Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Al buio sotto la pioggia
    Anche oggi piove Di quella pioggerellina fina fina che si fissa al parabrezza rendendolo simile alle palle di specchi delle discoteche anni 70, e a ogni automobile che si incrocia bisogna raccomandarsi alla Madonna perché non attraversi il solito pedone che sbuca improvviso dalle tenebre vestito come un ninja
    Questa è la pioggia più fastidiosa.
    Quando piove forte, uso il trucchetto della patata sfregata sul parabrezza che fa scivolare le gocce, ma quando piove poco non serve perché il parabrezza risulta solo sporco.
    In questi casi ci si mette anche il faro, già inadeguato quando non piove... Del resto ho provato una lampadina più potente e si è bruciata dopo due giorni... La mia PX non va con le alogene, anche se ho sentito dire che si può adattare un portalampada recente, vi risulta?
    Alla fine il problema minore è proprio bagnarsi: con un buon impermeabile giacca e pantaloni, stivali di gomma e cappuccio sotto al casco, si arriva a casa più asciutti che in automobile
    Inoltre, preferisco decisamente andare in Vespa sotto la pioggia che stare per ore in coda dentro una scatola di sardine
    Consigli ed esperienze in proposito?
    VRista
    Sep 2009
    Napoli
    Riferimento: Al buio sotto la pioggia
    carlo io faccio proprio come te. la macchina la uso solo il sabato e la domenica...
    vespa x tutta la vita, almeno finchè ci sarà petrolio per nutrirla
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da ninovnb Visualizza Messaggio
    ...almeno finchè ci sarà petrolio per nutrirla
    Anche perchè quando non ci sarà più per la vespa non ci sarà nemmeno per la macchina, quindi tutti in bici.
    Io quando lavoravo in città ed andavo sempre in vespa non ho mai avuto quel problema, perchè in questa stagione quando dalle altre parti piove qua nevica, e con la neve preferisco le 4 ruote.
    D'estate il parabrezza non lo tengo, quindi non ho problemi di sorta, nelle mezze stagioni quando mi è capitato di prender pioggia con i parabrezzino me la sono cavata guardando oltre il bordo, ho il minicuppini che ripara solo dall'aria fredda nella zona petto, percui ti consiglio di andare molto adagio quando non vedi bene.
    Dec 2008
    Formigine
    giusto....
    diciamo che il parabrezza va bene er il freddo, ma er la pioggia non è il massimo!
    ti potrei dire di andare moolto piano, considerando anche i pneumaticini...
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Ti capisco ...
    Anch'io di acqua ne ho presa , e tanta , nella mia vita Vespistica ....
    D' inverno monto il parabbrezza , ma tagliato all' altezza della faccia , in modo che l' aria fredda venga deviata sopra il casco , ma la visuale resti libera .
    Lo vedi qui : http://old.vesparesources.com/off-to...abrezza-7.html
    Lo consiglio a tutti ....
    Guabix
    giusto....
    Sì, andare piano, anzi, pianissimo è fondamentale... In certi punti vado praticamente a velocità bicicletta e in prossimità dei passaggi pedonali metto la testa di fianco per guardare bene oltre il parabrezza. Poi mi fermo ogni poco per togliere le gocce con un panno di quelli sintetici assorbenti. Insomma, massima prudenza!
    Del resto anche senza parabrezza non sarebbe comunque agevole la visione: ci sarebbe la visiera del casco o gli occhiali, che forse sono anche peggio, da bagnati. E senza niente, l'acqua ti entra dappertutto!
    Comunque il grosso del problema è l'incrocio con i fari delle auto che arrivano in senso opposto, mentre sui lunghi tratti a senso unico si vede benino anche con le gocce sul parabrezza.
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Citazione Originariamente Scritto da carlo66 Visualizza Messaggio
    e cosa sarebbe una patata sfregiata sul parabrezza?
