti di perdita di possesso o deterioramento.
    ho trovato questo ho fatto copia incolla
    Nov 2006
    Roma
    Grazie Gino... credo proprio che allora dovrò caricarmela in macchina.
    un saluto
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    Grazie legionarius, c'è un'informazione del genere anche in questo forum: http://old.vesparesources.com/pratic...e-e-bollo.html
    Jan 2010
    malpensa
    non sono ancora molto pratico Gino...
    ci sentiamo presto...perchè tra poco avro bisogno del tuo aiuto per pratiche burocratiche
    Nov 2006
    Roma
    Da quello che ha scritto Legionarius sembrerebbe quindi che sia possibile farsi rilasciare il permesso di circolazione provvisorio, in attesa del collaudo.
    Vuol dire quindi che c'è un modo per poter circolare prima di fare il collaudo! oppure ho capito male?
    Feb 2006
    Lecce
    Solo per i ciclomotori che sono già iscritti nel registro della motorizzazione, per quelli che avevano il vecchio libretto, non è possibile.
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    abbi l'accortezza di levare pure la benzina dal carburatore smontandolo o levando la tanga e tenerla accesa fino a quando ha consumato tutto;
    l'olio del motore ,dipende dalla posizione che gli fai prendere alla vespa sull'auto potrebbe perdere dallo sfiato,o a parte qualche perdenza sua anche dal tappino
    Jul 2005
    - ricorda pure che sulla denuncia dev'essere riportata la sigla del telaio a parte il numero: *v5.... *12...
    - sul telaio dev'essere ben visibile il numero e l'omolog...
    Jul 2005
    a me dopo hanno fatto mettere pure il silicone spray sulla sigla,ma non è durato tanto.
    cosa potrei mettere sulla sigla per essere visibile e non arrugginire?
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    vernice trasparente?
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Jul 2005
    l'ho provata ma probabilmente era di scarsa fattura ed è durata meno del silicone
    Nov 2006
    Roma
    Grazie a tutti per le informazioni!
    allora non mi rimarrà che caricarla in auto seguendo tutte le accortezze che mi avete suggerito.
    Grazie ancora di tutto... un saluto
    Jul 2005
    il problema è che il silicone è rimasto tipo patina viscosa sul telaio,e non avendo il compressore ho dovuto usare sempre bombolette che specialmente per il lucido si sono rivelate una cacca!
