mamma mia ragazzi con questa cuffia fate un casino assurdo...
allora nel 65 c era sia la cuffia in plastica sia quella in ferro,
vedro' di spiegare una volta per tutte ,
l avvento della vespa unificata (portello grande)
ora non ricordo di preciso il numero dovrei controllare comunque sopra i 92000 se non ricordo male...comunque è avvenuto nel 65 e da quel preciso momento è stata introdotta la cuffia in plastica ,(quindi non 66 come molti credono),
dovrebbero aver fatto se non ricordo male circa 15000 unita che rientrano nell anno 65 di vespe unificate
per quelli piu' cocciuti a crederci ,
posseggo una 63 ,
una 64 ,
una 65 ,tutte queste prime serie,
ed una 65 unificata (portello grande ),
ed oltre ha questo ho posseduto tutti gli aggiornamenti piaggio...
quindi per la vespa prima serie portello piccolo del 65 ci va la cuffia in ferro punto stop!!!
se poi alcuni degl ultimi esemplari prima serie vicino al 90000 portano la cuffia in plastica ,anche se dubito fortemente fosse uscita cosi' puo' anche essere in quanto prova di passaggio tra una fase e l altra ...,
ripeto dubito ma puo' anche essere scappato qualche esemplare pero' se cosi fosse parliamo degl ultimi esemplari prima serie non tutto il 65 ...
altra prova è che la cuffia in plastica leggermente diversa da quella in ferro serve per far alloggiare meglio il sucessivo cilindro unificato leggermente piu' grande del primo ...
spero di aver fatto un po' di chiarezza ,
per cui se uno monta la cuffia in ferro in una vespa del 65 prima serie non sbaglia assolutamente !