    Citazione Originariamente Scritto da guabixx Visualizza Messaggio
    Grazie per il link, mi sono fatto una cultura E mi scuso per l'argomento già trattato
    Comunque il tuo parabrezza mi sembra davvero valido perché alto al punto giusto e giustamente con la guarnizione intorno! Sarà anche una stupidata, ma vedere quella lamina trasparente proprio sotto al collo mi da sempre un'idea di ghigliottina, soprattutto nei cupolini bassi.... Io ho quello con la scacchiera sotto e gli ho messo una guarnizione. Però mi ci trovo male: come hanno scritto nel thread che mi hai indicato, protegge poco, anzi, secondo me è meglio senza perché il vento mi arriva direttamente sul collo e mi ritrovo con il mal di gola anche d'estate
    Probabilmente è l'ideale per persone sotto il metro e settanta e/o per velocità elevate.
    Molto bello è anche quello Faco con il doppio vetro! Visto il prezzo, qualcuno ha provato ad autocostruirlo? Non dovrebbe essere difficilissimo, magari tagliando due vecchi.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    In ogni caso per aumentare la visibilità sul tuo PX puoi comunque montare un fanale alogeno dell'ultimo tipo... di che anno è il tuo??
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Contiene sostanze tensioattive che fanno distribuire l'acqua uniformemente sul vetro invece di formare le gocce.
    Pare che serva anche per evitare di gelare i vetri delle auto, ma questo non l'ho mai provato.
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    E' del 96 e da quello che so non si può mettere la lampada alogena senza qualche modifica. Chi ne sa di più?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho mai provato, ma mi ricordo che mio nonno mi diceva che la usava sulla topolino, perchè tutte le volte che pioveva i tergicristalli smettevano di funzionare
    ah, quindi prendi una patata e la tagli a metà…non capivo cosa intendessi per patata "sfregiata"
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Monta il faro alogeno! Ti cambia la vita!!!! Ecco come ho fatto io sul mio px prima serie, il tuo è moooolto più semplice da fare.
    http://old.vesparesources.com/offici...geno-help.html
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Nessuna modifica, basta comprare un faro alogeno e montarlo
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    oppure un foro sul parabrezza, un foro alla pedana e puoi montare il tergicristallo per parabrezza TERGICRISTALLO PER PARABREZZA 8900910 Tergicristallo per Parabrezza
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Quando la pedana si bucherà per la ruggine, uno dei buchi saprò come utilizzarlo
    Comunque è una buona idea! Perché bisogna bucare?
    Mi ricordo che taaaanti anni fa esistevano dei parabrezza di quelli con il tendone sotto e l'oblò di vetro (che, detto tra noi, forma molte meno gocce della plastica) che avevano anche un tergicristallo a mano; qualcuno li ricorda?
    Negli anni che furono anche i trattori avevano il tergicristallo a mano!
    Ah, sì, ma io cambiare il faro la considero una modifica ... Che prima o poi farò
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Il mio vicino di casa, sul suo px 150 aveva il parabrezza col il telo grigio e aveva montato lui un tergicristallo che azionava a mano
    Il mio primo!!!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ha scritto "sfregata", non "sfregiata"
    Sì, ho scritto "sfregata", ma in effetti le faccio anche dei tagliettini così fa più sugo, quindi è anche vero che la "sfregio"
    Mar 2005
    Provincia MI
    Nov 2005
    Arcore
    La soluzione del parabrezza tagliato descritta da Giabixx è la migliore secondo me.
    Il parabrezza non dovrebbe mai occupare tutta la visuale.
    Nov 2005
    Arcore
    Bella cavolata: un tergicristallo ha senso solo su vetro, il plexiglass si graffierebbe e diventerebbe opaco dopo 30 secondi di funzionamento.
  25. #25
    Nov 2005
    Arcore
    ...tutte le volte che pioveva i tergicristalli smettevano di funzionare
    Apperò, allora erano utili...
