Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Non parte!!! (problema elettrico)
    Salve a tutti!
    ho un fastidioso problema con la mia special! NOn ne vuole sapere di partire!!!
    dopo aver revisionato il motore non ne vuole sapere di fare la scintilla!
    ho sostituito le puntine e regolate (col pistone al pms) a 0.40mm. la regolazione dovrebbe essere ok (forse sbaglio la procedura... bho). il volano è montato correttamente.
    la bobina dovrebbe essere ok.... ho provato a collegare il tester al filo che arriva alla bobina.. ma non rileva corrente
    spedalando cmq il clacson funziona.... come diavolo faccio? SOS
    Rimini
    Riferimento: Non parte!!! (problema elettrico)
    Citazione Originariamente Scritto da black Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    le puntine sono male regolate......
    c'è un preciso riferimento nei carter e nel volano in cui misurare l'apertura
    se non ti da proprio scintilla.....per me non ti chiudono
    probabilmente sbaglio io l'operazione! l'ultima volta (senza risultati) ho dovuto portare il motore da un meccanico.
    sul volano non ho trovato segni particolari! ci vuole qualche buon'anima che mi spiega per filo e per segno come si fa
    grazie 1000
    Rimini
    grazie 1000
    è un riferimento che pochi sanno....
    guarda bene il fagiolo (il buco dove fai la registrazione) nel perimetro del suo spessore - noterai una piccola cuspide
    quella cuspide deve essere allineata tra i 2 pronunciamenti nello statore e che usi per registrare le puntine.....
    aprile a 0,35 e provale
    la candela è ok?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Vale anche per la prima serie? magari....trovassi un riferimento cosi
