Risultati da 1 a 25 di 64
Discussione: Togliere i bozzi alle marmitte
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Riferimento: Togliere i bozzi alle marmitte
    Comunque l'unica cosa che non mi manca a bordo è l'aria compressa.....arriviamoi fino a 300 K/cm quadro...il problema e riscaldare con il cannello....
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo vuol far saltare tutto in aria
    Lecce
    Cosa vuoi che sia......io penso che se hai una pressione a sufficienza per ponpare nellla marmita (il mio caso)...e se i tappi tengono bene...dvresti fare il tutto con il fono da elettricista......
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    susate....allora nel congelatore la marmitta tende a diminuire il suo volume, mentre l'acqua tende ad aumentarlo....quindi è un metodo che dovrebbe funzionare :D
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    quoto il metodo eleboro, occhio però.. eventualmente bagnatela prima che se è rimasta della miscela dentro poi potete raddrizzarla dall'interno senza flessibile..
    oppure con il serbatoio della Gilera io ho usato il tira botte, spiegato più su, saldando direttamente sulla superficie il perno di tiro..
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    Tecnica valida per superfici senza deformazione plastica a spigolo.
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Ma se hai la possibilità di utilizzo di un compressore industriale che ti da 300kg/cm^2, non cè bisogno del cannello. Riesci anche a freddo.
    Il problema si pone, nel creare e serrare 2 raccordi filettati per alta pressione.
    Cioè ti levi un problema e ne metti un'altro
    Vabò, c'è anche da dire che stiamo andando nell'eccesso.
    Ammettiamo che tu riesca a settarlo nel modo adeguato, e penso proprio che tu lo possa fare, bastano anche un 50kg/cm^2 e scaldarlo con lo sverniciatore (il phon per carrozzieri) a massima potenza.
    Stiamo parlando di una lamiera da 2mm al massimo (se tutto va bene) e non di una cisterna d'acqua o combustibile da 3m per 8mm
    Lì sì che per addrizzarla ci vuole sì quel compressore, e la fiamma ossidrica per una buona oretta
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    Guardiamo se con tutto questo volume di aria la gonfia come un palloncino
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    si, dall'addrizzarla, a stò giro diventa cilindrica
