Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: consigli carburazione px 200
    VRista L'avatar di gigi7211
    Localitą
    corato
    Etą
    52
    Riferimento: consigli carburazione px 200
    i getti sono quelli standard per un 24
    il mio dubbio e' il numero dei giri delle viti del carburo...secondo me troppo poco solo quasi un giro per entrambi......
    secondo voi puo' essere normale?????????
    Oct 2007
    Localitą
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Etą
    54
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    Sul 200 sono sufficenti un giro e mezzo. Poi ogni motore digerisce diversamente.
    Comunque non vorrei che si trattasse di paraolio lato frizione andato... Spero di no, ma hai poco da carburare, poichč con questo termine si intende la sostituzione dei getti, e non la regolazione della vite posteriore, che lascia il tempo che trova.. Se non tiene il minimo e fuma tanto .....
    Localitą
    corato
    Etą
    52
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    per quanto riguarda i paraoli sono tutti nuovi e non penso si siano gia' rotti.
    quindi potrebbe essere normale???
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    Localitą
    casoria
    Etą
    38
    px200e
    116 con mix
    118 senza mix
    BE3
    160 č il freno aria!
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Localitą
    Rhodigium
    Galleggiante crepato? Spillo conico a sezione triangolare invece che quadrata? Carburatore incrostato nel foro per lo spillo?
    Controlla meglio.
    Localitą
    corato
    Etą
    52
    il carburatore e' nuovo di pacca,
    potrebbe esserci differenza con l'originale dato che e' un spaco???
    Oct 2007
    Localitą
    Etą
    54
    No, ne ho adattato uno su rally 200. E va che č una meraviglia.
    Bisogna capire se il fumo č dovuto a miscela ricca (aria benzina) o olio che si puppa dal carter. Che odore ha ?
    I paraolio son nuovi, ok, cosa intendi, che li hai appena sostituiti, quindi non hai avuto ancora modo di testarli? Magari montati/o male (pizzicato, o molla scappata)
    In somma dicci come ti trovi con sto motore che gira male, ieri.. andava bene ? Cosa ti ha portato a mettere mano ?
    Comunque i sintomi da te descritti non sono normali, hai qualche problema.
