Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: La Mia PK XL (N°5)
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Riferimento: La Mia PK XL (N°5)
    ho messo un motore V5X1M che dovrebbe essere di pk /s nella pkxl,
    ho notato che il faro fa molta meno luce e quando freno diminuisce ancora di più!
    è colpa del diverso voltaggio?
    ha l'attacco del collettore d'aspirazione a 2 buchi,
    per farlo entrare bene ho dovuto piegare un pò il buco del telaio,
    come facevano a montare questo motore sui primi esemplari usciti di pkxl?
    vedete (2IS)
    a che serve la finestrella sulla ventola essendo senza puntine???
    il portaruota di scorta è com'è fatto?
    non dovrebbe essere come quello delle FL, perchè non ha batteria.
    le leve quali sono? sono tutte come questa?
    Leve PK XL
    Jul 2005
    ho levato il copripedana e guardate che ho trovato, 3 anni dopo averla verniciata(convertitore,extrabody,fondo e colore in bomboletta)
    ho messo il convertitore di ruggine e di nuovo il copripedana, ci devo lavorare e caricare cose, in futuro la riprenderò di sana pianta.
    p.s. : ma le bolle presenti sono normali secondo voi???
    ho l'impressione che sia il sale marino che continua la sua azione, o residui di sverniciatore???
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    vedete (2IS)
    Leve PK XL
    la luce dopo aver pulito con svitol e rifatto parzialmente i fili del magnete, la luce è aumentata un bel pò, ma sempre minore di quella che faceva col blocco motore suo,xchè?
    Jul 2005
    nessun commento?
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    ciao vespasan, molto carina credimi, mi piace molto. anch io vorrei una pk ma nn ne ho ancora trovata una....
    quanto fa massimo???
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppets Visualizza Messaggio
    grazie,
    al momento sono quelle + facili da trovare,
    non so quanto fa max , ma almeno a 80 km\h ci sono arrivato, e ancora ce ne sarebbe..!
    Jul 2005
    il portaruota di scorta suo qual'è?
    Jul 2005
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    ho un motore uguale ed il volano non ha finestrelle... bhò...
    il portaruota suo?domani faccio una foto alla mia e te la giro ma credo sia quello tipico delle pk
    Jun 2006
    Londra
    ora mi chiedo se è stato cambiato l'albero motore insieme al volano?
    Il V5X1M é appunto il motore della PK50s, monta il volano da 19 esattamente come la Special. Pee questo ti sembrano uguali, hanno lo stesso diametro.
    La presenza del fagiolo fa supporre che sia uno dei primi motori, quando la Piaggio sicuramente aveva scorte di volani special giá pronti da smaltire e che sono stati semplicemente adattati all'accensione elettronica.
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    come l'hanno adattato secondo te?
    cioè l'hanno messo così com'era
    l'ho confrontato con quello della special 3a Serie e provato , mi ha dato dei problemi di scoppiettamento a causa della polvere che c'era penso,poi pulito stessa storia di quello che c'era montato
    Jul 2005
    mitica ....
    150 km in 3 ore
    con pause da 10 minuti... ogni ora
    provinciale un po sterrata e poi statale scorrimento veloce, corsia quasi d'emergenza e dritto fino a Palermo,
    zaino con 5 kg di chiavi almeno in spalla,
    e cane di 8 kg nella pedana..............
    uauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    si scorazza in città......
