Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Dove vanno queste guarnizioni?
    VRista Senior L'avatar di dago
    Roma
    Ciao a tutti, ho acquistato il kit guarnizioni per il carburatore; dopo averlo estratto dalla sua sede, ho trovato due guarnizioni sul fondo della scatola: una di gomma e una di carta (per fortuna non sono cadute nel carter).
    Quella di carta sembrerebbe della misura adatta per i dadi di fissaggio carburatore, ma è strano che non ci sia anche l'altra (la valvola è chiusa per cui non può essere caduta dentro il carter).
    Quella di gomma potrebbe andare sul tubo di uscita benzina...
    Chi mi sa dare qualche informazione?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Dove vanno queste guarnizioni?
    Quella di carta potrebbe essere della vite di chiusura del filtrino rotondo?
    Di gomma con in foro piccolo se non ricordo male c'era la guarnizione del comando della ghigliottina.
    Jun 2006
    Londra
    Quella di carta é del beccuccio di entrata benzina
    Citazione Originariamente Scritto da dago Visualizza Messaggio
    Si.
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Si.
    Ciao Emilio, la guarnizione di entrata benzina è ancora al suo posto...
    Jun 2006
    Londra
    anche quella del bullone?
    ce ne vanno due.
    Roma
    Ciao Mirko, la guarnizione comando ghigliottina è al suo posto, ma è molto più piccola di quella che ho trovato nella scatola carburatore.
    Che intendi con filtrino rotondo?
    Roma
    ce ne vanno due.
    Sui bulloni ci sono una rondella spaccata e un'altra rondella che sembra di acciaio; come misura potrebbe andarci anche quella di carta; si vede nell'ultima foto che ho postato.
    Jun 2006
    Londra
    No, non é dei prigionieri, quelli hanno solo la doppia rondella spaccata e piatta.
    Quella di carta dovrebbe essere del bullone del beccuccio della benzina.
    Per farti capire la sequenza.
    carburatore - guarnizione di carta - beccuccio - guarnizione di carta - bullone
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il filtrino che c'è nel carburatore, praticamente dove arriva il tubo benzina. La vite che chiude il coperchietto mi pare che abbia una guarnizione in carta.
    Jun 2006
    Londra
    La vite che chiude il coperchietto mi pare che abbia una guarnizione in carta.[/QUOTE]
    Oh yes, anche li va una guarnizione di carta.
    Jun 2006
    Londra
    Comunque, quella di gomma é da cambiare in quanto ormai é tutta sformata, normalmente sta su senza cadere da sola.
    Roma
    Sono sceso nel box per controllare
    Le guarnizioni di carta del beccuccio benzina sono al loro posto. Come dimensione potrebbe essere quella tra carburatore e beccuccio.
    Forse era caduta dentro la scatola quando il precedente proprietario ha fatto manutenzione chissà...
    Roma
    Quindi quella di gomma va sul tubo uscita benzina, come ho provato nella foto?
    Jun 2006
    Londra
    si, piú che una guarnizione é un tampone, per raccordarsi alla scatola carburo e mantenere il tutto piú fermo. Quello sfiato serve per avere la pressione atmosferica all'interno della vaschetta e fare in modo che la vaschetta stessa si possa riempire.
    Roma
    Nel kit guarnizioni ci sono anche quelle incriminate.
    Posso procedere.
    Grazie Emilio e Mirko.
