Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: sostituzione contachilometri 50 R
    Ciao a tutti, siccome mi si è rotto il contakm della mia 50 R volevo sapere qualche info per sostituirlo.
    Alcune istruzioni per poterlo smontare in modo veloce.
    grazie
    Riferimento: sostituzione contachilometri 50 R
    Son riuscito a cambiarlo senza problemi. però ho combinato un guaio sulla primavera.
    il fil odel contachilometri quando va nel "mozzo" della ruota non resta piu bloccato. in piu la ruota quando gira fa uno strano rumore anche se i.l cavo non è cpòòegato. qualcuno saprebbe dirmi cosa puo essere?
    grazie
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vespa68 Visualizza Messaggio
    grazie
    la vite senza fine fuori sede......
    quindi puoi spiegarmi come posso fare per sistemarlo?
    Devo cambiare gli ingranaggi ? questi nella foto
    ciao e grazie!
    Rimini
    ciao e grazie!
    la vite senza fine che intendo io è quella rossa
    svita il vitone testa a taglio sotto il mozzo e controllala.....
    ciao l'ho controlata ieri e sembra buona..
    per sicurezza la prendo nuova.
    pero non capisco a cosa serve quella nera. Ho letto che va sopra quella rossa in un forum ma non capisco come va montata se da sotto come la rossa o da sopra togliendo la guarnizione.
    ciao e grazie
    Rimini
    ciao e grazie
    dal fianco, togliendo il tappo in gomma
    è il dado che tiene in sede l'asse ruota
    occhio, è un filetto contrario
    Ciao Sartana1969 ti ringrazio per tutte le risposte.
    Volevo sapere se ho capito bene.
    Dal tappo in gomma (freccia verde) inserisco l'ingranaggio nero.
    Dalla vite a taglio (freccia rossa ) inserisco l'ingranaggio rosso.
    è corretto?
    poi infilo il cavo del conta km e stringendo la vite dovrebbe rimanere bloccato nella sua sede.
    giusto?
    ciao e grazie ancora
    Rimini
    è corretto?
    giusto?
    tutto corretto
    prima di sostituire pero' controlla se funziona...
    a tappi aperti infila la corda del contakm nell'ingranaggio rosso, metti un dito sotto e gira la ruota
    se il contakm gira, ingrassa tutto e richiudi
    viceversa, se sostituisce, fai attenzione a 3 cose
    1 - l'ingranaggio nero ha filetto rovescio (ovvero in senso orario si svita)
    2 - l'ingranaggio rosso ha un verso (vedi la sezione della corda, riportata nell'ingranaggio come see femmina)
    3 - quando hai rimontato tutto, riempi di grasso.......
    tutto corretto
    ok. allora domani provo a togliere il tappo e controllo l'ingranaggio nero e faccio la prova per vedere se il contachilometri va. Perche il mio problema principale è che il cavo non rimane bloccato nella sua sede
    se non va prendo gli ingranaggi nuovi e sostituisco.
    ciao e grazie ancora!
    Fatto! e funziona tutto!! grazie mille per l'aiuto sartana1969!
    l'unica cosa ma che fa lo stesso non mi funziona la luce nel contakm e si che il filo l'o collegato...mmm
    ciao e grazie ancorA!
    Rimini
    fai un parallelo alla luce di posizione...........
    l'ho fatto il parallelo... ma niente
    Rimini
    PROVAla a una massa......
    Probabilmente gli manca la massa..controlla la vite che tiene fermo il contachilometri..la massa la prende da li..
