Pagina 4 di 13 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 315
Discussione: Vi presento la mia special disastrata
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Riferimento: Vi presento la mia special disastrata
    ciao io ti consiglio di togliere tutto lo scudo , e rimettere la vespa in linea.
    lo scudo lo puoi recuperare da quel telaio da 100€, il resto puoi provare a venderlo su ebay , il fesso di turno si trova sempre
  2. #77
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    quale è il mkdo piu semplice per rimuovere lo scudo? Di cosa ho bisogno?>Tolgo pure le pedane?
  3. #78
    Aug 2008
    messina
    guardati il mio post ho fatto lo stesso lavoro che dovresti fare tu http://old.vesparesources.com/restau...tml#post233113
  4. #79
    Aug 2008
    messina
    cmq armati di spazzola , scopri i punti di saldatura e bucali con una punta da 6 . lo scudo vien via senza il minimo colpo di martello
  5. #80
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Puoi spiegarmi meglio?
  6. #81
    Aug 2008
    messina
    pulendo la parte del tunnel che va ad appoggiare allo scudo , noterai dei punti di saldatura , bucandoli lo scudo si stacca
  7. #82
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    ok grazie...Comunque una domanda. Ho verniciato con nero opaco per alte temperature collettore di aspirazione, collettore di scarico e domani la marmitta ma mi è sorto un dubbio. Non c'è pericolo che i vapori del motore intacchino la vernice e la sciolgano? Queste vernici sono anch'esse vulnerabili ai solventi o sono predisposte ?
  8. #83
    Aug 2008
    messina
    vai tranquillo la vernice resiste
  9. #84
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Ho notato in un post di gioweb (primo smorchiamento della et3) una foto in cui c'è la siluro e un tubicino che se ho capito bene va dentro la marmitta..nella mia marmitta non ho trovato nulla di simile..
  10. #85
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    in qualcuna delle mie manca pure! non so se sono di un'altra marca o modello, o è stato asportato!
  11. #86
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Se qualcuno ha qualche informazione su questo strano componente mi illumini!!!
    EDIT: Ho trovato questo topic http://old.vesparesources.com/offici...na-siluro.html
    Si tratta di un silenziatore. Se qualcuno ne ha uno in più lo accetterei volentieri :) o magari mi dite le misure e me lo costruisco, tanto è un tubo forellato con una vite di fissaggio sul finale... ..Troppo rumore inutile mi da solo fastidio...
    PS: Sapete dirmi dalla foto http://old.vesparesources.com/restauro-smallframe/21765-vi-presento-la-mia-special-disastrata-2.html#post321372
    Se il pignone è la campana sono originali per v5a4m?
    Secondo questa tabella no....
    14/69 = 4.92 (DE, originale vespa 50 dall'89 in poi)
    15/69 = 4.60 (DE, originale PK50XL)
    16/68 = 4.25 (DE, originale 50 special)
    18/67 = 3.72 (DE, originale 50 tre marce con ruote da 9")
    21/76 = 3.61 (DD)
    24/72 = 3.00 (DD)
    21/62 = 2.95 (DD, Polini in alluminio)
    22/63 = 2.86 (DE)
    22/61 = 2.77 (DE, rara)
    23/60 = 2.60 (DD, Polini in alluminio)
    27/69 = 2.55 (DD)
    24/61 = 2.54 (DE, originale 125 primavera e PK 125)
    24/58 = 2.42 (DD, Polini in alluminio)
    29/68 = 2.34 (DD)
  12. #87
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Piccolo break. Allego foto inquientante
    A destra il 102...a sinistra il misero 50 cc
  13. #88
    Aug 2008
    messina
    un consiglio , falla 75 se fatto bene arrivi a 85 90 e non hai un motore che ti demolisce la vespa
    nella mia ho il 75 dr 6 travasi con scarico leggermente allargato , carburo 16/16 campana ,18/67 e marmitta siluro
  14. #89
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    Ciao ho anch'io una 50 special con GT DR 75 a 6 travasi. Monto carburatore 16/16 e marmitta mod. siluro della Faco. I rapporti ho tenuto gli originali ma a dispetto delle aspettative fa i 65 Km/h e arrivo a 70 Km/h con motore caldo caldo e un lungo rettilineo. Pensi sia dovuto alla rapportatura o non arrivi nemmeno tu a 90 col 75?
