Risultati da 26 a 50 di 70
Discussione: togliere Ruggine (nuovo metodo)
  1. #26
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: togliere Ruggine (nuovo metodo)
    Sta fuori dall'acqua ma è collegata ad un pezzo di metallo mezzo immerso, e se tanto mi da tanto il metallo è un buon conduttore....
  2. #27
    Oct 2007
    Bari
    Domanda banale, se con il mio caricabatterie faccio toccare le 2 pinza fa delle scintille di un metro.
    Ora, se le metto entrambe a bagno come può non succedere nulla? La soda non conduce elettricità?
    La soda no l'acqua si, anche se con una differenza. Dal punto di vista elettrico l'acqua è un po' piu "permeabile" alla corrente alternata e meno alla corrente continua. Dal caricabatterie esce corrente continua.
    Effettivamente nell'acqua o meglio nella soluzione di acqua e soda avviene un passaggio di corrente fra gli elettrodi che unito alla natura dei materiali che li costituiscono, creano il fenomeno dell'elettrolisi.
    In corrente continua il passaggio di corrente avviene solo in un verso, la polarità e fissa, quindi il processo di elettrolisi avviene in maniera costante.
    In corrente alternata avverrebbe appunto in maniera alternata con polarità che cambia in funzione della frequenza (es. 50 Hz significa 50 volte al secondo) quindi in maniera discontinua e ad ogni cambio di polarità è come se invertissimo gli elettrodi. l'elettrolisi non avrebbe l'effetto desiderato.
    Anche nelle batterie c'è l'acqua (quella contenuta nell'acido) e se l'acqua fosse un corto circuito netto anche le batterie sarebbero tutte in corto.
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    @ Dexolo
    forse essendo in acciaio e non essendoci contatto diretto non ci sono problemi di scintille, poi io e l'elettricità siamo 2 cose diverse, stò solo facendo delle ipotesi, perchè il fatto che il rosso era fuori dall'acqua mi sembrava una cosa voluta.
  4. #29
    Mar 2010
    maserada sul piave
    quoto, poi la soluzione di acqua e soda si comporta come una resistenza (come ad esempio una lampadina) quindi fa in modo che il caricabatterie non sia in corto...
  5. #30
    Mar 2010
    maserada sul piave
    il rosso è meglio che resti fuori perchè altrimenti la corrente correrebbe direttamente tra le due pinze perchè fatte di materiale con maggiore conducibilità...
  6. #31
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Miiiiiiiiiiiiiiiiiii.....pensa interi telai immersi sottoposti a processi di elettrolisi...........
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  7. #32
    Mar 2010
    maserada sul piave
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    beh non sarebbe una brutta idea... 1000 litri d'acqua circa, 2kg di soda e un alimentatore per muletti...
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Jul 2008
    Vallo della Lucania SA
    Citazione Originariamente Scritto da fedsc Visualizza Messaggio
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    non è cosi strano, è un tipo di decappaggio, lo usano per tanti processi..
    Si usano delle vasche e la corrente è data da dei trasformatori e degli SCR
    Tempo fa i miei avevano una piccola galvanica per la nichelatura la prima vasca era proprio quella per il lavaggio elettrolitico con soda..
    per esempio..
    AGA snc
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di maxcaso
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Ho provato a fare l'alchimista:
    EUREKA!!!
    Ma è fantastico
  11. #36
    Apr 2006
    colleferro
    la cisterna da 5000 litri ce l'ho
    se ci metto la vespa sana (senza smontarla ) leva la ruggine pure dentro al tunnel centrale, chissà coime ne esce il carburatore
  12. #37
    Mar 2010
    maserada sul piave
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    non sarebbe una brutta idea... ma se non ricordo male mi sembra che la soda attacchi l'alluminio...
  13. #38
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Bisogna dirlo ad Highlander!!!
    Il moschino c'è!
  14. #39
    VRista Junior L'avatar di DUCATI
    Aug 2006
    Trento
    bel lavoretto, che in effetti si chiama decapaggio elettrolitico .... sarebbe da vedere come si comporta all'interno dei vari pezzi, ma penso che dato che la corrente è furba, seglierà sempre la strada più breve e meno resistiva .... HI HI
    chiaro che se poi, vuoi, puoi invertire i poli sul pezzo e addirittura magari ramarlo ... chiaarmente usando un catodo di rame ;)
  15. #40
    Sep 2008
    Veronda
    esatto!
    OCCHIO! non immergete nella soluzione di soda parti in alluminio...se ce le lasciate per troppo tempo potreste non ritrovare nemmeno i resti...
  16. #41
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Potrebbe anche non uscire, e poi perchè mettercelo? L'alluminio mica arrugginisce
  17. #42
  18. #43
    Nov 2006
    Padova
    Non credo proprio che negli scatolati avrebbe effetto, a meno che non si faccia passare al loro interno un anodo.
  19. #44
    VRista L'avatar di vsb1t
    Dec 2010
    Trani
    Si potrebbe usare un caricatore di un vecchio cellulare tagliando lo spinotto?
    Altri hanno provato? risultati..
  20. #45
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    si, potrebbe funzionare ma sarà lento.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  21. #46
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooolto lento...
    fai prima con un caricabatterie da auto mooolto prima...
  22. #47
    Jul 2009
    1.5 volt,direi lenterrimo.....in teoria se aumenti la corrente aumenta la velocità,se aumenti la soda dovrebbe invece fare una reazione più forte e meno controllata,sempre se ricordo bene dalla chimica degli anni scorsi a scuola,l'elettrolisi in effetti la facemmo ma con una soluzione acquosa di CuSO4 in acqua e HNO3(mi pare,nsomma,la soda caustica,non ricordo la formula ora),piano piano veniva a galla una patina di Rame.
    Interessante comunque,potrei provare su qualche pezzetticchio! non ci avevo mai pensato
  23. #48
    Mar 2008
    A livello di sicurezza come stiamo messi?
    Voglio dire, quando ho usato la soda caustica io ho preferito usare dei guanti ed una maschinerina anche se ero all'aperto
    A livello di scarichi?
    Come.dove scaricate l'acqua dopo?
    Ci possono essere svantaggi per le tubature?
    Ce ne saranno di sicuro per l'ambiente se si usa la normale fogna, no?
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
  24. #49
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da macellaio doc Visualizza Messaggio
    Nessuna sicurezza.
    Secondo me si.
  25. #50
    Mar 2008
    Nessuna sicurezza nel senso che non è sicuro armeggiare in questo modo Dex?
