Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: finito restauro vbb2t - foto -
    Carissimi ho finito il restauro dell'amata vespa. Ecco alcune foto. Accetto tutti i commenti....lo so che la bobina nn è la sua!!!
    Saluti
    http://img251.imageshack.us/g/foto525.jpg/
    VRista DOC L'avatar di gaga
    Sep 2008
    Bari Vecchia
    Riferimento: finito restauro vbb2t - foto -
    Gran bel lavoro, complimenti!
    Gaetano
    Il sole negli occhi, il mare nel cuore, BARI a te giuriamo eterno amore.
    Citazione Originariamente Scritto da gaga Visualizza Messaggio
    Gaetano
    grz, anche se secondo me si poteva fare ancora meglio
    Mar 2005
    Provincia MI
    Bel lavoro, complimenti. Peccato, però, per l'antirombo sotto alla pedana
    La sella è una riproduzione approssimativa. Ti consiglio, perlomeno, di cambiare la cinghia, mettendo quella stretta in gomma.
    grz. Che vuoi che ti dica!! Ho notato ch el'hamesso pure internamente nel bauletto sinistro e sotto il telaio verso l'attacco ammortizzatore e nei pressi della targa. Mentre il telaio era sanissimo, nessuna ruggine ne buchi vari. Nn sono un tecnico perciò nn saprei...
    Saluti
    Mar 2005
    Provincia MI
    L'antirombo può anzi essere molto controproducente, trattiene l'umidità e chiude le fessure attraverso le quali, normalmente, circola l'aria.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A parte quello che già ti hanno fatto notare, io ti faccio aggiungo una grave mancanza....L'utilizzo dei rivetti al posto dei ribattini per fissare le striscie pedana.
    Altra cosuccia da fare notare, manca il soffietto in gomma sul cavo del freno posteriore.
    L'ammortizzatore posteriore in origine è fosfatato, ed il tuo mi pare zincato.
    La molla anteriore che andava zincata, mi pare che sia tropicalizzata, che è una zincatura gialla. O è un effetto ottico ?
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    ciao. Sembrano rivetti, ma sono ribattini, almeno quelli esterni che si vedono. Quelli sotto la pedana invece si sono rivetti!!! è un effetto ottico del telefonino. Per il posteriore nn saprei per l'anteriore è pure un effetto di luce, perchè è completamente zincato come il cavalletto. Sul soffietto, hai ragione. Lo metterò così com ela bobina originale, appena avrò tempo....La sella secondo te stona? c'era all'epoca? Saluti
    Oct 2007
    Scusa se insisto ma questi sono dei volgarissimi rivetti, si nota il buco dove viene tirato il chiodino.
    Poi a guardare bene ho anche notato che il bordoscudo non è stato pizzicato nel "ribattino" perimetrale, quindi è stato addiruttura tagliato prima
    Per la sella, che dire, non era così. Mi sembra un po troppo grossolana. Quella originale era un pò più snella e più bassa.
    Allego sotto la foto del particolare ribattini.
    Oct 2007
    Altra nota, il tamburo andava verniciato in tinta, anche se è coperto con il cerchio pieno, dal lato B si vede che non è in tinta.
    Anche qui devo insistere per la molla, che è differente il tipo di zincatura rispetto all'ammortizzatore.
    Ti allego la foto.
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Ti allego la foto.
    il tamburo e giusto va verniciato grigio
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ti allego la foto.
    Per quello che ne so, il tamburo va alluminio, giusto così.
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    complimenti molto bella!!!
    Oct 2008
    Nuoro
    a parte i già citati particolari tipo sella e bordoscudo, nel complesso è venuto fuori un ottimo lavoro. Complimenti!
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Bellissima
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    complimenti ottimo lavoro
    grz ragazzi.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    Si, come fai ad essere così certo?
    Comunque, fate voi, se sapete è inutile chiedere.