  15. #90
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    la primaria 18/67 non è della 3 marce?
  16. #91
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Foto della campana...secondo me i parastrappi (che non ho ancora capito a cosa servono) sono stati tolti e sono state fatte delle saldature..Ho ragione? Il pignone è da 22 la campana da 63
    Altra domanda: a posto del cuscinetto a sfere lato volano, posso montare il cuscinetto a rulli della 125?
  17. #92
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    up !!
  18. #93
    Aug 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    si e laprimaria della 3 marce ma con quattro marce ti allunga i
    rapporti
    la campana buttala e comprane un altra , non vorrei che si rompano le saldature.
    la mia lanciata su rettilineo sfiora i 90, ma ho lavorato un po lo scarico e le luci
  19. #94
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Acquistata campana originale con pignone, quadruplo, e ingranaggio 2ª marcia (il mio era sdentato)..il tutto a 35 euro dal mio meccanico di fiducia (classico anziano che tratta solo vespe e lambrette, evvai). Ho rimontato il cambio con la stessa crocera revisionata dal meccanico (era in buono stato)..Non è stato così difficile come alcuni fanno credere
    Ho sostituito tutti i cuscinetti con nuovi SKF
    Ho sostituito tutti gli oring e paraoli
    Sono ora in attesa di ritirare l'abero motore con la sua bella biella con gabbia di rulli. dopo di che si chiuderà il motore finalmente...
    Nell'attesa ho cominciato a bucare la lamiera per staccare lo scudo ma sono indeciso sulle pedane..Se solo avessi una saldatrice a filo o qualcuno che me la prestasse
    Ho intenzione di revisionare lo statore sostituendo i cavi marci. Di che lunghezza li devo fare ? Che tipo di cavo devo usare?
    Guardate l'ultima foto...e possibile sostiuire il perno dove si aggancia la'mmo anteriore? Il filetto è spezzato quindi più corto del dovuto!!!!
  20. #95
    Aug 2008
    www
    http://old.vesparesources.com/offici...avi-marci.html
    che sfiga... sai che non lo so... l'altro perno avanti sicuramente si ma ci vuole una pressa.
    Ciao Gioweb
  21. #96
    Rimini
    non ti serve cambiarlo
    salda un pezzo di tondo in estensione al tuo filetto
    lo ripassi con la filiera (una buona filiera....) e via.....
    altrimenti lo lasci così
    controlla se arriva a fare un pò di presa il dado, con tutti gli spessori tra ammo e il sotto del biscotto
  22. #97
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Aggiornamento lavori
    per la chiusura del motore tutto ok..unico problema è che ho rotto il filetto di un prigioniero (non di quelli fissi, quindi non proprio prigioniero) ma domani me ne faccio dare uno "nuovo" dal mio mecca. ho anche raddrizzato un po io telaio..giusto una tirata per veder se effettivamente era una cosa fattibile. Nessuno strumento particolare, solo un amico forzuto seduto sulla vespa che la teneva ferma, forcella infilata rovesciana dal canotto superiore e una bella tirata . Non credevo fosse cosi malleabile, mi fa quasi paura non rinforzare il tunnel
  23. #98
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    prossimo acquisto: kit di ripristino frizione
  24. #99
    Dec 2008
    Formigine
    infatti finchè ci sei, rinforzalo un pò.c'è pi da dire che tutto nudo è molto tenero. ti consiglio, dato che hai staccato tutto, di trattare l'interno del tunnel, dagli un pò di fondo, ok?
    Io però non arei, sinceramente,lesinato sulla crocera...è tropo importante, n un motore.
    per come saldare, hai visto come ha fatto il mio carrozziere?
    prima l'ha fermata, pi ha fatto dei forellini (o meglio li aveva già fatti, poi ci ha saldato dentro.
    Ti consglio inoltre di fare un giro di saldatura nei fori del cavalletto, poi li ripassi col trapano. ti crei uno spessore dove andrà meno vernice, che quando monti il cavalletto, eviterà di crepartela.
  25. #100
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Fondo biconponente o spray? Non ho il compressore
    Forse per la crocera hai ragione..Ma tini conto che il motore sarà completamente originale 50cc, quindi non sarà sforzata...Vedrò come andrà e in caso la sostituirò con una NUOVA.
