Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Aiuto getto Special
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    Aiuto getto Special
    Salve a tutti, oggi che ho trovato un po' di tempo ho deciso di sistemare la mia special. Ho cambiato il GT originale con un 75 DR e carburo 16/16 qualche tempo fa ma sentivo che agli alti era un po' scarburata. Nel passare dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta andava un po' giù dei giri per risalire dopo un po' dosando bene il gas.. Dunque problema di getto max giusto? bene, il 16/16 monta un getto da 63, ne ho comprato uno da 64 e uno da 66. Fin qua tutto bene, ma sostituendo il getto originale la vespa si comporta così: aria tirata del tutto va su di giri di brutto, mezza aria si sistema e aria chiusa tende a morire se non accellero. Ho agito sulle viti sia quella della sarracinesca per lasciarle sempre un minimo afflusso di benza e anche su quella laterale ma non riesco a trovare la giusta configurazione. Continua ad andare su di giri con l'aria tirata e a morire se chiudo l'aria. Ora mi metto nelle vostre mani sperando di ricevere qualche consiglio. Grazie a tutti
    Jun 2009
    Venezia
    Riferimento: Aiuto getto Special
    help please
    VRista Junior L'avatar di snake
    Aug 2007
    Telgate
    Jun 2009
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da snake Visualizza Messaggio
    sta mattina ci riprovo seguendo questo link..il problema è che mi sembra arrivi aria dall'esterno ma non capisco da dove..grazie intanto..
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    un mio amico aveva il tuo stesso problema ed la risolto togliendo il filtro.
    Rimini
    è un 16/16 o un 16/10 allargato a 16?
    Jun 2009
    Venezia
    no no l'ho preso nuovo è un 16/16..proverò a togliere il filtro ma non penso sia dovuto a quello..prima andava tutto bene ho riprovato a metterle su il getto suo ma adesso mi da problemi anche quello..
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da zugor Visualizza Messaggio
    hai montato anche il suo collettore voglio sperare....
    Jun 2009
    Venezia
    si si il collettore è il suo del 16/16..il fatto è che il carburo l'ho cambiato ormai mesi fa..ho fatto il rodaggio tutto bene ed è sempre andata bene fino a che tre giorni fa ho deciso di provare a cambiare getto in quanto mi sembrava un minimo scarburata e da la non riesco più a sistemarla nemmeno rimontando il suo getto da 63..
    Rimini
    ma se prima ti sembrava andasse bene poi perchè tutto di un tratto ti sembrava scarburata?
    che cosa hai fatto?
    cosa è successo?
    hai accensione elettronica o puntine?
    Jun 2009
    Venezia
    andava bene ma ho sempre avuto la sensazione fosse un po' scarburata agli alti in quanto faticava a prendere coppia nel passaggio terza quarta e seconda terza.. così ho pensato di cambiare il getto..l'accensione è a puntine si..
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Nov 2006
    Roma
    ma il 16/16 non monta un getto da 54?
    Jun 2009
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da stefano67 Visualizza Messaggio
    No, dev'essere il 16/10 che monta il 54..il 16/16 monta il 63. Sta mattina ulteriori prove..vi farò sapere se risolvo..
    Oct 2007
    Bari
    No, il 53 va con il 16/10 ed il 54 è praticamente identico, varia di un centesimo.
    @zugor: probabilmente hai aspirazione di aria da sotto al cilindro/paraoli/collettore aspirazione o più semplicemente devi dare una bella pulita al carburatore e sopratutto controlla che all'interno del getto max non si sia occluso il foro magari con una scaglia di ottone distaccatasi al serraggio del getto.
    Jun 2009
    Venezia
    Bea sistemato!! era un infiltrazione d'aria dal collettore carburatore che non avevo inserito del tutto in quanto c'era un piccolissomo granello che impediva l'ingresso del carburo al collettore.. dopo tre giorni l'ho scoperto! comunque ho guardato sul vecchio carburo 16/10 e ho un getto da 51..e vabè forse l'aveva cambiato l'ex proprietario. Ora il mio dubbio è: se agli alti la sento un po' scarburata in quanto dalla terza alla quarta devo aprire lentamente l'accelleratore altrimenti sembra ingolfarsi il getto andrebbe ridotto no? se avete consigli gracias!!
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    dovresti ridurre :)
    Rimini
    è il suo
